מפרט לאולפן הקלטות ביתי-4K-כמה שפחות יותר טוב!-ללא OC-לשימוש CUBASE וקצת משחקים!
מעבד: Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm ¤ 749.00
לוח אם INTEL ICEDALE G45 1333 VGA+FW+RAID+DVI+HDMI ¤ 499.00
זיכרונות OCZ DDR2 2GB 800MHz - CL3 ¤ 122.00
כרטיס מסך ATI SAPPHIRE HD4830 512M GDDR3 HDMI / DVI / VGA 256BIT ¤ 449.00
כונן קשיח 320GB 16MB SATA II 7200 SEAGATE BARRACUDA ¤ 205.00
צורב DVD DVRW SONY 7240S X24 SATA ¤ 102.00
מארז ANTEC Sonata III Quiet Super Mini Tower+500Watt ¤ 737.00
מקלדת+עכבר Logitech Cordless Desktop EX 100 USB ¤ 124.00
סה"כ: ¤ 2,987.00
סה"כ אחרי מע"מ: ¤ 3,435.05
אני צריך עזרה עם המארז. האם יש מארז שהוא שקט ועולה פחות?
הSOLO של ANTEC עולה פחות אבל בא בלי ספק שזה בעצם אותו מחיר.
מישהו יכול לעזור פה?
ואם יש לכם הערות לגבי המפרט כולו אשמח לשמוע.
רק בכדי שיהיה ברור. זה מחשב לאולפן הקלטות ביתי שאמור כעיקרון להחזיק מעמד כמה שנים טובות. וגם מידי פעם לשחק באיזה משחק או שתיים כמו NFS וכו'
בתודה אופיר!
1. בחרת לוח G45 מסיבה מיוחדת? נשמע שלוח P43 או אפילו לוח P31 יהיו מספיקים בהחלט.
2. לקחת את הזיכרונות שלא בDUAL CHANNEL, ויהיו לזה השלכות על ביצועי המחשב, עדיף לקחת 4GB=2X2GB.
3. יש את המארז HUSH של NZXT בתוספת ספק 450-500W של HEC אתה מסודר.
4. הכרטיס שלקחת לא שקט, עדיף להשקיע בגרסאות עם קירורים טובים יותר או לחילופין של 4770 / 9800GT.
5. קח קירור מעבד שקט יותר מהסטוק של אינטל אם השקט באמת חשוב.
חזק יותר ושקט יותר:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
¤821
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
¤335
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤785
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
NZXT Hush Black, יחידות 1
¤372
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤246
Gigabyte GA-P31-ES3G P31 CHIPSET, יחידות 1
¤338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=40
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3369
אין לי אפשרות לקנות את הP31 כי אני קונה הכל מחנות אחת וזה כל מה שיש להם להציע.
GIGABYTE INTEL GA-EP43-DS3L DDR2 1066MHZ 1600FSB 415 ¤
GIGABYTE INTEL GA-EP45-DS3L DDR2 1200MHZ 1600FSB 465 ¤
INTEL RAISIN CITY G41 L1G + VGA 1333Mhz 309 ¤
INTEL TRINITY VALLEY G41 L1G + 1333Mhz DVI 329 ¤
INTEL TOPSFIELD P43 L1G + FW 1333Mhz 415 ¤
INTEL NOBLETOWN G43NB L1G + FW 1333Mhz DVI 435 ¤
INTEL ICEDALE G45 1333 VGA+FW+RAID+DVI+HDMI 499 ¤
תכלס אין לי צורך ביותר מדי פונקציות בלוח אם.
אני יודע שהP43 זה ATX והG41 זה MicroATx ואין לי צורך בכרטיס מסך של הG-Series
הבנתי שבאולפן הקלטות חשוב מאוד הFSB ולכן אני מתלבט. האם יהיה הבדל כל כך גדול אם אני אקח את הTRINITY ב329 בין NOBLETOWN?
לא יהיה לי שימוש בFW ואני לא מתכוון להתקין יותר מ4GB מקסימום! ואגב... האם יש הרבה הבדל בין יציאת DVI וHDMI?
והחלטתי שאקח את המארז שרשמת. NZXT Hush Black והתקין לו ספק טוב ושקט.
מבחינת הכרטיס מסך. זה טיפה יקר יותר ממ שרציתי להשקיע על כרטיס מסך.
יש משהו טוב יותר בסביבבות ה500? והאם הכרטיס מסך שבחרתי בהתחלה כל כך רועש?
איך יודעים אם כרטיס מסך הוא רועש או לא?
