האם הכרטיס מסך שלי סובל מארטיפקטים? *מצורף סרטון*
יש בעיות בתצוגה של הטקסטורה במשחק(בסרטון שצילמתי- זה מתבטא בצמחייה)
הצמחייה מופיעה רק כשאני מתקרב, בעיקר משנייה 10.
תלחצו על כפתור ה- HD!
אין לך ארטיפקטים .
ארטיפקטים זה שיוצא לך קווים מכל מיני מקומות .
אני חושב שה"בצמחייה" קשורה לAA אבל אני לא בטוח .
תנסה לשחק עם ההגדרות.
תבדוק אם מותקנים אצלך הדרייברים החדשים.
ותבדוק אם מתקנת הגרסה החדשה של directX.
זה קורה גם בלי AA
אלה הנתונים לגבי הדרייבר(9.5) נראים בסדר גמור, לא?
Driver Packaging Version 8.612-090428a-080269C-ATI
Catalyst Version 09.5
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 8.01.01.899
2D Driver File Path /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D Version 8.14.10.0662
OpenGL Version 6.14.10.8664
Catalyst Control Center Version 2009.0428.2132.36839
ויש לי WINDOWS 7 ככה שזה בא עם DX11(?)
אבל אני מחפש הורדה עדכנית ל- DX 10 ולא כ"כ מוצא
אגב, כשאני מפעיל את קרייסיס ב- DX9 גם שם יש את הבעיה
הבעיה הופיע גם בהתחלה או רק בשלב שאתה נמצא בו?
חפשתי קצת בGOOGLE ויכול להיות שמצאתי לך פתרון .
תנסה לייצר קובץ autoexec.cfg:
תפתח notepad ותעתיק את השורות הבאות:
e_vegetation_sprites_distance_ratio=2
e_view_dist_ratio_vegetation=60
e_lods=1
e_lod_ratio=8
e_dissolve=1
תשמור בשם autoexec.cfg בתוך התיקיה של המשחק.
e_lods=1
e_lod_ratio=8
e_dissolve=1
לצערי זה לא עובד :-\
שמרתי את הקובץ ב- BIN32 ובתקיה הראשית, עדיין אין שינוי.
זה קורה בכל השלבים בחלקים שיש טקסטורה מרובה
תנסה לשים את זה בקובץ config של המשחק (שנמצא בתקיה של המשחק):
e_water_ocean_soft_particles = 1
e_water_tesselation_amount = 10
e_water_tesselation_swath_width = 10
e_cull_veg_activation = 100
e_detail_materials_view_dist_xy = 8192
e_detail_materials_view_dist_z = 256
e_vegetation_sprites_distance_ratio = 1.7
e_view_dist_ratio_vegetation = 80
e_view_dist_ratio = 130
e_view_dist_ratio_detail = 30
e_lods = 0
e_lod_ratio = 10
e_lod_max = 0
e_terrain_lod_ratio = 0.8
e_terrain_normal_map = 0
e_terrain_texture_lod_ratio = 0.7
g_battleDust_enable = 1
r_VSync = 1
d3d9_TripleBuffering = 1
r_WaterUpdateFactor = 0.01
r_WaterUpdateDistance = 0.2
r_OceanLodDist = 200
r_BeamsDistFactor = 0.01
r_BeamsMaxSlices = 200
r_colorgrading = 1
r_UsePOM = 0
r_TexAtlasSize = 2048
r_VegetationSpritesTexRes = 128
r_DynTexAtlasSpritesMaxSize = 32
r_TexturesStreaming = 0
אם לא עובד תנסה להוריד את ההגדרות.
המשחק מעודכן לגרסה האחרונה?
המ..המשחק הוא FULL RIP.
אם אני לא טועה זו גירסה 1.1
Solid_snake
לא ניתן לערוך את קובץ ה- CONFIG
אני אנסה להוריד את ההגדרות..
עריכה:
לא עזר.
כנראה בגלל שהוא ריפ הורידו את איכות הטקסטורות שישקול פחות
יש סיכוי גדול..
אבל זה ממש מוזר כי יש טקסטורה, פשוט נעלמת לפעמים..
התיקיה הסופית שוקלת 6.73GB, זה אמור לשקול יותר?
ארטיפקטים זה שרואים נקודות קטנות מרצדות על המסך.(גם מריחות צבע לפעמים)
וזכרונות זה פשוט מריחה מסויימת על המסך עד כדי קריסה של הכרטיס.
Solid_snake
עריכה:
לא עזר.
תעשה על הקובץ מאפיינים ואז אבטחה,אחרי זה תלחץ עריכה .
תלחץ על השם משתמש שלך ותסמן ALLOW על הכל.
ואז תוכל לשנות את הקובץ .
אם זה לא עוזר תחפש בגוגל "Crysis Draw distance"
יש כל מיני פתרונות.
ממש ממש תודה, אז מסתבר שזו בעיה נפוצה.
אני אחפש :yelclap:
