עדכון ביוס
באתר של AOPEN מופיעות ההוראות הבאות לעדכון ביוס:
Download this zipped file.
Run shareware PKUNZIP (http://www.pkware.com/) which supports miscellaneous operation systems to extract the binary BIOS file and the flash utility. Or Winzip (http://www.winzip.com/) in Windows environment.
Save "AX63P114.EXE" and "AX63P114.BIN" to a DOS floppy disk. Reboot your system with this disk without loading any memory handler (suh as EMM386) or device driver to get as much free space as possible. If you have an EPROM writer, simply take the .BIN file to program your BIOS.
Execute A:>AX63P114 and the program will do the rest of it.
DO NOT turn off power during flashing process, until you are asked to!!
Reboot system and press "DEL" to enter BIOS setup, load "BIOS SETUP DEFAULT", then SAVE and EXIT. Done!
אני הסתדרתי עד ה"Reboot your system with this disk without loading any memory handler (suh as EMM386) or device driver to get as much free space as possible"
למה הכוונה? ריבוט אני יודע, ( ::) ) עשיתי Reboot ב-Safe Mode ובחרתי לעלות במצב דוס אז הוא העלה את ה-EMM386 בלי לשאול אותי והעדכון נכשל, כלומר לא הצליח אבל הביוס הקודם נשמר (תודה לאל). ביציאה מWindows לדוס זה בדיוק אותו דבר.
מה אני אמור לעשות?
אממ..
פשוט תשתמש בדיסקט אתחול של ווינדוס 98, תבחר לעלות במצב Command Prompt Only.
אחרי זה תכניס את הדיסקט שעליו העתקת את קובץ הביוס ואת תכנת העדכון ותריץ אותו לפי ההוראות...
[me=MiniMizer]thinks[/me]
ארמ
אולי (בטוח) זה ישמע מוזר, אבל יש מקום להורדת דיסקט איתחול של Windows98SE???
אין לי גישה לדיסק... :D
איזו מערכת הפעלה יש לך?
אני עדכנתי עם דיסק Startup של Windows XP...
98SE...
רגע, אין לך את הדיסק של Windows 98?
עד כמה שזכור לי, לא חייבים אותו בשביל ליצור דיסקט איתחול...
כן חייבים
הוא מבקש ממני את זה..
תודה מינימייזר!
לא שזה עוזר במשהו, אני לא מוצא שם תוכן של דיסקט הפעלה...
לא לא לא לא... לא עושים בוטדיסק כזה
תעשה פירמוט דרך הווינדוס ותבחר לשמור קבצי מערכת.
לשם תעתיק autoexec.bat (יכול להיות שאני שוכח עוד קובץ)
את התוכנה שמעדכנת והקובץ החדש.
command.com?
autoexec.bat זה הקובץ האחרון שאתה צריך בתקליטון איתחול שמיועד לעידכון BIOS !!!
כל מה שאתה צריך לעשות זה לפרמט תקליטון פלופי ככה : נכנסים ל"חלון דוס" ומקלידים (אחרי שמכניסים תקליטון לכונן A).
c:\format a: /s
s=system files
למי שלא יודע...
את autoexec.bat צריכים רק כדי להריץ קבצי אצווה (BATCH FILES) באופן אוטומטי. זאת כבר כמעט טעינה של מערכת הפעלה שמבוססת על DOS (כמו חלונות 95).
ערן
תודה, ומזל טוב ;)
זה הצליח.
