HD Vs. OC+MD ההתלבטות.
שלום !
יש לי התלבטות די קשה והייתי מבקש לשמוע דעות של חברי הפורום :)
ההתלבטות היא מה לקנות...יש לי כרגע כסף לספק ThermalTake Silent PurePower 420W + Active PFC , עולה 300 ש"ח.
בשאר הכסף אני יכול או לקנות WD 80GB 8MB Cache (כרגע אני עם WD20GB מזדקן)...
או להזמין את החבילה הבאה מחול (כולל משלוח) -
Blue Cold Cathod 12"
Red Cold Cathod 12 "
UV 2.0 Cold Cathod 12"
Cross Bonex Grill 80mm
Black Floppy Mitsui 1.44MB
Zalman chipset coolers (צהוב וכחול..אולי ראיתם אותם בארץ)
2 כבלים עגולים זוהרים באולטרא (אחד סגול ואחד כתום) ATA133 24"
כבל עגול זוהר באולטרא ל-FLOPPY 18"
ערכה שעולה 10$ בערך שתאפשר לי לצפות את כל החוטים במארז ב"שרוול" כמו שמצופים פה ה-20PIN בספקי אנרמקס ואנטק לדוגמא...שרוולים זוהרים באולטרא , כמו כן גם HEAT SHRINK'ים...
LAZER LED BLUE\RED\GREEN
ברגי אצבע - 8 בצבע כסף ו-4 בצבע שחור
השאלה היא כמובן , מה עדיף ? :-\
אבא אומר HD , דוד אומר HD , אני אומר באמצע...אחרי הכל HD אני יהיה חייב לקנות בזמן הקרוב, את המוצרי מודינג...לא רואה בשנה הקרוב מתי :-\ וזה די חשוב לי...
תודה רבה!
אתה יכול לקנות HD קטן יותר ולוותר על חלק מהחבילה הענקית הזאת.
אתה צריך את ה80? כי נראה לי שאם אתה מסתדר עם 20 80 יקח לך שנים למלאות
אני..."מסתדר"....המערכת שלי מאוד מאוד נקייה אין אף פעם שטויות...
ואממ אני לא מתקין יותר מ-2 משחקים בו זמנית :-\ צמצומים חחח !
מה שכן יש לי בעיה עם תוכנות כמו eMule שפשוט "אוכלת" לי את המקום לאחרונה...
לא משתלם לקחת נגיד 40GB...הבדל של נגיד 100 שקל....לא כדאי לקחת מתחת ל-80 פשוט ככה :-\
מה שכן חשבתי זה אולי "לצמצם" את החבילה הזאתי לדברים שבאמת אני חייב אותם וחייב עכשיו...
לקחת קתודות כבלי IDE ואת הערכה הזאתי עם ה"שרוול"...
נגיד שפלופי אבא יקנה לי ב-70 שקל של איזה CITIZEN משהו לא מוכר...שחור , הגריל הברגי אצבע וה-LAZER LED הם לא חובה....
ואממ בקשר להיסטינקים של זלמן...אני לא ממש יודע :-\
חשבתי אולי לנסות שכל החבילה תעלה נגיד עד 200 שקל....ואז אני יצטרך 200 שקל כדי לקנות את ה-HD שיחסית זה לא הרבה (שבוע הבא אני עושה למישהו רשת ביתית...אז כמה מזומנים צפויים להגיע) ואם אני "יספר" לסבא שחסרים לי 200 שקל חח הוא יעזור לי עם זה ;)
הכל עניין של היגיון vs רגש.. :)
ההיגיון אומר שעדיף לך לקנות הרדיסק, שאותו אתה באמת צריך (ואכן, זה לא משתלם לקחת פחות מ 80), ולא מיליון ואחד LED-ים שהם, תכלס, "סתם" ליופי...
הרגש, I believe, ילך על הלדים...
It's up to you to choose between the mind and the emotion...
חחחח
טלנובלה קטנה ממש...
ההרדיסק הנאמן או הלדים האסורים אך מפתים...
יפה אמרת ! "היגיון VS רגש" וכמו בכל הסרטים חח הרגש אמור לנצח :) זה מה שקורה אצלי... :-\
חשבת על לקנות מכונית על שלט? ;) , אני הייתי הולך על הHD והמודינג ומוותר על הספק לבינתיים, אבל מי מקשיב לדעות של איזה צפוני מעכו ;) ;D
לך לסבא....תגיד לו סבי היקר, אין לי מקום לסרטים ומשחקים, מה אני יעשה?????????
ואז תקנה איזה יד שניה או משהו
מכונית על שלט FFS ?!
אמממ אני לא ממש יכול לוותר על הספק אני עם 300W ג'נרי שלא סוחב את הלוח אם + מעבד + זכרונות שלי אז להוסיף עליו NO CHANSE
בכל מקרה , מה ההבדל בין לקנות HD לבין לקנות ספק ? שניהם חובה חח :-\
יד שנייה ? גם אין סיכוי......אני הולך על 80GB 8MB של WD...זה ולא אחר ;)
בדקתי עכשיו....אין מצב שאני אצמצם את החבילה ככה שישאר לי סכום שיכסה לפחות חצי מה-HD ככה שמה שאני יעשה זה יזמין מחול , ויקנה ספק....ואני יקווה שבזמן הקרוב סבא ,וירוסים (MSBLAST) ורשתות ביתיות יעשו את ה-550 הנחוצים :)
תודה רבה למי שעזר :) אם יש עוד משהו להגיד אני ישמע בשמחה !
בקשר לחבילה אסור לעבור את ה-50$ (מכס ומע"מ) אז עשיתי 2 הזמנות...חילקתי ביניהם את המוצרים יצא כולה 4$ יותר בגלל שאין הרבה בכל משלוח אפשר לקחת דרך משלוח עוד יותר זולה :)
אז למי שמתעניין זאת החבילה מצורפת לתמונה !
