שולחן עבודה מרוחק בויסטה
רציתי לדעת בהסבר מפורט איך אני מגדיר שולחן עבודה מרוחק על ויסטה ואיך אני מתחבר לאותו שולחן עבודה מרוחק גם דרך ויסטה.....
מקווה שזה הפורום הנכון...
winkey+pause
advanced settings
remote tab
ותגדיר שם את רמת האבטחה לחיבור RDP
מאיפה ולאן אתה מתכוון להתחבר?
אחי השפה שהשתמשת בה לא עוזרת לי היא מקצועית מידיי ואני לא ברמה הזאת...
ולא בדיוק הבנתי את השאלה מאיפה ולאן...?? בעיקרון אני צריך לאפשר לעצמי גישה ללפטופ מסויים מכל מקום שאני אהיה בו מבלי לבקש אישור כל פעם מחדש....
איך הלפטופ הזה מחובר לאינטרנט אם הגישה היא מבחוץ?
ואם יש לך VISTA PREMIUM, אז אתה קצת הרבה יותר בצרות, כי צריך לפתוח PORTים במחשב בצורה ידנית ולשנות כל מיני הגדרות נוספות
מדובר בויסטה home והמדריך שהבאת לי רק מראה איך להגדיר אפשרות חיבור אני רוצה לדעת איך בתכלס אחרי שעשיתי את זה אני מתחבר לאותו מחשב גם אם אני לא אותה רשת בכלל....
אתה יכול להגדיר RD ולהשתמש בו בלי בעיה (התחל - > הפעלה - > mstsc, או בעזרים-Accessories מתפריט התחל ).
אבל, אם מדובר בשימוש קבוע, לדעתי יהיה לך יותר נוח עם תוכנה צד שלישי יעודית (יותר פיצ'רים, וכו'). אתה יכול להריץ פה בפורום ולראות המלצות על תוכנות שונות (VNC, Logmein, TeamViewer וכו' ).
וכמובן, שאם אתה מאחורי ראוטר צריך להגדיר הפניית פורטים.
ד"א, שמתי לב שמרת שעל המחשב שאתה רוצה להשתלט עליו יש Windows Vista Home ?
You cannot use Remote Desktop Connection to connect to computers running Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N, or Windows Vista Home Premium. You can, however, connect from those editions of Windows Vista to computers running other versions of Windows.
אז במקרה שלי שיש ויסטה הום האופציה היחידה זה רק תוכנה צד שלישי???
אכן כך,אני ממליץ על TEAMVIEWER
http://teamviewer.com/index.aspx
מאוד קלה לשימוש וגם חינמית+עובדת אם ראוטרים
ללא צורך בפתיחת פורטים
נשמע טוב....יש מצב שיש עליה מדריך בעברית איפשהוא....?
קראתי קצת על התכונה ולפי מה שהבנתי כל פעם שרוצים גישה למחשב צריכים שמישהו מהמחשב המרוחק יאשר לך התחברות וזה לא טוב לי בכלל.....
אני אסביר את עצמי שוב...אני צריך תוכנה כלשהי שדורשת התקנה חד פעמית בלבד ומפה והלאה שתאפשר לי להתחבר למחשב המדובר בכל עת ללא צורך שיהיה מישהו שיצטרך לאשר או לתת לי ססמא כלשהי...
זה באמת חושב אז מי שמכיר תוכנה כזאתי בבקשה......:)
תשתמש בשירות של LOGMEIN וזהו...
זה מה שאני עושה, וזה נוח מאוד
www.logmein.com
הבנתה לא נכון,לא צריך לאשר שום דבר,אתה יכול להגדיר אותה
שתרוץ כSERVICE וגם להגדיר סיסמא קבועה במקום אקראית
ואז כל מה שאתה צריך לדעת זה הID וכמובן את הסיסמא
כדי להתחבר מרחוק אם אותה תוכנה,הID הוא קבוע
ולא משתנה (אלא אם מפרמטים)
