לוח (PCB) של HDD נשרף, מבקש עזרה.. [נפתר (נקנה PCB תואם)]
ברשותי דיסק קשיח 320GB של WD, אחרי העברה למחשב אחר (עכשיו הבעיה בכל המחשבים) הוא לא מסתובב והלוח מתחמם מאוד. אני חושב שהבעיה במעגל (אם יש הצעות אחרות..), יש לי בו נתונים חשובים מאוד שברצוני לשחזר.
אם למישהו פה יש דיסק קשיח של Western Digital דומה לזה שפירטתי למטה, אבוא אליו עם הדיסק שלי ונחליף מעגל, במידה וזה יתאים אשלם לו.
בקשר לתשלום נדבר כבר בטלפון.
מעוניין גם לקבל חוות דעת על סיכויי ההצלחה / רעיונות אחרים .. מישהו יודע כמה עולה לשחזר בעסק מתמחה לבעיה כזאתי?
הפירוט:
MDL: WD3200AAKS - 00B3A0
S\N: WCAT14223622
Product of thailand
DATE: 22 SEP 2008
DCM: HHRNHTJABN
R/N: 701537
LBA: 625142448
320GB
WWN:50014EE1014F52CE
5VDC --- 0.65A
12VDC --- 0.50A
Canada ICES - 003 Class B/
NMB - 003 Classe B
עם המכסה הכסוף..
נ.ב. הברגים זה לא בעיה - יש לי מברג כזה
עריכה: נערך^ , ולשאלה איך זה קרה ( אולי קצר או משהו דומה)
עדכון: נפתר, ראו תגובה אחרונה בפוסט (http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=412470.msg3563086#msg3563086)
ואלה איזה צירוף מקרים לחבר שלי גם נשרף אותו דיסק קשיח
לאחר הפסקת חשמל לפני איזה שבוע ,אני חרשתי על EBAY
שאלתי מוכרים שמשלחים בינלאומי וגם שלחתי מיילים/פקסים
להרבה חנויות שרובם בכלל לא שמו עליי ולא ענו ואלה שכן ענו אין להם
בEBAY גם לא היה לי מזל או שלמוכריםלא היה בדיוק תפרטים או שאמרו
שזה במחסן ולא יכולים לבדוק
אגב נכון יש לו מכסה כסוף? כבר לא מייצרים כאלה אלא רק אם מכסה
שחור ובסדרה הזאת בקושי רשום פרטים על המדבקה,בכל אופן רק לידעתך
הפרטים היחידים שאתה צריך בשביל התאמה הם ה
MDL/DCM כל עוד שניהם זהים לא תהיה בעיה (אם לא זהים אין בכלל סיכוי
אבל גם אם כן זהים זה איזה 60 אחוז סיכוי הצלחה),גם קח בחשבון שאתה צריך
מברג מיוחד בצורת כוכב כי יש לדיסקים קשיחים ברגים כאלה מיוחדים
באשר לשחזור מידע מקצועי,ככה זה הולך,קודם כל אתה שולח את הדיסק קשיח
לבדיקה (בד"כ עולה 100 שקל) לאחר מכן הם בודקים ומחזירים לך תשובה
אם המחיר הסופי לשחזור (שב99.9% מהמקרים הוא לפחות 2000-2500 שקל)
בעקרון יכולים לשחזר לך או לדיסקים של DVD או לדיסק קשיח אחר אשר אתה תספק
להם או שהם יקנו לך במחיר עלות (האמת שזול יותר לקנות בעצמך)
בכל אופן אם כבר פתחתה את התראד הזה,אני מביא גם את הפרטים שאני מחפש
כדי שגם אולי אני יקבל עזרה בנושא
MDL - WD3200AAKS-00B3A0
DCM - HARNHT2AAN
למי שיש כזה בדיוק שלח לי הודעה פרטית
עריכה : תגיד בדקתה כבל מתח אחר? נשמע ליקצת מוזר שרק מהעברה למחשב אחר
הוא פתאום לא עובד
משתף במשהו נחמד שאני נתקלתי בו, בשום אופן זהו אינו פרסום:
אם יש לכם 2 קשיחים זהים אז שיאון מחשבים (google it) יעשו לכם את כל העבודה ב-150 שקלים, אולי המחיר השתנה אבל זה עדיין זול מאוד.
זו בדיוק הבעיה.. שאין לי, מפני שאם היה לי הייתי מחליף בעצמי את המעגל
אם כבר יש נושא בעניין
באמת מה הסיכוי הצלחה של מישהו עם רקע באלק' עם ידיים יחסית טכניות.
"לתקן" את אותו HD כדי להציל ממנו את המידע?
האם ישנם מדריכים באינטרנט?
פשוט להחליף מעגלים..
