פורסם 2009 ביוני 116 שנים שלום,לאחרונה רכשתי כרטיס מסך חדש וספק כח חדר בשביל הכרטיס מסך - לא ג'נרי 500W אמיתי.ושבוע שעבר פירמטתי את המחשב והתקנתי מערכת הפעלה חדשה...אתמול באמצע משחק רשת בפרו אבולושן קיבלתי ריסט פתאומי (יש לציין שהמחשב עבר בדיקת זיכרון ונמצא תקין והמעבד הוחלף לפני שבועיים ושציהם תקינים בסופו של דבר). יש לציין שלפני קניית החומרה היו לי גם ריסטים לא תכופים מידי פעם בוא נגיד אחת ל3 שבועות ככה..ניתחתי את הקובץ DUMP ויצא ככה :BugCheck 9C, {4, 80546e70, b2000000, 70f0f}Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KeContextToKframes+1eb )Followup: MachineOwnerBUGCHECK_STR: 0x9C_AuthenticAMDCUSTOMER_CRASH_COUNT: 1DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULTPROCESS_NAME: pes2009.exeLAST_CONTROL_TRANSFER: from 806d58db to 804f8cc5אני מעלה פה גם את הקובץ שתוכלו לראות גם אתה.תודה מראש לכל העוזרים.[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 ביוני 116 שנים אחי אתה צריך להגדיר את סמלי הדיבג כדי לנתח נכוןהנה מדריךhttp://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/debugstart.mspxבכל אופן זאת בהחלט בעיית חומרהבשגיאה כזאת זה בדרך כלל המעבד/לוח/זכרונות אבל יכול להיות גם משו אחרכנס ל START-RUN-MSINFO32-RESOURCES-IRQותגיד לי מה נמצא על IRQ 18* ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c)A fatal Machine Check Exception has occurred.KeBugCheckEx parameters; x86 Processors If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel Pentium), the parameters are: 1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR 4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR If the processor also has MCA feature available (For example Intel Pentium Pro), the parameters are: 1 - Bank number 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error 4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error IA64 Processors 1 - Bugcheck Type 1 - MCA_ASSERT 2 - MCA_GET_STATEINFO SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA. 3 - MCA_CLEAR_STATEINFO SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA. 4 - MCA_FATAL FW reported a fatal MCA. 5 - MCA_NONFATAL SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't produce an error record. 0xB - INIT_ASSERT 0xC - INIT_GET_STATEINFO SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event. 0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event. 0xE - INIT_FATAL Not used. 2 - Address of log 3 - Size of log 4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO AMD64 Processors 1 - Bank number 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error 4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the errorArguments:Arg1: 00000004Arg2: 80546e70Arg3: b2000000Arg4: 00070f0fDebugging Details:------------------ NOTE: This is a hardware error. This error was reported by the CPU via Interrupt 18. This analysis will provide more information about the specific error. Please contact the manufacturer for additional information about this error and troubleshooting assistance. This error is documented in the following publication: - Bios and Kernel Developers Guid for AMD Athlon(r) 64 and AMD Opteron(r) Processors Bit Mask: MA Model Specific MCA O ID Other Information Error Code Error Code VV SDP ___________|____________ _______|_______ _______|______ AEUECRC| | | | LRCNVVC| | | | ^^^^^^^| | | | 6 5 4 3 2 1 3210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 ---------------------------------------------------------------- 1011001000000000000000000000000000000000000001110000111100001111VAL - MCi_STATUS register is valid Indicates that the information contained within the IA32_MCi_STATUS register is valid. When this flag is set, the processor follows the rules