מהירות נמוכה עד מוזרה במערך SSD - RAID 0
שלום..
יש לי שתי מערכי RAID במערכת שלי אחד של ה OS שכולל 3 כונני SSD של OCZ Vertex 60GB
השני כולל 3 דסקים של - WD 1001FALS Caviar Black גם כן ב RAID 0
תראו בבקשה את התמונה הבאה.. מה שמוזר זה שהתוצאה העליונה היא של מערך ה SSD ???... שניראה לי קצת נמוך אפילו לכונן אחד אז בטח שלמערך RAID 0 X 3
וגם התוצאות של המערך של WD מוזר (לטובה) ניראה לי קצת לא הגיוני.. ממוצע של 56318MB/sec קריאה ?..
הלוח שלי זה: ASUS P6T DELUXE V2
הבקר של הלוח: Marvell 88SE6111
win 7 :OS
ואם זה משנה משהו אז הגדרתי את המערכים דרך הביוס (לא בדיוק ביוס אבל דרך ההגדרות של הלוח - "Ctrl+I") והתקנתי את ה RAIDים לפני שהתקנתי את המערכת.
זהו.. תודה רבה ושבוע טוב לכולם,
מתן.
אני מניח שלפי התגובה שלך זה לא טוב...
אתה יכול בבקשה להסביר למה, ומה עליי לעשות במקום ?..
תודה רבה,
מתן.
כי זה בקר איטי יחסית.
עכשיו שאני מסתכל על הלוח, הבקר של מרוול שולט רק ב-2 פורטים. איך חיברת 3 דיסקים למרוול?
יכול להיות שהמהירות מוגבלת ע"י ממשק ה-SATA?
או שרייד נותן 150MB/S לכל כונן בנפרד
אמממ.. לא יודע פשוט חיברתי את הכל וזה עבד..
יש לך המלצה לבקר אחר ?..
מעבר לזה - איך אתה מסביר את המהירות של המערך השני של WD זה הגיוני ?..
דבר ראשון, הבקר של Marvell מיועד לחיבורי ה SAS, ולא ל SATA הרגלים.
הגדרות ה RAID שעשית, עשית דרך ה Intel Matrix.
כדי לוודא שלא חיברת בטעות את הSSDים ל SAS, אשר הם לא מיועדים לזה.
היי..
השוני העקרי בין V1 ל V2 הוא שASUS הורידה ממנו את בקר הSAS ככה שלא ניראה לי שיכול להיות שחברתי את ה SSD לחיבורי ה SAS
נסיתי לשנות את החיבורים בלוח - את החיבורים שהיו מחוברים ל WD חיברתי ל SSD וההפך - בדקתי שוב וכלום לא השתנה מבחינת המהירות..
יש עוד רעיונות ?.. ניראה לכם שאני צריך לקנות בקר יותר איכותי כדי להנות משלושת ה OCZ Vertex ?, ואיך מסבירים את המהירות ש HD Tune מראה ל RAID של WD ?.
תודה רבה,
מתן.
לאף אחד אין שום עצה, שום רעיון שיכול לפתור את הבעיה הזאת ?. ???
שלום,
אני מעלה עוד נתון בתקווה שזה יביא למציאת הפיתרון...
הגדרתי את הRAID של ה SSD מחדש רק שהפעם הגדרתי RAID 0 של 2 כוננים ולא של 3 והשארתי SSD אחד לבד בלי RAID
בתמונה הבאה אתם יכולים לראות מצד ימין את תוצאות הבדיקה של כונן ה SSD היחיד ומצד שמאל את התוצאות של ה RAID
שוב התוצאות של ה RAID נמוכות יותר מהתוצאות של הכונן היחיד וזה פשוט לא הגיוני..
בבקשה אם למישהו יש איזשהו רעיון - אני ממש אעריך את זה כי לי כבר באמת שניגמרו.
תודה רבה לכולם,
מתן.
תנסה לבדוק ביצועים בהעתקה רגילה (כלומר פשוט תעתיק קובץ בתוך אותו ההרדיסק הלוגי) ולא ע"י תוכנה יעודית ותראה אם התוצאות
דומות לתוצאות תוכנת הבדיקה.
שלום..
נסיתי, איך אני אנסח את זה ?!.. שום דבר "מדהים" לא קרה שם..
תואם לתוצאות של HD TUNE.
זה פשוט מטריף אותי.. שילמתי כל כך הרבה כסף על הכוננים האלו וזה פשוט לא מסתדר :s07:
אני מקווה שתוכלו לעזור לי למצוא פיתרון לבעיה הזאת..
תודה רבה,
מתן.
כמה שאלות.
מה גודל ה strip שהגדרת כאשר יצרת את ה raid?
בנוסף, אני ממליץ לך לקרוא בקישור הבא בקשר ל alignment של הדיסקים:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=48366
בעיקרון בהתקנה של windows 7 זה לא צריך לשנות, אבל יכול להיות שזה תלוי בגרסת ההתקנה של windows 7 שבידייך.
בנוסף מה גרסת הקושחה של הכרטיסים?
באם היא לא 1200+, אז הכי מומלץ זה לשדרג לגרסה האחרונה כל כרטיס בנפרד (מה שימחק את הכרטיסים).
אתה יכול לקרוא על זה פה:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=52848
היי..
תודה רבה על התגובה !..
גודל ה strip שהגדרתי הוא 128K
לצערי עדיין לא הצלחתי לשבת ולקרוא את זה כי רק עכשיו חזרתי מהעבודה ואני פשוט גמור אז אני כבר אשב על זה
מחר.
בכל אופן.. רציתי להעלות את זה ולא הספקתי אז הנה, אמרת לי לנסות להעתיק קובץ מתוך בתוך הכונן - זהירות !, תמונות קשות.
אכן . . .
טוב, אני אנסה מחר את מה שהצעת לי ואני אעלה תוצאות, בכל מקרה שוב תודה ולילה טוב..
מתן.
128K למערכת ההפעלה? זה המון, זה על הפנים.. :smile1:
