לא מגכיע לPOST מה עושים?
:s05:
יש רק מסך שחור
תבדוק את הכרטיס מסך - אולי הוא תקול, נסה לשים אחר במקום.
יש צפצופים?
יש צפצופים?
לא.
תודה על העזרה.... מה לעשות? בדקתי את הכרטיס מסך המעבד הכל ניראה בסדר(בעיניים בלבד).
תראו במפרט את הזיכרונות שלי, יש מצב שהם המקור לבעיה ?(עקב המתח שהם דורשים ולא מקבלים כי הביוס בטח מאופס)
אם אין צפצופים (במידה וה-speaker מחובר ללוח-אם), אז או שהמעבד תקול, או הלוח אם.
במידה והזיכרונות דורשים מתח יותר גבוה כדי לעבוד בערכים המוצהרים שלהם, הם יעבדו ערכים הדוקים פחות (מבחינת תיזמונים) על מנת שיוכלו לעבוד בתורה תקינה עם מתח המקור של DDR2, שהוא 1.8V.
אני אסביר יותר אולי תוכל לחדד את האבחנה.
לפני שבוע פירקתי את כל המחשב, ניקיתי מאווררים(גם את הקירור של המעבד, מארז ולוח אם)
לפני כמה ימים שהרכבתי הכל (המחשב לא היה בחשמל) נוצרה הבעיה שאני רואה רק מסך שחור כל המאווררים פועלים וכו...
ניסיתי להפעיל רק את לוח האם והמעבד כדי לשמוע ציפצופים ולא היו אחר כך ניסיתי עם הכרטיס משך אחר כך רק עם זיכרון אחד וכו...
או שנוצר קצר, או שנדפק הלוח/מעבד.
אם אין מעבד, או לחילופין, המעבד תקול, המערכת לא תוכל לבצע בדיקה ראשונית, ועל כן, לא יהיו צפצופים.
תודה.
יש בדיקה שאני יכול לעשות?
מה יכול לקצר אותו?
ד"א עם הספק ןהמאווררים עובדים זה לא אומר שאין קצר?
קרה לי בדיוק את אותו הדבר, פירקתי את כל המחשב כדי לנקות, הוצאתי את הלוח החזרתי
והוא לא נתן POST.
המחשב נדלק, כל המאווררים מסתובבים בטירוף, מחשב זומבי.
בסוף רק החלפת לוח עזרה.
מישהו אמר לי שכנראה קיצרתי את הלוח עם חשמל סטטי או משהו. :bash:
אז מה עושים?
מה שאני ניסיתי זה להוציא את הלוח לחלוטין מהמחשב ולחבר הכל בחוץ בלי מארז
כדי לראות ששום דבר לא מקצר בתוך המארז.
מלבד זה, אתה צריך לבדוק עם מעבד אחר אבל רוב הסיכויים שמדובר בלוח.
תממש אחריות אם יש.
עשיתי כמה פעמים... אין כלום הכל ניראה תקין אפילו הלפתי מישכה טרמית למעבד (אחרי התקלה) וגם לא עבד.
שמתי לב שעל המעבד בחלק הזהוב (איפה שהליבה) יש קצת כתום, משהו יותר כהה משאר המשטח...
זה נורמאלי?
ד"א תודה על העזרה. איך אתה פטרת את הבעיה?
והוא לא נתן POST.
:xyxthumbs:
