dyndns ו- ultravnc
:xyxthumbs::yelclap:
כל הכבוד.
באמת בצעתי Ping לכתובת שנתת, עם ה- name ואז כשביצעתי לכתובת שלי, זה סוף סוף עבד.
ראיתי את ה- IP שלי :-)
יישר כח :-)
ועכשיו שאלה נוספת:
האם כשאני מתחבר עם ה- host name הזה ל- ultravnc שלי, זה כאילו שמישהו מבחוץ מתחבר אלי ואני מקבל שגיאה כי בעצם לא פתחתי את הפורט המתאים בראוטר שלי?
בעצם, רגע, אני בודק את העניין עם הפורט, חכו רגע.....................................
אוקיי בדקתי וגם כשאני מנסה להתחבר עם ה- host שלי בנוסף לפורט הפתוח, זה לא עובד.
מקודם ניסיתי לעשות 127.0.0.1 (בלי פורט, סתם את המספר. גם סתם localhost עבד) וזה כן עבד, אז מישהו יכול להסביר לי את ההבדל?
תודה רבה :-)
לא כל כך הבנתי למה אתה מתכוון אבל אני אסביר לך.
אני למשל משתמש בREMOTE של XP שהפורט ברירת מחדל שלו הינו 3389.
כשאני מפעיל REMOTE ממחשב כלשהו אני מזין את הכתובת שלי x.homeip.net ואז בעצם אני מגיע עד לראוטר שלי בבית.
בראוטר ביצעתי Port Forwarding. כלומר, כאשר הראוטר מקבל פנייה לפורט מספר 3389 הוא מפנה לכתובת פינימית 192.168.1.2
את זה אני מבין :-)
השאלה שלי שונה קצת.
ראיתי שאפשר לבדוק האם ה- ultravnc עובד ע"י מה שנקרא loopback connection.
זה כניראה כאשר ה- server וה- viewer נמצאים באותה רשת כמו אצלי.
אצלי הם בעצם באותו מחשב.
את זה עשיתי ע"י חיבור ל- localhost או 127.0.0.1 שזה אותו הדבר ככל הניראה.
זה עבד לי כמו שצריך.
מה שניסיתי לעשות עכשיו זה להתחבר לעצמי, אבל עם הכתובת החדשה שלי וזה לא עובד.
שאלתי היא למה, הרי אני באותו מחשב.
תשובתי יכולה להיות שה- ultravnc server רואה כתובת אינטרנט חיצונית(או את ה- dns שסוף סוף הצלחתי לסדר בעזרתכם :xyxthumbs:) ואולי הוא מתייחס לזה כאל גורם זר וה- nat מעיף אותו.
אבל כאשר רשמתי בפירוש פורט(שפתוח אצלי על המחשב) לאחר שרשמתי את כתובת ה- dns שלי, עדיין לא הצלחתי לעשות חיבור לעצמי כמו במקרה הראשון :-).
אני מצליח להתחבר לעצמי באותו מחשב כאשר אני רושם את הכתובת החיצונית. אם אתה מצליח לקבל חיבורים מבחוץ אז זה לא משנה אם זה ממך או ממישהו אחר, אלא אם כן משהו מונע את זה.
אוי זה מוזר :-)
יש לי פורט פתוח ואני רושם name.dyndns.org:port וזה לא מתחבר לי.
כמובן שזה לא name אצלי, זה רק דוגמה :-).
וגם הפורט זה מספר כמובן :-).
גם כשאני רושם את ה- IP עצמו ביחד עם הפורט, זה לא עובד.
אני לא מגיע לשלב הכנס סיסמה, אלא הוא פשוט אומר שהוא לא מצליח להתחבר.
אבל אתה אומר שבתוך הרשת הפנימית זה כן עובד, ורק כאשר אתה מנסה לבצע את החיבור מבחוץ אתה לא מצליח?
אכן כן, זה מה שאני אומר, זה סתם ניסיון כזה לבדוק דברים.
מצד שני, אתה אומר שאת מה שאני לא מצליח לעשות, אתה כן מצליח לעשות וזה נורא מבעס :lol: , אני מניח שאתה מבין אותי.
קשה לי לקבל שזה לא עובד גם אצלי :-)
ובכל מקרה, אם זה עובד אצלך, זה אומר שזה גם אמור לעבוד אצלי והייתי רוצה לפתור את זה למרות שזה לא ממש חשוב לי כרגע, אבל זה די מעצבן יש לומר :-D
לי זה קרה עם חייגן VPN נכנס, הצלחתי ליצור חיבור בתוך הרשת אך לא מבחוץ.
ביטלתי את הSPI FIREWALL בראוטר ואז זה פעל.
אין לי מושג איך לבטל את ה- firewall עם ה- speedtouch 510 שלי :-)
בכל מקרה, שאלה נוספת שעלתה כשהזכרת את ה- firewall בראוטר שלך:
למה צריך firewall בראוטר, כאשר ממילא אם לא אני יצרתי קשר קודם, כל תקשורת הבאה מבחוץ, נחסמת לגמרי?
אתה צריך לבדוק, אולי זה לא פיירוול בראוטר, אולי תוכנת פיירוול על המחשב או תוכנת אנטי וירוס.
אני חושב שלא הבנת את כוונתי :-)
שאלתי שאלה בנושא אחר, אשר לא קשורה לבעיה האחרונה שלי.
מדוע בכלל צריך firewall בראוטר כאשר ממילא תקשורת לא רצוייה, נחסמת :-)
למה נועד firewall בראוטר?
האם זה אותו תפקיד כמו של firewall בתוכנה?
לא יודע לתת הסבר הגיוני אבל אני יודע שלפני שהסרתי את הפיירוול של הראוטר אי אפשר היה לגשת לדוגמא לשרת IIS.
כשאתה מדבר על מצב "נורמלי" אתה בעצם מדבר כאשר יש פיירוול על הנתב בצורה דיפולטיבית.
אוקיי :-).
תודה רבה לך על העזרה.
(וגם לכל מי שעזר בנוסף)
:xyxthumbs:
שיהיה לילה טוב :-) ושוב תודה :)
