איפוס ביוס לא הצליח בבקשה צריך עזרה!!!...
שלום
אני יספר את הסיפור כמו שקרה לי
התקנתי מערכת הפעלה חדשה windows xp לאחר ההתקנה ראיתי שהעכבר והמקלדת עבדו וכיביתי את המחשב.
למחרת הדלקתי שוב את המחשב לא מזהה את המקלדת ואת העכבר.
החלפתי עכבר+ מקלדת לא עזר, ניתקתי את החשמל מהספק והחזרתי שוב לא עזר.
ניסיתי לאפס את הביוס ע"י ג'ימפור על הלוח כך שהוצאתי את הג'מפר (כאשר החשמל לא מחובר למחשב) שיניתי לצד השני הדלקתי לא עבד, והחזרתי שוב למקום הקבוע של הג'מפר וחיברתי את החשמל והפעלתי את המחשב.
ופה נוצרה לי בעיה שלא ניתקלתי בה ולא מצאתי בשום פורום מישהו שקרה לו דבר כזה.
המחשב נדלק יש צפצוף אחד וישר מגיע המסך של V class של הביוס שאומר לי ללחוץ del כדי להגיע לbios אבל אין לי שום אופציה להגיע כי העכבר והמקלדת לא עובדים.
נסיתי אחרי זה גם להוציא את הסוללה ולהחזיר אבל זה לא שינה מאומה.
אני מקווה שמישהו יוכל להסביר לי מה הבעיה ואיך לפתור אותה (אני מקווה שאני בפורום הנכון ואם לא אני ממש מצטער)
בברכה
לירן
המקלדת והעכבר מתחברים בUSB? אם כן תנסה להשתמש במקלדת עם חיבור PS2 ולסמן בביוס לאפשר שימוש בהתקני USB
איך הוא "יסמן" אם אין לו מקלדת? :lol:
איזה לוח אם?
כפי שכבר נאמר כאן,אם המקלדת שלך היא אם חיבור USB
אתה חייב להשיג אחת אם חיבור רגיל יעני PS2 ולאחר מכן
להפעיל בביוס את התמיכה במקלדות/עכברי USB
כנראה שלא הסברתי את עצמי טוב.
לא ניתן להיכנס למסך של הביוס הוא תקועעע!!! מקלדת ps2 ומקלדת usb לא עובדות(עובדות במחשב אחר) אז איך אני יכנס למסך של הביוס כאשר הוא אומר לי לחץDEL כדי להיכנס לביוס?????????????
עכשיו הרבה יותר ברור,באמת לא הזכרתה שניסיתה מקלדת PS2
עצה שלי,תנתק את הכבל מהספק כוח ותוציא את הבטריה מהלוח
למשך 10 דקות ולאחר מכן החזר למקומה וחבר בחזרה תכבל לספק
קח בחשבון שאתה חייב להחזיר את הבטריה כפי שהיא הייתה
אחרת זה יכול לגרום נזק ללוח (שים לב לסימון שיש עליה)
לרוב זה הפלוס כלפי מעלה ,אני יודע שכבר ניסיתה את זה
אבל אם ניסיתה את זה לדקה או שתיים זה לא מספיק
קרה לי דבר נורא דומה לא מזמן
בערך לפניי חדשים
אבל אצלי המקלדת עבדה ברגע שהווינדוז עלה
אתה צודק בזה שאיפוס של הביוס עובד, אבל בלי מקלדת זה בהחלט נורא קשה
אם המקלדת עובדת בווינדוז או העכבר (ואז אפשר לעשות שימוש בon-screen keyboard) אפשר אולי לנסות בכל זאת לאפס ביוס דרך ווינדוז
ניסיתי את זה למשך חצי שעה וזה לא עזר...
יש עוד פתרונות???
תנסה לנתק את הכבל מהספק וללחוץ על כפתור ההדלקה
פעם אחת ולאחר מכן לחץ עוד פעם ואז החזר את הכבל
חוץ מזה אין לי רעיונות אחרים,ככל הנראה הלוח הלך
ניסיתי לא עזר נקווה שאתה לא צודק.
תודה על העזרה.
אחזור על שאלתי....
המקלדת או העכבר עובדים בווינדוז? או שבכלל לא?
אתה יכול לקוות כמה שאתה רוצה אבל לא יכול להיות אחרת
ברור שהבעיה היא בלוח (הרי החיבורים הם על הלוח והוא לא עושה פוסט כמו שצריך)
ניסיתה לאפס לו את הביוס בכל הדרכים האפשריות
וזהו אין מה לעשות,תצטרך לקנות אחד חדש (אם בכלל תמצא אחד שמתאים
כי לפי הלוח מדובר במעבד ענתיקה)
אתה צריך לחזור לעמוד הקודם ולקרוא את התראד מההתחלה
כי ברור שפיספסתה כמה דברים
טוב תודה.
חבל מחשב סבבה..
אם יעלה לך איזשהו דרך לפתרון נוסף אשמח לקרוא אותו.
