האטת מחשב בגלל חיבורי הארד דיסק וכונן סידי-רום
אהלן
איך אפשר לדעת אם המחשב איטי בגלל חיבורי כבלים (SATA, IDE ועוד...)של הארד דיסק וכונן סידי-רום המחשב
כלומר...יש מצבים מסויימים שהארד דיסק וכונן סידי-רום מחוברים באופן מסויים עלהכבלים האחה שיכולים
להאט את המחשב?
מקווה ששאלתי ברורה
הכול תלוי ,בעקרון לחיבורי SATA לכל אחד מהם
יש באס מוקדש וכל פורט מתחבר רק לכונן אחד
אז כאשר זה מגיע לSATA ללא קשר לאיך הכונן/כוננים מחוברים
אין לזה שום השפעה על הביצועים
IDE מצד שני זה באס משותף יעני שני הכוננים
חולקים אותו פס רוחב ולכן אם נניח דיסק קשיח וצורב
מחוברים על אותו כבל ושניהם בשימוש באותו זמן
זה עלול להאט את הדיסק קשיח פה ושם,עד כמה
אני לא יודע אבל בכל אופן כאשר אפשרי תמיד עדיף לחבר
את הכוננים האופטים בכבל IDE משלהם
ללא דיסק קשיח
אמממ...אני מבין.
יכול להיות שבהגדרות המערכת כלומר במערכת ההפעלה ההגדרות יהיו אחרות?
אם כן אילו הגדרות יכולות כן להאט את המחשב?
איזה הגדרות במערכת ההפעלה יכולות להאט את המחשב?
כאן זה לא פורום ווינדוס, אבל בהקשר של אמצעי אחסון-
כוננים שאינם במצב DMA יסבלו מביצועים נחותים מאוד, זה מאוד משמעותי וקשה שלא לשים לב לזה.
אופציית כתיבת קאש על הכונן הקשיח אינה מופעלת, גם כן משפיע לא מעט על הביצועים.
תודה על תשובתך
למה הכוונה ש-אופציית כתיבת קאש על הכונן הקשיח אינה מופעלת משפיעה על הביצועים?
אני יודע שמצב pio הוא מצב מאוד בעייתי לביצועים מאשר dma, ממה זה מגיע?
השאלות שייכות לפורום ווינדוס?
זה שייך לכאן, אבל מילולית אתה לא שאלת על זה, אתה שאלת מהכיוון של מערכת ההפעלה.
בכל אופן-
קליק ימני על הכונן הקשיח במנהל ההתקנים ואז תעבור ללשונית השנייה.. יש לסמן ב-V את האופציה האחרונה. או:
http://support.microsoft.com/kb/259716
אה כן, יתכן שגם ההיפך הוא הנכון, לא כואב לנסות:
http://support.microsoft.com/kb/332023
לגבי DMA- לפעמים האופציה מתאפסת כשמחברים או מנתקים התקנים, יש לוודא כי היא קבועה על DMA וגם לאחר הפעלת המחשב מחדש. יש הסבר על זה בהודעות נבחרות (FAQ).
אהלן
להאט את המחשב?
מקווה ששאלתי ברורה
אם זה IDE אז עדיף לחבר את ההרדיסק לבד בשביל ביצועים מירביים.
בIDE אם מחובר CDROM על אותו כבל זה יכול גם להקפיץ את הCHANNEL לPIO MODE כל פעם שדיסק לא נתפס טוב.
בSATA לא אמור להיות שום קשר לכבלים ולסדר, אבל... נתקלתי באופן אישי בהתנהגות איטית ומוזרה של הרדיסק כשהוא היה מחובר ללוח יחד עם הרדיסקים אחרים בסדר מסוים.
החלפתי את הסדר והבעיה נעלמה (עם אותם כבלים), חזרתי לסדר הקודם ושוב היא חזרה, כך שיתכנו מצבים מוזרים.
nike תודה על תשובתך, אבדוק את השאלות נפוצות לגבי DMA
art tatun מה אתה עושה אם אין לך מקום ואתה מחבר על כבל IDE גם סידי-רום וגם כונן קשיח?
איך פותרים בעיה של מהירות? אני מניח שזה pio[br]פורסם בתאריך: 31.05.2009 בשעה 16:35:52
אגב...בכבל של הסידי-רום מחובר עוד סידי-רום אחד, כלומר שניים על כבל אחד.
יכול להיות שזו הבעיה להאטת המחשב?
אם אין לך אפשרות לחבר את ההרדיסק בנפרד אז תחבר ביחד...
שני סי די רומים על אותו כבל לא משפיעים על המהירות של ההרדיסק בכבל השני.
בכל מקרה המהירות שמאבדים כשמחברים שני כוננים על אותו כבל IDE היא לא כזאת גדולה בדרך כלל.
אם הXP העביר את ערוץ הIDE של ההרדיסק לPIO אז המהירות תהיה בלתי נסבלת.
זה קורה הרבה כשיש סי די רום מחובר על אותו כבל ויש בו דיסק שקשה לקרוא או כונן שעושה בעיות.
אפשר לפתור את זה, חפש בסטיקי.
תודה על תשובתך :xyxthumbs:
