The previous system shutdown was unexpected לא מוצא פיתרון
יש לי את המערכת
E8400
ASUS P5QL-E
OCZ 2X2 REAPER HFP 1066
HD 1T W.D
ATI HD4670
שמתפקדת כHTPC
המחשב חדש הורכב לפני כשבועיים ומאז יש בעיה קבועה של נפילות
הותקנו דרייברים הכי מעודכנים כדי להסיר ספק,טוב אז ככה לאחר ההרכבה התקנתי XP שעבד עד התקנת כל הדרייברים והתוכנות ולאחר RESTART מתוכנן הוא מגיע מצב LOGIN מקפיץ את העכבר לצד שמאל עליון של המסך ועושה ריסטרט המצב חוזר בלופ קבוע ולא מפסיק.
עשיתי ניסיון וומצב בטוח ניתן לעבוד אז סגרתי את כל הסרביסים כדי לעלות אותו נקי ועדין הבעיה לא נפתרה המחשב וXP לא הולך,אז עברנו לויסטה לעשות ניסיון.
עם ויסטה המחשב עובד יפה מאוד נותן לשחק משחקים ברזולוציה מקס' עד שמגיעה הבעיה.
הדבר התחיל במשחקים שהמחשב היה מאבד סיגנל ועושה ריסטרסים לאחר כמה דקות משחק,
חשבתי שהספק לא יכול להתמודד עם המערכת כי הוא 300W REAL אבל אחרי החלפה לספק OCZ 600W StealthXStream התברר שגם אחרי החלפה הוא קורס.
בעיה נוספת שצצה היא שהמחשב מחליט על דעת עצמו לעשות כיבויים,בEVENTS אין כלום חוץ מההודעה שפרסמתי בכותרת.
אם מישהו ניתקל בבעיה דומה ומכיר את הנושא אני ישמח לשמוע תגובות.תודה
UP
-תנסה להעלות את המחשב כל פעם עם סטיק אחד של זיכרון ולראות אם הבעיה חוזרת.
-תבדוק בביוס את הטמפ' של המעבד ולוח האם.
-תנסה להשאיל מחבר כרטיס מסך אחר ולראות אם הבעיה חוזרת
