RESTART BLUE SCREEN פתאומי
A.M
בינתים אתה רק שואל ולא עושה מה אומרים לך.
לא דרייבר, לא נקוי ולא מה כתוב במסך כחול.
אז מה אתה רוצה ?
  • תגובות 37
  • צפיות 3k
התקנתי את הדרייבר ועדיין יש מסך כחול במחשב
I rest my case
חב"לז שלי. אני תולה נעלים ופורש מזה הדיון.
Ivan זה מה שכתוב ליי במסך כחול
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is the first timr you have seen this stop error screen restart your comuter .if this screen appers agian follow this steps:
check to make suer any new hardware or software is properly installed.if this new installion ask yourhardwareor software
manufacturer for any windows updates you might need.
if problems continue disable or romve any newly installed hardware or software.disable bios memory options such as chching or shadwoing if you need to use safe mode to remove or disable compontes restart your comuter prees F8 to select advance options and then select safe mode
technical information:
stop:0X00000050(0XFFFFFFFF 0X00000000 0xFFFFFFFF 0X00000000)
ברוב המקרים זה מצביע על בעיה בזכרונות,הורד את ממטסט86+
מהלינק שהבאתי בעמוד הראשון וצרוב אם active iso burner
לאחר מכן תצטרך להפעיל מחדש את המחשב ולהכנס לביוס
(בד"כ על ידי לחיצה בלתי פוסקת על כפתור הDEL/DELETE
אבל בלוחות אינטל זה לרוב F2
תצטרך להגדיר את הכונן האופטי שלך שיהיה ראשון ברשימה
של סדר האתחול
I rest my case
חחחחח לא ידעתי שאנחנו בבית משפט :lol: , בכל אופן
אני רק עבדתי אם המידע שסופק לי, בפוסט הראשון הוא רשם שזה קורה
ישר אחרי שמחבר את המודם למחשב אז היה לי סיבה לחשוב מה שחשבתי
1. המספרים שכתבתה מחלון כחול לא הגיונים. תבדוק.
2. למטה למטה בחלון כחול לא היה שם של קובץ ?
3. יש נרשם MINIDUMP לבעיה ? תשים אותו בפורום.
מאיר. בגדול אתה בסדר ועם ידע אבל (ולא רק כאן !) אתה מגיע למסקנה מהר מדי
בלי קול האינפורמציה על בעיה. גם אני יחול לפציץ בתשובות אבל אני
לא נותן תשובה לפני יש כל האינפורמציה
stop: 0x00000050,(0xFFFFFFFF 0X00000000,0xFFFFFFFF,0x0000000 ***
Ivan זה המספרים שמופיעים לי
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA וזה למעלה ולמטה לא מופיע שום שם של קובץ
תאמת minidump אין תיקיה כזאת במחשב שלי עשיתי חיפוש ומאיר אם אתה אומר שזה בזכרון אז אני חושב שאני צצריך להחליף אותו ויש לי בעיה עם הסידירום
ואי אפשר גם לשנות הגדרות בביוס זה לא נשמר
קודם כל תבדוק אם ממטסט כמו שאמרתי,בכל אופן גם אם הזכרונות
כרגע לא יציבים זה לא בהכרח אומר שהם תקולים,זה יכול גם להגרם
מאוברקלוק לא יציב או מתח/תזמונים לא נכונים ,איזה בעיה יש לך
אם הכונן אופטי? ,באשר להגדרות ביוס,רוב הסיכויים שהבטריה
הלכה,תצטרך להחליף אותה,עד כמה שידוע לי כאשר הבטריה
גמורה אי אפשר לשמור הגדרות
טוב לדעת ;D , בדרך כלל אני מנסה לדלות כמה שיותר מידע
כאשר אני מוצא צורך אבל פה חשבתי שפותח התראד סיפק את
כל המידע הדרוש אבל מסתבר שלא כך המצב
