בעיה בהעברת קבצים מדיסק קשיח.
כל פעם שאני מעביר איזה קובץ מדיסק קשיח אחד לשני או מדיסק קשיח לדיסק און קיי כשאני משאיר את החלון העברה ברקע ועובר למשהו אחר ההעברה נתקעת, אני צריך להישאר עם החלון של ההעברה עד שזה מסיים ורק ככה זה לא נתקע. מה הבעיה?
ויסטה 64
SAMSUNG F! 1T
MAXTOR 1 T
תגדיר "נתקע".
נתקע כאילו צריך לעשות CTRL+ALT+DEL ולכבות את הפעולה כי זה NOT RESPONDING.
איזה סרויס פאק (חבילת שירותים) יש לך?
אני ממליץ לך להתקין SP2 היא מתקנת
כל מני באגים
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
יש לי ויסטה 64.
DMA פועל? חייב לפעול על שני הכוננים (כי אמרת שאתה מעביר בין שניים).
יש על כך הסבר בסטיקי הודעות נבחרות (FAQ).
כמו כן תוודא גם שפוקנציית Enable write caching on the disk מופעלת.
קליק ימני על המחשב שלי> מאפיינים> חומרה> מנהל ההתקנים> דאבל קליק על הכוננים המדוברים ובלשונית השנייה זה נמצא.
המדריך הוא לXP וIDE הכוננים שלי מחוברים אחד בSATA והשני USB אז אם אשמח אם תסביר לי איך עושים את זה.
הדבר השני שאמרת מופעל והבעיה היא לא רק מכונן לכונן אלא גם ממחיצה למחיצה באותו הכונן.
המדריך עדיין תקף במידה והבקר SATA מוגדר לאמולוציה של IDE
וזה מוגדר ככה בביוס כברירת מחדל בלוחות מהשנים האחרונות
לא עניתה על איזה SP אתה משתמש אם בכלל,אני ממליץ
לך להתקין SP2
יש לי 2
זה רלוונטי גם לגבי המצב שלך.
VDMA מסומן אצלי.
זה שמוגדר לעבוד בDMA לא אומר שהמצב אכן אך
תסתכל בשדה של CURRENT TRANSFER MODE
Ultra DMA Mode 5
מאז ומתמיד זה קורה מדי פעם בהעתקות משום מה.
זה רק מופיע כNOT RESPONDING אבל זה רק ויזואלית, הוא עדיין עובד ברקע במרץ.
זה קורה בכל מיני מצבים ולא רק בהעתקות.
זה קרה בוינדוסים הישנים ועדיין יכול לקרות בXP ובויסטה.
הבעיה שזה נתקע אצלי ולא מעתיק את הקובץ, לא משנה כל קובץ שאני מעתיק אם אני ממזער את ההעתקה או עובר למשהו אחר זה נתקע ולא מעביר.