הידע הדרוש הוא אותו ידע שדרוש ע"מ לפתוח מארז ::)
כן כמו שהוא אמר,סה"כ צריך מברג מיוחד בצורת כוכב
מוציאים כמה ברגים ולאחר מכן מרימים בעדינות אם מברג שטוח
את הלוח האלקטרוני (הוא יושב על מעין ספוג דביק כזה) ומחליפים באחר
מדיסק קשיח זהה
ברוב הקשיחים הוא מתחבר לשאר החבילה דרך מגע אלקטרוני
מעין פסים שנוגעים אחד בשני משני הצדדים,אומנם בחלק מהם בעזרת כבלים דקים
בכל אופן אי אפשר סתם ככה לקנות אותו דגם ולהחליף,לא רק שזה לא יעבוד
זה גם עלול לדרדר את המצב,צריך התאמה מדוייקת,כשזה מגיע לקשיחים של WD
זה ה MDL והDCM חייב שיהיו זהים,יש פה מידע כללי בנושא הזה
http://www.ultratecdirect.com/techsection/pcbguide.jsp
אבל גם כאשר מוצאים דיסק קשיח זהה זה לא בהכרח אומר שזה יעבוד
אומנם יש סיכוי גבוהה שכן
אני מניח שהחלק הקל זה רק להחליף את הלוח.
אבל מה קורה עם הלך המנוע או הזרוע?
ודרך אגב תנסה למצוא אנשים שמוכרים את ה HD כיד שניה.
השגתי לוח דומה אותו MDL וDCM שונה - לפחות לא מתחמם.. והBIOS מזהה שיש שמה משהו.. (0MB) ,
מחר ננסה להתקשר לכל מיני חנויות לראות עם יש להם עם אותו DCM ונקנה,
ושוב אם יש למישהו לוח דומה, שייצור קשר, בבקשה!
עכשיו אני בטוח שהלך הPCB ולא שום דבר אחר..
את זה עדיף כבר להשאיר לחברת שחזור מקצועית
אסור לפתוח דיסק קשיח עד לרמה של הפלטות
הם מאוד רגישות לאבק וחלקיקים זרים באוייר וזה יכול
לגרום לאיבוד מידע בלתי הפיך
בשביל זה יש לחברות שחזור מידע חדרים "נקיים"
אם מכשירים מיוחדים המטהרים את האוויר
אם לי לא הלך אז גם לו לא ילך,כבר שבוע אני מחפש לחבר שלי
אותו דיסק קשיח לאותם מטרות,מה לא עשיתי,שלחתי מיילים ופקסים לאיזה תריסר
חנויות מחשבים שונות, רק מעט מהחברות חזרו אלי בכלל אבל לא היה במלאי או התאמה,רובם שמו פס
ולא החזירו תשובה
בEBAY גם חיפשתי ,יש בEBAY הרבה שמוכרים אם שילוח בינלאומי
שאלתי מספר מוכרים ,לא הייתה שמה התאמה או שאמרו שזה נמצא במחסן ולא יכולים לבדוק
(גם חנויות מוכרות בEBAY דברים לא רק אנשים פרטיים)
ומה שמסבך עוד יותר את העניין הוא שכבר לא מייצרים 3200AAKS בדיוק כאלה
יעני אם מכסה כסוף אלא רק אם מכסה שחור (שעליו מאיזהשהי סיבה שלא הבנתי
לא רשום כמעט שום פרטים מזהים כמו בכסופים וגם אם עיצוב PCB שונה)
אני פשוט יגיד לו כבר להשקיע בשחזור מקצועי
כפי שכבר ציינתי,אתה חייב ששניהם יהיו זהים אחרת אין סיכוי
בכל אופן לטובתך אני מקווה שזה לא פגע בסיכויים של השחזור
הספאמתי באיביי ולא מצאתי בדיוק מה שאני צריך.. אני מפרסם בכל זאת אם מישהו יצטרך..
רשימת DCMs שקיבלתי כתשובה ממוכרים באיביי:
DCM: DHNNHT2ABN 28 JUN 2008
MDL: WD3200AAKS-00B3A0
DCM:DARCHV2AAN
MDL:WD3200AAKS-00B3A0
DCM:HARCHV2AAN
DCM:EARNHTJABN
DCM:HGNNNT2AAN
MDL:WD3200AAKS-00B3AO
DCM:DARNHTJAAN
DCM:HGRNHT2HN
DCM:HARNHTJAAN
DCM:HGNNHT2AGN
DCM:EARNHTJABN
DCM:HGNNNT2AAN
DCM:DARNHTJAAN
DCM:HGRNHT2HN
DCM:HARNHTJAAN
DCM:HGNNHT2AGN
עריכה: ראיתי באתר: http://www.harddrive-repair.com/western-digital.html
שמה שחשוב זה ה5 תווים האחרונים, ואם כן יש ברשימה למעלה את שניה אלה:
DCM:EARNHTJABN
DCM:EARNHTJABN
שלי:
DCM:HHRNHTJABN
הם יתאימו?
יש מישהו שיכול לוודא לי אם באמת רק החמש האחרונות זה מה שחשוב?
ו mehir
זה עלול להתאים לחבר שלך (5 אחרונות אותו דבר):
DCM:HGNNNT2AAN
עדכון: חבר שלי אמר שיש לו כזה DCM + MDL בדיוק, והוא יביא לי עוד יומיים.
אעדכן ברגע שיביא לי
מה מכסה כסוף מעיד על דיסק ישן?
יש לי WD5000AKKS כסוף..
זה אומר משהו?
זה אומר משהו?
זה לא עוזר לי כי ה MDL שונה.. (שלך זה חצי טרה).
בכל אופן תודה ובקשר למכסה כסוף.. בגלל שבשלב מסויים החליפו למכסים שחורים
למה אבל? מה ההבדל חוץ מהצבע?
אם יש הבדל חוץ מהמראה, אוכל לדרוש שיחליפו לי תחת האחריות לכונן שחור חדש?