given for the OVER flag in the IA32_MCi_STATUS register when overwriting previously valid entries. The processor sets the VAL flag and software is responsible for clearing it.UC - Error Uncorrected Indicates that the processor did not or was not able to correct the error condition. When clear, this flag indicates that the processor was able to correct the error condition.EN - Error Enabled Indicates that the error was enabled by the associated EEj bit of the IA32_MCi_CTL register.PCC - Processor Context Corrupt Indicates that the state of the processor might have been corrupted by the error condition detected and that reliable restarting of the processor may not be possible.BUSCONNERR - Bus and Interconnect Error BUS{LL}_{PP}_{RRRR}_{II}_{T}_err These errors match the format 0000 1PPT RRRR IILL Concatenated Error Code: -------------------------- _VAL_UC_EN_PCC_BUSCONNERR_30F This error code can be reported back to the manufacturer. They may be able to provide additional information based upon this error. All questions regarding STOP 0x9C should be directed to the hardware manufacturer.BUGCHECK_STR: 0x9C_AuthenticAMDCUSTOMER_CRASH_COUNT: 1DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULTPROCESS_NAME: pes2009.exeLAST_CONTROL_TRANSFER: from 806d58db to 804f8cc5STACK_TEXT: 80546e48 806d58db 0000009c 00000004 80546e70 nt!KeBugCheckEx+0x1b80546f74 806d0c2e 80042000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandler+0xdd80546f74 00000000 80042000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandlerWrapper+0x46STACK_COMMAND: kbSYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVEFOLLOWUP_NAME: MachineOwnerMODULE_NAME: Unknown_ModuleIMAGE_NAME: Unknown_ImageDEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0FAILURE_BUCKET_ID: 0x9C_AuthenticAMD_ANALYSIS_INCONCLUSIVEBUCKET_ID: 0x9C_AuthenticAMD_ANALYSIS_INCONCLUSIVEFollowup: MachineOwner---------*******************************************************************************
פורסם 2009 ביוני 216 שנים מחבר אצלי היה רשום DRIVER_FAULTE גם.ובIRQ 18 רשום NVIDIA GEFORCE 9600GT הכרטיס מסך שלי שהחלפתי לא מזמן...ומעבד החלפתי גם כן לפני שבועיים חדש. AMD 3700+ 2.2GHZובנוסף הרצתי MHDD וMEMTEST86 כל הלילה ושניהם נמצאו תקינים.ד"א לפי המדריך באתר רשום שאם אני מקבל ntoskrnl.exe זה אומר כנראה שיש בעיה בדריברים.מה אתה אומר ?
פורסם 2009 ביוני 216 שנים ניתוח יותר עמוק אומר שזאת בעיית חומרה כפי שכבראפשר לראות ורק לידעתך בשביל זה צריך ללחוץ על הANALYZE -V המודגש בכחולואצלך היה רשום גם בעיה אם NTOSKRNLומזה ידעתי שהסמלי דיבג לא היו מוגדרים אצלך נכון (התוכנה מציגהמידע שגוי אם הם לא מוגדרים בהתאם,נראה לי שמישו צריך לעדכןאת המדריך הזה) ,בכל אופן הלוג מצביע על כךשמכשיר חומרה המשתמש בIRQ18 שלח שגיאה למעבדכיוון שהכרטיס מסך שלך עליו אז הוא תקול (אלא אם לא חיברתהאליו את הכבל מתח)
פורסם 2009 ביוני 216 שנים מחבר טוב אז ככה תראה אני קניתי לפני שבועיים כרטיס מסך ואמרו לי שאני חייב ספק כח יותר חזק על-מנת שהכרטיס מסך יעבוד טובובכדי שלא ישרף לי הספק כח... יש לי ספק של EZ-COOL 500W אמיתי וכרטיס מסך 9600GT של LEADTEAK.הכרטיס מסך מחובר בכבל מתח 6 פינים מלמעלה 3 צהוב ומלמטה 3 שחור.בתוכנה שבאה עם הדיסק של הכ.מסך התקנתי קודם את WINFOX II ואח"כ התקנתי את הדריבר מהדיסך של הכרטיס מסך ,ואז ביצעתי ריסט , נכנסתי לאתר של NVIDIA הורדתי והתקנתי את הדריבר הכי מעודכן שיש לכרטיס מסך שלי.ורשום DRIVER? FAULT יש מצב שלא התקנתי טוב את הדריבר של NVIDIA...אולי בגלל שהתקנתי גם מהדסק וגם מהאתר של NVIDIA זה התנגשות דריבר ??יש סיכוי שיש בעיה בלוח האם שלא מעביר נתונים בצורה טובה לכרטיס מסך או משהו? יש דרך לבדוק את זה?איך אני מתקדם הלאה מה השלב הבא שאני עושה לבדוק ולדעת בוודאות 100% מאיפה הבעיה ???והטמפרטורות של המחשב תקינות לחלוטין מעבד לא עובר את ה47 במאמץ.
