בעיה המחשב אינו מזהה מידי פעם את צורב ה dvd
שלום יש לי צורב של LG עם המיפרט הבא
e8400
p5ql-e
4gb ram
500gb aaks
nzxt tempest
corsiar 550wtt
אחשיו תיראו ליפעמים פעם ב שבוע שבועיים קורה שאני מדליק את המחשב ופיתאום במחשב שלי הכונן לא מופיע,ממש נעלם! ורק אחרי ריסטארט הוא חוזר ניסיתי ליפתוח את המארז והכל מהודק איפול הוצאתי את החיבור והכנסתי שוב,וזה לא וירוס,כי גם אחרי פירמוט זה המשיך זה לדעתי קורה שפשוט שמדליקים את המחשב המחשב מדלג עליו ולא מזהה אותו. מה יכולה להיות הבעיה?
כרגע הוא מזוהה או לא? אם הביוס לא מזהה אותו אז
כנראה שהתקלקל או שהכבל נתונים לא טוב
אחשיו הצורב מזוהה אני שוב אומר זה קורה ליפעמים!!! ליפעמים קורה שנאי פשוט מדליק את המחשב והוא לא מופיע במחשב שלי זה קורה אחת לשבועיים שאני מדליק את המחשב וזה קורה ואני מפחד ליגוע בביוס
ענו לך..
תבדוק כבל אחר.
גם לי זה קורה יש לי מפרט מאוד דומה לשלך.
אותו לוח, ספק..
הכונן מחובר עם כבל IDE?
אני חושב שהפתרון לזה הוא לקנות כונן SATA. או שפשוט תעשה ריסט כל פעם שזה קורה..
בתור התחלה וכפי שכבר אמרו- תהדקו את החיבורים ואם זה לא עוזר אז תנסו כבל נתונים אחר.
זה ששתי הודעות מעליי אין לנו אותו לוח שלך זה של gigabyte שלי asus ואיך אני בודק איך הכונן מחובר? על ide או sata?
הידקתי את כל החיבורים הכל מהודק לפי דעתי אין קשרל לכבל נתונים כי הוא ליפעמים מזוהה וליפעמים לא
suite yourself. :xyxthumbs:
זה שמעליי לא הבנתי מה אתה רוצה?
בעקרון הוא אמר לך "איך שבא לך"
תראה אנחנו מנסים לעזור לך פה
אבל אתה חייב ללכת קצת לקראתנו
למרות שאתה לא חושב שזה הכבל
נתונים יכול להיות שכן זאת בהחלט אפשרות
ועד שלא תשלול אותה על ידי החלפה לכבל אחר
יהיה קשה להמשיך הלאה לאפשרויות אחרות
מסכים. למען האמת יהיה יותר קשה לנו, אם זה אכן הכבל אז למה אנחנו צריכים לחפש אחר סיבות אחרות? :nixweiss:
אני רוצה לעזור אבל אתה צריך לעזור לנו לעזור לך.
סבבה אבל אני לא רוצה סתם ליקנות חדש ואולי זה לא זה, מאיפו אני יכול להביא כבל אחר? ומה הסיכוי שלשתינו יש אותה בעיה וזה הכבל? אבל אני יבדוק את זה!
ואיך אני יכול לדעת עם הכונן שלי מחובר כ ide או SATA?
משום מה יש לי הרגשה שאתה לא מודע לכך שכבל כזה
עולה רק 10-15 שקל , אתה יכול לקנות בכמעט כל חנות מחשבים
אני לא יתייחס לבעיה הדומה של הבנאדם האחר כי לדעתי
זה לא יפה לחטוף תראד של מישו אחר,שיפתח תראד משלו אם זה חשוב לו
באשר לאיך לדעת תפתח את המארז ותסתכל
כבל SATA הוא מאוד דק ונראה ככה:
כבל IDE הוא עבה
וכבל IDE מעוגל נראה ככה
אם אין לך כרגע כבל אז אתה יכול לנסות דברים אחרים, עדיין על עיקרון של כבל שאינו תקין/מהודק.
- חבר את כבל ה-SATA הפוך.
- אולי הבעיה היא בחשמל, נסה חיבור חשמל אחר מספק הכח שלך.
איך אפשר לחבר אותו הפוך?
