Asus P5KPL-CM או Gigabyte GA-G31M-ES2L ?
צמצמתי את האפשרויות בהתאם לצרכים, אז עכשיו השאלה היא:
מכל הבחינות האפשריות, מה עדיף Asus P5KPL-CM או Gigabyte GA-G31M-ES2L ?
מבחינת Audio מה עדיף? לאסוס רואים שיש 6 יציאות ולג'יגהבייט יש 3, מה ההבדל? לשניהם גם כתוב שיש spdif, אבל בפאנל האחורי שלהם אני לא רואה כזה דבר. (אני יעדיף את הלוח שיש לו spdif)
מבחינת סידור חוטים האסוס נראה יותר טוב
אבל הג'יגהבייט נראה יותר יפה ( זה חשוב כי יש לי חלון במארז)
מבחינת הביצועים לא אמור להיות הבדל בינהם נכון?
יש לאחד מהם איזה פונקציה שאין לשני?
מבחינת שליטה במאווררים ובמהירויות שלהם, יש עדיפות ללוח אחד?
מה הייתם לוקחים?
שניהם עולים 260¤.
שני הלוחות פחות או יותר אותו הדבר...
בשניהם חיבור ה- S/PDIF נמצא על הלוח עצמו ולא יוצא לפנל האחורי.
ל- ASUS כרטיס קול עם יותר ערוצים, אבל בפועל אם אין לך מערכת רמקולים של 7.1 לא תנצל את זה... אני לא בטוח שיש הבדל משמעותי באיכות הסאונד
מבחינת פיצ'רים אחרים שני הלוחות זהים (ממה שאני רואה).
אני חושב שה- Gigabyte הוא טוב יותר ב- OC, אבל אל תתפוס אותי במילה...
שורה תחתונה - קח מה שהכי זמין בחנות ממנה אתה קונה...
שניהם ממש דומים, גם ב-OC (לבחור מעלי).
פשוט קח את מה שיותר זמין כמו שאמרו, או מה שנראה לך יותר יפה... אין לזה כל כך חשיבות :P
יש לי את ה-ASUS ואני חייב לציין שהוא גרוע ל-OC.
אין אפשרות לנעול את ה-PCI-E, לעלות מתח למעבד ולשנות תזמונים לזכרונות.
אני לא הולך לעשות OC, מהבחינה הזאת מצידי שלא יהיה אפשרות בכלל לשנות כלום.
נראה לי אני ילך על האסוס בגלל היותר יציאות אודיו (מי יודע אולי אני יצתרך את זה פעם) והעובדה שבחו"ל הוא עולה יותר מהג'יגהבייט :lol:
יאללה מחר ככה אני ילך לקנות את כל החלקים שתכננתי, אני רק מחכה שההורים ישחררו את החלק שלהם במחיר :jump: אבל טוב שחיכיתי כי אתמול סתם הייתי קונה לוח ב430 שקל שלא היה נותן לי משהו מיוחד.[br]פורסם בתאריך: 27.05.2009 בשעה 17:35:56
דרך אגב מה הקטע עם הs/pdif הפנימי? זה אומר שאם אני יקנה מגבר/רמקולים בs/pdif אז אני יצתרך לאלתר דרך להעביר את החוט לתוך המארז? (אין לי בעייה עם זה, אבל זה יעבוד?) מה המטרה של s/pdif פנימי?
אתה פשוט מחבר RACK כזה או אחר ואז יש לך יציאה דיגיטאלית פועלת מהקופסא
http://buy.ebay.co.il/buying/il/display/260383142148_Gigabyte-Motherboard-RCA-SPDIF-Digital-in-out-cable
לפי קניה תוודא שהוא מתאים ללוח .
סתם סקרנות , הוא מיועד גם למשחקים כבדים? (PCI-E גירסא ראשונה)
פשוט כי אין בלוחות האלו PCI-E 2 .הגירסא השניה, מהירה יותר או ככה אומרים לפחות.
תשובה בסטיקי מעבדים. :)
