America's Army 3 - הדיון הראשי
תירה לידו
אם הוא יורה עליך חזרה, תברח כמו משוגע
  • תגובות 430
  • צפיות 44.9k
לא תמיד יש זמן לזה...
גם לא צריך לזה זמן הפעולה לוקחת פחות משנייה, אם אתה לא בRUSH ויש לידך חבר לקבוצה (סיטואצייה נורמאלית למשחק) אז אתה יכול לקחת תזמן ולנסות לזהות מי זה שם במרחק
הdeploy לא עולה לי. יש למישהו מושג למה? מצורף המידע על השגיאה.
SOURCES
Deployment url : file:///C:/Documents%20and%20Settings/fogel.ARAGORN.000/Desktop/AA3Deploy.appref-ms%7C
ERROR SUMMARY
Below is a summary of the errors, details of these errors are listed later in the log.
* Activation of C:\Documents and Settings\fogel.ARAGORN.000\Desktop\AA3Deploy.appref-ms| resulted in exception. Following failure messages were detected:
+ The referenced assembly is not installed on your system. (Exception from HRESULT: 0x800736B3)
COMPONENT STORE TRANSACTION FAILURE SUMMARY
No transaction error was detected.
WARNINGS
There were no warnings during this operation.
OPERATION PROGRESS STATUS
* [29/06/2009 10:06:34] : Activation of C:\Documents and Settings\fogel.ARAGORN.000\Desktop\AA3Deploy.appref-ms| has started.
ERROR DETAILS
Following errors were detected during this operation.
* [29/06/2009 10:06:34] System.Runtime.InteropServices.COMException
- The referenced assembly is not installed on your system. (Exception from HRESULT: 0x800736B3)
- Source: System.Deployment
- Stack trace:
at System.Deployment.Internal.Isolation.IStore.GetAssemblyInformation(UInt32 Flags, IDefinitionIdentity DefinitionIdentity, Guid& riid)
at System.Deployment.Internal.Isolation.Store.GetAssemblyManifest(UInt32 Flags, IDefinitionIdentity DefinitionIdentity)
at System.Deployment.Application.ComponentStore.GetAssemblyManifest(DefinitionIdentity asmId)
at System.Deployment.Application.ComponentStore.GetSubscriptionStateInternal(DefinitionIdentity subId)
at System.Deployment.Application.SubscriptionStore.GetSubscriptionStateInternal(SubscriptionState subState)
at System.Deployment.Application.SubscriptionState.Validate()
at System.Deployment.Application.SubscriptionState.get_IsInstalled()
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ProcessOrFollowShortcut(String shortcutFile, String& errorPageUrl, TempFile& deployFile)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
COMPONENT STORE TRANSACTION DETAILS
No transaction information is available.
כרגע אני מפעיל את המשחק ישירות.
Rules of Engagement
אההההההה
נוהל פתיחה באש?
אז מה כאילו מקבלים משפט או משהו?
זה אחד העקרונות הריאליסטיים במשחק. אתה יורה באוייב בשביל לנטרל אותו לא בשביל להרוג אותו.
כשפגעת באוייב מספיק פעמים הוא נישכב על הריצפה ומחבק את הרובה ומתחיל לצעוק- "אבא תיקרא לי סיפור! אם לא אני לא נירדם" (סתם)
ואתה צריך לגשת אליו ולוודא שהוא מנוטרל (מסתכל עליו ולוחץ SPACE.) אסור לך לירות באוייב מנוטרל, ירייה באוייב מנוטרל מורידה ניקוד (נקודה מכל אחד מהסעיפים)
טוב, החלטתי שהמשחק לא ממש עושה לי את זה... :'(
אני אנסה עוד קצת ואז אעיף אותו.
מגניב
רואים שהם רוצים שטירונים לא יגיעו לצבא מטומטמים כמו פה בארץ
המשחק מזכיר לי את STALKER SOC, פוטנציאל ענק! מימוש אפסי
המשחק הזה מפגר. אם מישהו גוסס על הרצפה ואי אפשר להציל אותו אז למה לא לתת לו למות מהר :nixweiss:
אתה תמיד יכול לתת לו כדור בראש ולגאול אותו מיסוריו
כן אבל אז יורד לך הניקוד :pissed: עוד בעיה זה שאי אפשר לדעת מי איתך ומי לא אז הרבה פעמים אתה פוצע מישהו ואיתך ויורד לך ניקוד :pissed:
כן עם זה אני מסכים ב100% ההבדל היחיד בין הקבוצה שלך לאויב זה שהחילים בקבוצה שלך יש קסדה ולאויבים אין...
הניקוד יכול להעיף מהשרת או משהו? (חוץ מקטע של הונור)
לא
אם אתה מדבר על ניקוד שלילי אז כן
אם יש לך מספיק ROE מעיפים אותך מהשרת