תודה רבה על העזרה!!
לא ציינת באיזה כרטיס קול אתה הולך להשתמש... כי אם זה חיצוני (FireWire) אז צריך לוח אם תומך. אתה צריך לכוון ללוח אם עם צ'יפסט P43, לא תרגיש FSB יותר גבוה.
E8400 - מצויין, תוסיף לו Freezer Pro 7 או קירור אחר במקום הסטוק כדי למנוע רעש מיותר
כרטיס מסך הייתי מחפש עם קירור פאסיבי
הספקים של HEC ידועים כרועשים אז הייתי מחפש משהו אחר
זכרון לפחות 4GB, ה- QBase ישתמש בכל מה שתיתן לו.
אם Latency מאוד חשוב לך אז תיקח שני HD ותתקין את מערכת ההפעלה פעמיים, על אחד רק את תוכנות האולפן, בלי אינטרנט, אנטי וירוס, משחקים וכו' והשני מחשב "רגיל"
הבנאדם אומר לך שזה מחשב לאולפן הקלטות ביתי, למה לעזאזל להציע לו 9800GT? כ. מסך מובנה ייעשה את העבודה מעל ומעבר...
ועוד בונה לו מחשב עם 4850... מילא אם הוא היה עולה פחות, יש היום חנויות שמוכרות את של PALIT ב- 600 שקל...
אכן כן. הכרטיס קול חיצוני. אך זהו מכשיר USB. הדגם הוא:M-Audio Fast track Pro
ככה שאני מאמין שאפשר לוותר על הFW.האם אני צריך עדיין לוח עם P43 אם אני לא משתמש בFW?
אני אלך על קירור במעבד. הסתכלתי על כרטיסי מסך והכרטיס מסך ששמתי הוא הקרוב ביותר ל8800GT או 9800GT במחיר הרבה יותר זול מהם.
אני כן מתכוון לשחק מידי פעם לכן אני רוצה כרטיס מסך נחמד.
סבבה. אני אלך על 4GB
איזה ספק שקט ולא יקר אתם ממליצים לי?
וכבר יש לי 500GB SATA2 בבית אז מספיק לי עוד HD אחד.
אני חושב שלוח אם עם צ'יפסט G-Series מיותר לי כי אני קונה גם כרטיס מסך עם ביצועים טובים ויציאת HDMI.
בלי קשר ל- FireWire אתה צריך לכוון ללוח אם מבוסס P43 שיתן לך את הביצועים הטובים ביותר ביחס לכסף. אל תקנה לוח מסדרת G כי כמו שציינת יהיה לך כרטיס מסך.
ספק אם נכנס לתקציב: Liberty 400W, לא תצטער
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=12027&PHPSESSID=c772f07621bd69f0d678cf80141e680b
אפשר גם: Seasonic S12II-330 Active PFC 330W
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_2758&products_id=25506&PHPSESSID=c772f07621bd69f0d678cf80141e680b
אני לא יודע אם הספקים שרשמת הם שקטים... אז הוספתי בינתיים את הספק הזה...
איזה לוח אם עדיף לי? מה רשום במפרט או הדגם הזה:GIGABYTE INTEL GA-EP43-DS3L DDR2 1066MHZ 1600FSB??
הנה המפרט המלא: יש הצעות או שיפורים אחרונים?
אני מציין שזה מחשב שצריך להיות שקט בזמן ההקלטות ועם אפשרות לשחק בזמן הפנוי.
מעבד: INTEL E8400 3.0GHZ 6M 749¤
קירור למעבד: 150¤ ARCTIC COOLING FREEZER 7-PRO Extreem 775 SOCKET
לוח אם: INTEL TOPSFIELD P43 L1G + FW 1333Mhz 415¤
כרטיס מסך: ATI SAPPHIRE HD 4830 512MB GDDR3 D.DVI 256BIT 449¤
זיכרון: 2X DDR II 4GB 800Mhz CL5 HEATSINK PATRIOT 244¤
הארד דיסק: 320GB 16MB SATA II 7200 SEAGATE BARRACUDA 205¤
צורב: DVRW SONY 7240S X24 SATA 102¤
ספק כח: POWER SUPPLY TOP POWER EZ SILENT 500WATT 256¤
מארז: 372¤ NZXT Hush Black
אל פסק: 278¤ UPS 650VA USB BLACK
אישית אני הייתי קונה את הלוח של Gigabyte, הדגם הזה מומלץ כמעט לכל שימוש, אבל אם אין סיכוי שתרצה לעשות OC בעתיד אז גם הלוח של אינטל יעשה עבודה טובה.
