HD4670 VS 9600GT לרזולוציה 1920X1200 לצפיה HD תקציב 500 שקל
למסך עם רזולוציה 1920X1200 לצפיה בסרטי HD תקציב בסביבות 500 שקל
HD4670 512MB שעולה 430 שקל
9600GT 512MB שעולה 512 שקל
אם אתה לא משחק במחשב אז אי סיבה לקנות HD4670, אפשר לקנות כרטיסים זולים יותר מהסידרה כמו HD43X0 או HD45X0.
לצפיה בסרטים ATI יותר טובים. אם אתה הולך גם לשחק אז כדאי HD4670 למרות שהוא חלש מ 9600GT במשחקים.
אם אתה קונה HD4670 תבדוק שאתה קונה אחד שקט! אל תקנה את של SAPPHIRE, תבדוק בקשר לכרטיסים של POWER COLOR ,CONNECT3D ו MSI, הם שקטים יחסית.
קח את הכרטיס הכי זול (ושקט) שתומך האצת חומרה לפענוח H.264 שמסוגל להתמודד עם 1080p
מה הבעיה בדיוק? הוא שאל על סרטים, אנרתי שילך על HD4300 או HD4500 שהם הכרטיסים הזולים ביותר שיש היום שתומכים ב H.264 ואין להם בעיה להתמודד עם FHD.
אחרי זה הוספתי שאם הוא הולך גם לשחק אז שילך על HD4670 כי למרות שהוא פחות טוב במשחקים הוא טוב יותר לצפיה בשידורי HD (בכל הבדיקות האחרונות הכרטיסים של ATI הראו יכולת טובה יותר בהצגת סרטים) ולכן יתאים יותר לקונה למרות שהוא חלש יותר למשחקים. הזכרתי את זה כי בדרך כלל אנשים שרוצים ליראות סרטים לא קונים כרטיס ב 500 שקל, לפחות לא מאז שיצא HD2400.
אם אתה מדבר על איכות צפייה אז היום כבר ממש אין הבדל לטובת זה או אחר.
אם בכל זאת אתה מתעקש לקבוע העדפה לכיוון כלשהוא אז זה מהסיכום:
If we had to choose one as our preference, overall it would probably be Nvidia as much of the detail issues could be fixed by an increase in brightness rather than significant work to get skin tone correct on ATI.
http://www.driverheaven.net/reviews.php?reviewid=552&pageid=1
אם אתה מדבר על ביצועים בצפייה, אז אתה מתייחס לניצול CPU, ועם האצת GPU זה ממש לא משנה אם ה-CPU מנצל
נאמר 5% או 9% בפורמט כזה או אחר. לא נתקלתי בכרטיס שתומך פענוח 1080p h.264 ולא מסוגל להריץ תכנים בצורה חלקה.
אם יש לך ביקורת חדשה יותר להשוואת איכות בין השניים אשמח לקישור.
הכרטיס ש- >> X << קישר נראה עסקה טובה. קירור פסיבי, זול ועושה את העבודה.
(אלא אם צריך משחקים ברזולוציה הזאת אולי כדאי לנצל את כל ה-500ש"ח בתקציב ואפילו להגדיל אותו)
רציתי להגיד שאת המחשב הזה אני יעביר עוד כמה חודשים למסך 19" אז יש העדפה לגרפיקה (עד כמה שאפשר כמובן)
אז אני כנראה יקח את XFX 9600GT ב450 שקל
עדיף נכון?
אם אתה רוצה להריץ משחקים אז עדיף 9600GT כמובן או תבדוק אפשרות לגרד עוד איזה 70 ש"ח לטובת HD4770 עם ביצועים עדיפים על 9600GT
HD4770 עולה בסביבות 600 שקל בדקתי בכמה מקומות , האם שווה להוסיף 140 שקל עליו וזהו
ולגבי 4830 ב 515 זה שווה? כי הוא לא רואה את 9600GT
אני ממש לחוץ יש לי בעיה בכרטיס הנוכחי
והמפרט של המחשב זה Intel Pentium 4 3.00GHz
לוח D945GTP
512 RAM שלא יהיה צוואר בקבוק
כן! (חוץ "ממאיפה"!)
תתחדש!!! :xyxthumbs:
אני מקווה שאתה מודע לצוואר הבקבוק האולטרא-אטומי שאתה יוצר במחשב שלך? הערכה שלי היא שלא תוכל לנצל חצי מיכולת הכרטיס.
כן אני מודע
כי חשבתי עוד כמה חודשים אולי לקנות מעבד ולוח
שכידוע שלא עולה יקר וגם יתאים לי לכרטיס
