ספק עד 350 ש"ח
שלום אנשים היות ואנשים אומרים לי בפורום כרטיסי מסך שהספק שלי חלש מידי (TT 400W) ולא יוכל להחזיק כרטיס מסך חדש שזה או GTX260 216SP או 4870.
יש לי מחשב:
Q6600 ללא OC
4GB DDR2 800MHZ
Gigabyte DS3-L
Seagate 250GB sata
Asus dvd-rw sata
אז אני צריך ספק שיחזיק לי את המערכת ללא OC העיקר שיהיה שקט כמה שיותר.
תודה מראש
הספק של SEASONIC SS-500ET בתקציב שלך.
אם תוכל לעלות קצת יש עוד דגמים איכותיים וטובים.
תודה על התגובה.
עד כמה לעלות את התקציב? כלומר באיזה סכום מדובר
I suggest you use one of the many PSU calculators available, like this one:
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
in my opinion if no OC is planned a 400W PSU is good enough. no need to replace it unless it gets too noisy for you (they usually get louder under heavy load)
if what you are saying is correct then why do the ppl say my thermaltake 400w psu is 2 weak?
כי ה TT שלך ישן וחלש בהשוואה ל 400W אחרים.
try and remember that while your PSU should be enough, it doesn't leave you with much wattage to spare, and most ppl have no idea how to calculate overall system power consumption, so it's reasonable that they'd recommend you buy a stronger one to be on the safe side. but like I've said before, there's no real need for you to replace the one you have, unless you want to save a little on electricity or if it makes too much noise.
Silencer, ספק כח איכותי יציב הוא הא'-ב' של מערכת גיימינג, ללא קשר לכמות המתח שהוא מספק.
actually a good PSU is the base of any system, not just a gaming system. the guy voiced conecerns as to it's PSU's power output, I've said that it has enough juice to power his machine, I stand by that. if you think his power supply loses stability at 75% load than by all means say so.
is it that best power supply for his purposes? no. point blank and no argument. there are much better, and most PSUs function best around their 50% load. but that does not mean he has to buy a new one.
חברה סליחה על ההקפצה אך זה מאוד דחוף לי.
האם קיימים עוד ספקים שיתאימו? אפשר להוסיף עוד 50 שקל לא נורא
פשוט הספק שהצאתם כאן אינו זמיןם במלאי כמאט בשום מקום
