טמפרטורת הארדיסק גבוהה
שלום לכולם.
יש לי הארדיסק של סמסונג HD160JJ ולאחרונה בדקתי את הטמפרטורות שלו, והם נראו לי די גבוהות.
במנוחה, אחרי שהמחשב דלוק כשעה, יש לו 48. במאמץ, למשל DEFRAG מגיע ל 52.
אני זוכר שבימים עברו, ואני חושב שאפילו בקיץ הטמפרטורה הייתה פחות מ 40.
ניקיתי אבק במארז ושאר המאווררים, וזה הוריד את הטמפרטורה ל 48, מקודם זה היה 50.
שאר הפרמטרים שתוכנות דיאגנוסטיקה רושמות על הארדיסק הם מעולים.
האם ההארדיסק תקין? ממה נובעת עליה זו בטמפ?
אני יודע שאפשר להוסיף מאוורר בקידמת המארז, וזה כנראה מה שאעשה, אבל למה זה קרה? בלאי?
זה מאוד תלוי אפה יושב המחשב ומה המארז
שאתה עובד איתו ..
מה גם שלרוב יש ימים חמים כיום ככה שקצת חם שם כנראה ...
בקיצור תן יותר פרטים
הממ גם אתמול בערב זה היה ככה.
זה נחשבת טמפרטורה תקינה לימים חמים?
פשוט הימים הבאמת חמים יגיעו ביולי אוגוסט ואז כבר זה באמת יהיה ימים חמים.
המארז שלי HEC 6A19B, עם מאוורר מארז אחד מאחורה. המחשב נמצא בשולחן מחשב, כך שיש 5-6 סמ בין כל קיר למארז.
התצורה הזו לא השתנתה מזמן.
אם אתה בטוח שהתצורה מעולם לא השתנתה-
זה יכול להיות תלוי בשימוש שבו, אם מערכת ההפעלה לא נמצאת עליו אז הוא אמור לנוח רוב הזמן ולכן הטמפ' אמורה להיות נמוכה. אולי זה היה המצב בעבר אך כיום התקנת עליו חומרים שפועלים ברקע (אולי אפילו הוא משומש בנפח של זיכרון וירטואלי).
אל תחשוב שאם השימוש הוא כ"כ מינימלי אז זה לא ישפיע הרבה על הטמפרטורה כי מן הסתם שכל עוד הוא פועל אז הפלטות מסתובבות, אז הטמפ' עולה. זה ההבדל הדק. אבל שוב, זאת רק תאוריה.
אני מציע double check על הקירור שלו.
גם אופי השימוש נשאר זהה, יש עליו מערכת הפעלה וזכרון וירטואלי.
איזה קירור אמור להיות לו? ממתי יש קירור להרדיסקים?
לא אמרתי קירור יעודי
אמרתי קירור, מן הסתם שהסירקולציה במארז תהיה סבירה אך שתהיה יותר סבירה באיזור של הכונן הקשיח.
כן, אני מבין שכנראה הפתרון זה הוספת מאוורר מארז נוסף בקדמת המארז ליד ההארדיסק, השאלה אבל למה עם הזמן פתאום הטמפרטורה עלתה?
האם יתכן שיש בעיתיות בהארדיסק עצמו?
עניתה לעצמך בנוגע לקירור קנה מאוורר ובדוק את המצב
;D
