מחפש המלצה לכונן 500GB ,3.5,נייד, עד 400 שח,חנות מאזור הקריות.
שלום לכולם.
אני צריך לקנות הרדיסק לידידה שלא מבינה ממש, וגם בתור מתנה עם קבלה והכל
לכן ארצה שהחנות תהיה מאזור הקריות(KSP,IVORY) גם טוב מבחינתי ומבחינתה אם יהיו בעיות.
אלא אם כן יש לכם מחירים טובים וזמינים גם מחנויות אחרות אין לי בעיה.
, ולא להזמין באינטרנט מאיפשהו..
דרישה: 500GB, כונן נייד, עד3,5... באזור ה400 (היא לא צריכה יותר, בעיקר גיבוי תמונות )
נ.ב
יש בקיאספי ST305004FDA1E1-RK של סיגייט. 500GB, ב350 שקל.
ובאייבורי
ST905004EXA101-RK 500GB סיגייט - גם ב350 שקל.
ST305004FDD2E1-RK 500GB סיגייט - 375 ש"ח.
אשמח שתאירו את עיניי לדגמים גם שיהיו טובים .. (ושווים להוסיף עליהם כסף מבחינת המחיר)
- לאחרונה מחירי WD MY BOOK, עלו סתם, אני קניתי 500גיגה ב360 שקל, עכשיו הם עולים 430...
תודה... אבל למה VERBATIM? איזה הרדיסק יש בפנים? ואיפה זה רשום שיש הרדיסק מסוג זה?
ובאמת שאין צורך 640גיגה... זה מעל ומעבר..
מה לגבי הדגמים שרשמתי?, המלצות אחרות? תודהץ
כל הדגמים שרשמת יעשו את העבודה, קח את הזול ביותר. הצעתי את ה-640 רק בגלל המבצע המשתלם בחנות הספציפית.
הוא מגיע עם כונן קשיח 6400AACS של WD (בתוכו) כי מן הסתם Verbatim לא מייצרת כוננים קשיחים.
תודה שוב, אבל רשמתי בפירוש...מאיפה הידע הזה שדווקא כונן של W.D מהדגם שציינת
איפה זה רשום ככה שאני אדע?
וכן אם 350 זה 500 גיגה
אז ב400 מקבלים 650 אני אכן יקח את זה
רק תן לי אישור שזה אכן שם ההרדיסק של WD
מתוך ניסיון, אנשים שקנו את הכונן מדווחים שזה מה שהיה בפנים.
500GB ב-375 ש"ח עם חמש שנות אחריות (או שלוש);
640GB ב-400 עם שנתיים אחריות.
רשמת את זה כדי שאני אקח את זה בחשבון?..
בכוננים קשיחים חיצוניים אני לא הכי מבין
מה שמומלץ לפי ראות המנוסים פה אני אקנה.
כן, מיהרתי אז לא הספקתי לרשום הקדמה.
לא צריך להבין בכוננים קשיחים- זה שיקול שצריך לקחת בחשבון בכול מוצר אלקטרוני- יותר תכונות (נפח אכסון) או אחריות רחבה יותר.
השאלה היא אם המשתמש זקוקה לעוד 140GB (למרות שתמיד טוב שיהיה מקום פנוי בכונן).
אם לא, עדיף לקנות את הדגם של Seagate עם חמש שנות אחריות.
ב350 זה מגיע KSP עם חמש אחריות...
האחריות במעבדות החברה שלהם...
אממ זה אכן שיקול. גם הבנתי שצריך לקחת
למרות שמסניון אישי היה לי הרדיסק שעשיתי לו בדיקה HD TUNE
הוא עשה תיקים ובעיות, החליפו לי לחדש ישר
גם ב-KSP הכונן נמכר עם חמש שנות אחריות.
אני חושב שהאחריות היא של היבואן הרשמי, אבל השרות ניתן ע"י אייבורי.
אז תלך על אחריות ארוכה יותר, זה באמת חשוב יותר.
רק תשאל לגבי האחריות כי הרבה פעמים מדובר באחריות חלקית, למשל 3 שנים סטנדרט, שנה מס' 4 הנחה בסך 7 אחוזים בקנייה של מותג מאותה חברה (סיגייט), שנה מס' 5 הנחה של 5 אחוזים בקנייה.. בלה בלה. זאת רק דוגמא משוערת, תבדוק איך זה עובד בידיוק מול החנות. אם זה כך או דומה למה שציינתי אז מן הסתם שאפשר להחשיב את זה כ-3 שנות אחריות.
הינה שיקול שלא היה מתוכנן
שכן שלי עובד באופיס דיפו, ככה שיש הנחת עובד 5 אחוז.
ככה שההרדיסק של ורבטים במקום 400 שקל... בסוף יוצא ב380 שקל..
מה דעתכם.
לדעתי תתחדש.
חחח יעני הVERBATIM סגור אה?
טוב תודה..