שני הספקים שנתתי לך שקטים לפחות (וכנראה יותר) מהספק שבחרת אבל גם עולים יותר. מצד שני יש להם יתרונות אחרים... לשניהם אחוזי נצילות של מעל 80% (מה שבפועל יחסוך לך חשמל) וכן שניהם תומכים בתקן Active PFC שמספק הגנה מקפיצות מתחים ושומר על רכיבי המחשב. הליברטי הוא גם מודולרי (מה שאומר שקבלי חשמל שאתה לא משתמש בהם תוכל לנתק) ובכלל ספק על שמסוגל להחזיק מערכות כבדות ב- OC. הוא מחזיק את המחשב שלי בכבוד כבר כמה שנים...
האל פסק נראה לי מיותר...
אז האם אני ארגיש בהבדל בין Gigabyte ל-Intel? כי לאינטל יש 1333MHZ ולג'יגה בייט יש 1066MHZ ו1600FSB
שניהם אותו מחיר אז מה אני אבחר?
האמת הסתכלתי על נתוני ה DBA(רמת רעש) של הספקים שרשמת... וכפי שזה נראה הספק שרשמתי פחות מרעיש (לפחות לפי נתוני היצרן)
Airflow Redirect Technology ensures 19dBA at 80% load
לצערי יש לנו בבית יותר מדי הפסקות חשמל לא רצויות...לכן אני חושב שעדיף שאקח את האל פסק.
לא תרגיש, זה ישפיע רק אם תבצע OC.
טוב...התלבטתי קצת וחשבתי...ועכשיו אני לא בטוח לגבי המעבד.
התוכנה העיקרית היא קיובייס ומשחקים מדי פעם.
אז אני מתלבט בין הQ9550 או הE8400 שהוא זול בהרבה.
הנה המפרטים: פשוט תאמרו לי מה עדיף לקיובייס ולמעט משחקים. תודה. (כרגע גרסת הקיובייס היא Cubase2 ו Cubase3 SX)
שימו לב שיש הבדל דיי משמעותי במחיר.... אז אשמח אם תאמרו לי גם אם הביצועים שווים את הבדלי המחירים.
מערכת עם 4 ליבות עם מעבד Q9550:
[table]
[tr]
[td]INTEL QUAD CORE Q9550 2.83GHZ 12MB BOX[/td]
[td]1,259¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]GIGABYTE INTEL GA-EP43-DS3L DDR2 1066MHZ 1600FSB[/td]
[td]415¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]ARCTIC COOLING FREEZER 7-PRO Extreem 775 SOCKET[/td]
[td]150¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]ATI SAPPHIRE HD 4830 512MB GDDR3 D.DVI 256BIT[/td]
[td]449¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]DDR II 2GB 800Mhz CL5 HEATSINK PATRIOT[/td]
[td]122¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]122¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]160GB 8MB SATA II 7200 SEAGATE BARRACUDA[/td]
[td]165¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]DVRW SONY 7240S X24 SATA[/td]
[td]102¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]NZXT HUSH SILENT CASE [/td]
[td]323¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]POWER SUPPLY TOP POWER EZ SILENT 500WATT[/td]
[td]256¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]UPS 650VA USB BLACK + software[/td]
[td]278¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Logitech Cordless Desktop EX 100 USB[/td]
[td]124¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]SUB TOTAL:[/td]
[td]3765¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]TOTAL AFTER 15.5% VAT:[/td]
[td]4330¤[/td]
[/tr]
[/table]
או מערכת עם 2 ליבות עם מעבד E8400:
[table]
[tr]
[td]INTEL E8400 3.0GHZ CORE2DUO 1333MHZ 6M BOX[/td]
[td]749¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]415¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]150¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]449¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]122¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]122¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]165¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]102¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]323¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]256¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]278¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]124¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]SUB TOTAL:[/td]
[td]3255¤[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3743¤[/td]
[/tr]
[/table]
תודה רבה רבה!!!!!!!!!
מישהו? וואי... אני זוכר שקניתי אמת המחשב שלי לפני 3 שנים ככה היו פה מלא אנשים שהיו עוזרים...
היום יש רק אחד שתיים :(
מישהו יכול לעזור לי? זו שאלה אחרונה! רק תאמרו לי מה כדאי.
one last thing - change the PSU to either a seasonic or a corsair. I think the corsair 400W is about 40nis more, and it's highly recommend
