מחפש קירור ל4870X2
שלום ,
לא מזמן קניתי 4870X2 מארה''ב של Sapphire...
הכרטיס מסך קורס בגלל בעיות חום (אני מעריך שמדובר בסירקולציה לא מתאימה במארז..
בכל אופן שהעמדתי עליו את הקירור של הכרטיס מסך הקודם שלי (Twin Turbo) הוא הפסיק לקרוס..
מה שגרם לי להבין שמדובר כנראה בבעיית טמפרטורות..
לכן אני רוצה לרכוש קירור לכרטיס מסך החדש..
איזה קירור כדאי לי לרכוש?
והאם אי אפשר לעשות כלום עם הTWIN TURBO הקיים שלי ? (יש לי 2 כאלה... חבל שהם ישבו סתם בארון..)
תודה :)
תסביר לי איך העמדתה טווין טורבו על כרטיס עם 2 ליבות ? ואיך בדיוק זה פתר את בעיית החום ?
בכל מיקרה עם יש סרקולציה כושלת במארז אני בספק את כמה הקירור נוסף יעזור ,כי נכון שהקירור הרגיל לא הכי טוב אבל הוא מספיק בהחלט לרוב המיקרים (אלה עם אתה מיתכוון o.c עצבני ) .
בכל מיקרה סדר את הסרקולציה במארז (כמה מאווררים איכותים +סידור כבלים) ואז תיקנה (עם זה לא יעזור ) את זה http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=244
איך שמת גוף קירור שמתוכנן לליבה אחת על כרטיס עם שני ליבות פיזיות?? :s05:
בכל מקרה יש גופי קירור ייעודיים כמו זה:
גוף קירור מצויין שיעשה את העבודה(רק תבדוק עם חברי הפורום אם משווק בארץ,אם לא ישנם אחרים).
איך? אממ חיברתי אותו ישירות לספק כח.. ועם אזיקון העמדתי אותו בערך 2 ס''מ מעל הכרטיס מסך בכדי שיזרוק עליו אוויר קר..
ברור לי שזה לא פתרון לכלום זה היה רק לצורך בדיקה..
אממ בנוגע לסירקולציה..
יש לי שתי מאווררים בחלק העליון של המארז ועוד אחד (גדול יותר) מתחת לספק..
בנוסף יש לי איוורור דיי רציני של ZALMAN על המעבד (רשום במפרט שלי למטה..)
מה אתם מציעים לי לעשות עם זה...
אממ גם המארז שלי ישן יחסית ואין סידור כבלים מיוחד בו.. אבל סידרתי את זה כמה שאפשר (החלפתי ספק כח עם הגעת הX2 אז יצא לי לסדר הכל מחדש)
שהכל יהיה כמה שיותר רחוק מהרכיבים במחשב ובמיוחד מה X2 (אני חושב שחוץ מהיציאות של הספק כח שמתחברות אליו אין שום כבל במרחק 10 ס''מ מהכרטיס..
איך?אממ חיברתי אותו ישירות לספק כח.. ועם אזיקון העמדתי אותו בערך 2 ס''מ מעל הכרטיס מסך בכדי שיזרוק עליו אוויר קר..
WTF?????
איך בדיוק עשית את זה.?...
כאשר אין גוף קירור על הליבה עצמה היא לא יכולה לפעול בפני שהחום רב מאד!!
אני לא מבין איך עשית את זה..
מוזר מאד חח
אפשר לקנות שני S1 למשל ועל ידי מודינג לחבר אותם לכרטיס.
זה יכול לעבוד די טוב אם אתה יצירתי.
אהבתי תרעיון :P:yelclap::xyxthumbs:
פותח התרד לפני הכל בדוק מנה הטמפ' של הכרטיס מסך..נסה לנקות אבק מההיטסינק עצמו..
איך הסירוקלציה במארז ? כמה מאווררים וכיוון דחיפת האוויר ?
והוא לא יכול להתקין שני S1 שכן אפשר להתקין את הS1 רק בצורה אחת בלבד!
או שהוא יכול לרכוש מחו"ל את ה Accelero XTREME 4870X2
או שהוא יכול לרכוש קירור "מעגלי" לדוגמאת הזלמנים למיניהם...ולהתקין אחד על כל ליבה..אז הוא ידרש ל"שחק" קצת עם הצלעות קירור..
הפתרון של TAOTAO נשמע בר ביצוע וצריך להניב תוצאות יפות מאוד לכרטיס הנ"ל.
בכל מקרה אם יש רווח בין בסיס גוף הקירור לבין הליבה(לטענתך 2 ס"מ) איך אתה מצפה לקירור תקין כלשהו..בחיבור כל גוף קירור לכל רכיב (במחשב) שפולט חום רב כמו כ.מסך יש צורך במריחת משחה תרמית והלבשת גוף הקירור פיזית לליבת המעבד (שכן הליבה תעביר את החום בצורה אופטימלית לצלעות הקירור ומשם למאווררים שפולטים את החום מצלעות הקירור.
לא מובן כלכך מה עשית אך בכל מקרה או שתזמין מחו"ל את הקירור המומלץ או שהפתרון של TAOTAO הוא האופטימלי בשבילך.
לא הבנתם.. לא פירקתי את הקירור סטוק פשוט מעל הכרטיס עצמו העמדתי את ה TWIN TURBO כדי שיקרר את החלק העליו של הכרטיס מסך..
בכל אופן.. אני מעדיף לא להתחיל לשחק עם קירורים וליצור משהו.. אין משהו קיים שיכול לעזור..?
בנוגע למאווררים למיטב ידיעתי אחד מכניס קור ואחד מוציא חום... (שתיים קטנים שנמצאים בחלק העליו של המארז)
בנוגע למאוורר מתחת לספק כח אין לי מושג כיצד הוא מתפקד..
מה זה פתרון קיים ? ניסת לבדוק טמפ' ? לעלות RPM ?
פתרון קיים - קירור ייעודי לכרטיס מסך שלי..
ובדקתי טמפרטורות (81 לא במאמץ.. אם כי עכשיו זה נרגע וירד ל 68 .. אני מעריך שיש השפעה לזה שהמזגן דולק
ושפחות חם בחוץ)
אממ לעלות RPM באמת עוזר רק שזה מרעיש ונוצר מצב שאני שומע רק את המאוורר ולא את הרמקולים...
כבר התקנתי שני S1 על כרטיס כזה.(חבל שלא צילמתי בזמנו)
יותר נכון S1 וחצי, נכון שצריך לנסר, לעקם, ולרתח אבל זה זה בר ביצוע אם אתה מאוד יצירתי.
זה :bash:..אתה צריך להוריד חצי קירור בשביל זה..עם תרכוש שני "עגולים" או כאלו שאפשר להתקין "הפוך"..זה יהיה יותר קל לביצוע..והרבה יותר אסתטי..
לדוגמא..
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2844708
או שני TR..
http://www.madshrimps.be/vbulletin/f22/ati-hd-4870x2-cooled-thermalright-v2-hr-03-a-57293/
;D
לדוגמא..
או שני TR..
;D
איך אני מחבר אותם על הליבות?
