מפרט ב7K לא מתוכנן OC מבוסס Core i7 כולל ציוד היקפי ומסך :)
והלוח אם הזה תומך\? ומה בקשר לכרטיס מסך..
  • תגובות 53
  • צפיות 4.6k
כמובן שהלוח תומך...
כרטיס המסך GTX260 מעולה...
הוא יספיק לך...
לא שמת לב שרשמתי מקודם...
המעבד בגרסת box עולה 130 שקל יותר מגירסת הtray אני חושב ששווה לי לשים עוד 20 שקל ולקחת קירור יותר טוב למעבד... יש הצעות?
הייתי מציע לך לקרוא טוב טוב על RAID לפני שאתה נכנס לזה. failure בכונן אחד מהשניים והכל הולך.
תקנה BOX....אל תקנה TRAY...
אם אתה רוצה תוסיף קירור אבל אל תקנה TRAY!!!!
^יש סיבה מיוחדת לזה שאתה ממליץ לקנות BOX ולא TRAY?
אז אתה מקבל את המעבד בשקית ולא בקופסא וללא הקירור אז מה הבעיה בדיוק?
על איזה מערכת החלטת ללכת I7 או E8400/Q9550?
I7
על מעבדי הTRAY מגיעה מדבקה ואם מורידים אותה פגה האחריות!
בוא נעשה סדר,
1. ל4870 SONIC שלי יש אותו יש את כל היציאות שאתה רוצה חוץ מהיציאת טלוויזיה העגולה ההיא שהיא לא כ"כ תשנה לך במילא. הכרטיס מראה ביצועים מעולים ואף יותר מה260. אם תשלול את ATI.
2. יש גם על זה ויכוח, בעיקרון ממידע שלי מחבר שלי שבכל חנות חלקים ומחבר נוסף שעובד באינטל, נאמר לי שמעבדי TRAY לא עוברים בדיקות מלאות וגם כן יוצאים בתוך שקית מהמפעל, לעומת BOX שמגיע עם בתוך קופסא מלאה פלסטיק. גם כן יש עניין האחריות שהאחריות של BOX יותר מורחבת.
אגב, רק לעניין הקירור, כל קירור שתקנה ב20 ש"ח יהיה מחורבן, קירור הסטוק שמגיע בחבילת BOX יהיה יותר טוב מכל קירור שתקנה שיעלה לך בפחות מ100 ש"ח.
לזה אתה קורא לעשות סדר?
שאלו במפורש על כרטיס עם יציאת HDMI מובנית, ל-SONIC של PALIT (שדרך אגב היה הכרטיס עליו המלצתי במפרט הראשון) אין אחת.
יש אפשרות לחבר מתאם ל-HDMI, שגם עליה דיברתי כבר, ובמקרה של ה-SONIC המתאם בא חינם בקופסה עם הכרטיס, אבל זה לא כמו להגיד שיש לו אחת מובנית, בניגוד ל-VAPOR-X.
לא שזה קריטי, אבל גם את זה כבר אמרתי.
דבר שני לא כל קירור בפחות מ-100 ש"ח יהיה נחות לסטוק. יש כאלו שזהים לו ביכולת הקירור +- אבל באים עם מאוורר שבנוי שונה מעט ע"מ להיות שקט יותר. לא כולם, וצריך לבדוק טוב בביקורות לפני שעושים החלפה שכזו כי כולם מתיימרים להיות שקטים, אבל בהחלט יש דגמים כאלו גם ל-AMD וגם לאינטל.
לגירסא החדשה של הכרטיס יש יציאת HDMI!!!!
חבר שלי קנה לא מזמן מTMS ויש לו יציאת HDMI...כנראה ששלך זו הגירסא הישנה..
אפילו הבאתי תמונות!!
הנה תמונה מהכרטיס שלי, נכון אתה רואה יציאת HDMI מובנית?
http://tinypic.com/view.php?pic=wl6ano&s=5
http://i40.tinypic.com/33jlngn.jpg
ולגבי הקירור, אם אתה קונה קירור אז עדיף לקנות קירור רציני ב150+ ש"ח, ואני מדבר על הקירורים הממש רצינים. אם אתה יודע להתפשר אז תישאר עם המאוורר שמגיע עם המעבד כי הוא לא פחות טוב מהשאר.
מנהל פורום OC עשה למעבד שלו (מסוג I7) OC מכובד עם קירור סטוק.
קודם כל קבל את התנצלותי, לא הייתי מודע לשינוי שעשו בכרטיס. שמתי לב גם שבנוסף ליציאת ה-HDMI שהוסיפו עברו גם משתי יציאות של DVI-D לאחת של VGA ואחת של DVI-D, צעד בכיוון הלא נכון לדעתי אבל מה לעשות. בכל אופן תודה על העידכון.
כן במידה מסויימת זאת טעות, אבל הכרטיס מגיע עם 2 מתאמים של HDMI-->DVI
DVI--->VGA
שמתי לב בתמונות שלך שהסמארט סוויטץ' לא על מצב OC...
אפשר לדעת למה?..אם החברה נותנת לך אפשרות לעוד טיפה ביצועים למה אתה לא משתמש בזה?..חח
