תקלה. החשוד - כרטיס המסך
שלום לכולם
פרטי המחשב: אינטל 6600
לוח אסוס דלוקס
4 ג' זכרון
כרטיס מסך של LEADTEK QUADRO 1500
חלונות XP
כל הדרייברים והתוכנות מעודכנים.
כבר כמה חודשים שהמחשב שלי עושה בעיות מעיניינות :
נקודות צבעוניות על המסכים. כמו פיקסלים שרופים אבל מופיעות כל פעם במקום אחר. כולל פיקסלים צבעוניים דבוקים לסמן של העכבר .
הפיקסלים האלה מופיעים בעיקר על וידאו.
במסכי הפתיחה כשאני מאתחל את המחשב , הם מופיעים בגודל יותר גדול (כאלו שהגודל שלהם הוא לפי הרזולוציה של התצוגה)
אי אפשר לקרוא יותר מקובץ PDF אחד כל פעם , כי האקרובט מתחיל להראות פסים ומריחות.
המחשב נתקע לפעמים כשמנגנים קבצי וידאו ובעיקר כשמנגנים קבצי FLV. לפעמים הוא משתחרר אחרי כמה דקות ולפעמים לא.
תוכנת הקויקטיים לא מתפקדת טוב ויש לה בעיה של חצי מסך מרוח.
עוד בעיה , שלא בטוח שהיא קשורה לנושא: אחרי שאני מבצע כיבוי למחשב , ואני מנסה להדליק אותו מחדש. כפתור ההדלקה לא מגיב בדקות הראשונות ורק אחרי כמה נסיונות המחשב נדלק.
תודה מראש לכל המתעניינים והמגיבים.
קודם כל נסה את הדברים הרגילים ל"החייאת המחשב" להוציא את החשמל לחיצות כל כמה שניות על הלחצן הדלקה כשהוא מנותק(תתפלא זה עוזר גם מניסיון)
לנתק את הזכרונות ולהחזיר או להשאיר עם זיכרון אחד מהם, לבצע איפוס לביוס אולי להוריד מAPRATURE SIZE או איך שלא רושמים את זה של הכרטיס מסך
והכי חשוב אם כל זה נשאר אותו דבר לנסות להחליף כרטיס מסך או אם יש ONBOARD לנסות אותו גם כן, ועוד בעיה שיכולה להיות שפשוט מאוד הכרטיס מסך מין שלושת רבעי בפנים וקצת בחוץ אז להוציא ולהחזיר אותו...אם כל זה לא עוזר כמוב להחליף כרטיס מסך ולבדוק כמו שכבר אמרתי לא לקנות סתם מקווה שעזרתי ((:
תודה על תגובה.
בקשר להכנסות/ הוצאות של זכרונות והרכטיס מסך - זה משהו שניסיתי.
- האם זה מבודד את הבעיה לכרטיס מסך ?
בקשר להדלקת המחשב - זה קצת מביך להתכופף ולהתחיל לשחק עם הכבלים והכפתורים , כשהלקוחות שלך עומדים מאחוריך .
- האם אין פתרון יותר אלגנטי לבעיה הזאת ? מה זה יכול להיות בכלל ?
בעיה חדשה :
המשחב לא נדלק בכלל. סימן החיים היחיד הוא נורה שדולקת על לוח האם.
ניסיתי להוציא את הזכרונות ואת כרטיס המסך
יש מה לעשות או מעבדה/טכנאי ?
יכול להיות שהכרטיס מסך הלך.
אין לך אחד חלופי בבית? או לבקש מחבר?
יכול להיות שהמחשב לא נדלק בכלל , רק בגלל כרטיס המסך ?
פותח התרד הבעיה שאתה מתאר נראת כמו כרטיס מסך בסוף חייו..
אם המערכת לא נדלקת בכלל אז יש סיכוי לכשל בספק עצמו..נסה לנתק את המערכת מהחשמל..להשאיר רק זיכרון/לוח אם/מעבד ולהדליק..
אם יש נורה דולקת זאת אומרת שהלוח אם מקבל חשמל במצב המתנה..אבל זה לא משקף כלום..
אם כך , הדרך מובילה למעבדה .
תודה רבה לכל המגיבים.
