מבקש עזרה באיתור תקלה
שלום
יש לי בעיה של ניתוקים כל כמה דקות. אני מחובר דרך הכבלים (HOT) ויש לי מודם של THOMSON . המודם מתחבר לנתב אדימקס
6104, נתב ישן, חוטי. מה שקורה הוא שבימים האחרונים החלו אצלי ניתוקים בתדירות גבוהה, ממש כמה פעמים בשעה. אני עושה RESET
למודם ולנתב ע"י ניתוקם ממקור הזרם, המערכת חוזרת לעבוד עד הניתוק הבא. האם ישנה דרך לאתר את התקלה? האם ניתן לבדוק
ולהגיע למסקנה שהתקלה הינה במודם או בנתב? האם ישנה איזו תוכנה לאיתור תקלה ואם כן, איזו? אשמח לעזרתכם, שכן זה מוציא אותי מדעתי.
תודה.
הנתוקים מתרחשים בשעה שמופעל עומס על הנתב (תוכנות P2P כמו אימיול ושות' ) ?
אם כן, תנסה להוריד את מספר החיבורים בתוכנה ל-50 ותראה אם הניתקוים ממשיכים.
אם אין קשר בין עומס לניתוקים - תנתק את הראוטר, ותחבר את המחשב ישירות למודם. תעבוד ככה כמה שעות (בהתאם לתדירות הניתוקים).
אם יש ניתוקים - הבעיה במודם (או בתשתית), אם אין - הבעיה בנתב.
קיבלתי.
מה שאתה כותב נשמע הגיוני.
איך אני מחבר ישירות את המודם למחשב? אני לא מדבר על החיבור הפיסי של להעביר את הכבל - את זה אני יודע
מה שאני שואל הוא איך אני מתקשר דרך המחשב? האם צריך חייגן או מה לעשות? אני מחובר דרך נטויזיון
תודה.
אתה מגדיר חייגן.
:The Easy Way
http://cables2.netvision.net.il
או שתגדיר ידנית חייגן PPTP / L2TP.
