כסף זה הכול בחיים?
גם אושר לא יכול להחזיר את קרובי המשפחה לחיים, לא רק כסף.
ובקשר לסרטן - אני בטוח שכסף דיי עזר דווקא נגד הסרטן במימון תרופות וכאלה.
אושר תמידי היה יכול לגרום לתחושת החסרון לא ליהיות קיימת שכן אתה מאושר
על כן הדבר הכי חשוב בחיים הוא ליהיות מאושר לא משנה מה יש\אין לך
  • תגובות 175
  • צפיות 15.2k
כסף זה כן הכל בחיים. נקודה. וכל מי שאומר אחרת, פשוט אין לו כסף.
העניין הכי משמעותי הוא מתי ואיפה.
אבל ... יש אימרה אינדיאנית עתיקה
" כשהנהרות יתייבשו והדגים יגמרו והעצים יעלמו והפירות יאזלו והבקר, העופות ושאר ירקות יהיו רק בסיפורים
ואגדות, והאדמה תהיה עקרה והאוויר יצרוב כמו אש בגרון ... רק אז יבין האדם הלבן ... שכסף, הוא לא הכל אלא חלום ... "
מה זה השטויות האלה?
יגידו לך ניתן לך 30 מיליון דולר אם תהרוג את ההורים שלך, או ש..לא יודע, כל דבר שדומה, אתה תעשה את זה?
או אפילו עזוב להרוג, פשוט משהו שידפוק חזק את ההורים שלך,או אנשים שטיפלו בך מאז שאתה קטן או סתם אנשים שאתה מאוד אוהב , אתה תעשה את זה להם תמורות כסף?
אני מקווה שלא, ואני חושב שכך גם רוב האנשים פה....אני מקווה..
ואם האדם ש"מעדיף" את האנשים הקרובים לו בוגד בהם תמורת כסף, אז הוא כבר לא אדם ש"מעדיף" את האנשים הקרובים לו. הוא מתייחס כבר לקטגוריה הראשונה שציינתי, שלא יעצרו בעד שום דבר על מנת להגיע למטרה שלהם ,במקרה הזה כסף.
ושוב אני מגיע לכבר מה שאמרתי , יש אנשים כאלה ויש כאלה. אין באמצע... ובגלל זה אי אפשר לענות על השאלה האם כסף זה הכל,לכל אדם זה שונה.
מסכם את הנושא, רובנו לא היינו רוצחים את ההורים שלנו תמורת סכום כסף ענק (נגיד 30 מיליארד דולר). מפה זה כבר לא בעיה להסיק שכסף זה לא הכל בחיים.
סע לאפריקה תראה אנשים מאושרים בלי שום קשר לאוכל ולא כסף גם בהודו אותו דבר
האושר זה תהליך שנוצר אצלנו בראש
אם אתה נותן לסביבה להתשפיע עליך יותר מדי אז כן כסף זה הכל
אם לא אז כמובן שלא יש מספיק דברים שאפשר להשיג גם אם אין לך כסף
יפה אמרת
עוד נותרו שפויים
חברים חבל על הוויכוח. כל אחד מחליט מה שטוב לו.
בכל זאת אין לכם ניסיון חיים מספיק בכדי להחליט.
ואני אומר:
"עדיף צרות של עשירים".
דווקא ממך לא ציפיתי לתגובה כזאת ;D
כמה קישקושים ... איזה יופי טופי. הבן אדם עוד יתבלבל ויחשוב שכסף זה לא הכל בחיים.
האם בן אדם בלי אגורה בכיס יכול להזיז סלע במשקל 10000 טון ? אם הוא לא סופרמן .. אז לא.
האם בן אדם עם גזיליון דולר בבנק יכול להזיז את אותו הסלע ? שוב, אם הוא לא סופרמן .. אז גם הוא לא.
אז .. למה חשוב הכסף ?
כי בן אדם עם גזיליון דולר בבנק יכול לשכור צוות הנדסה וצוות חומרי נפץ וצוות ניקיון שיפוצצו לסלע את האמממא שלו ויהפכו אותו לערימת חצץ
ואז הוא ישכור צוות נהגי משאיות פול טריילר וצוות נהגי דחפורים שיאספו את החצץ ( שהיה מקודם סלע 10000 טון ) ויעבירו אותו למפעל האספלט שלו
ואז הוא יעשה מהסלע ... עוד גזיליון דולר לבנק.
אחרי כן, במקום שבו עמד הסלע, הוא יבנה בית מלון עם חנייה מקורה ואולמות קולנוע ועיר קטנה ליד עם מסעדות וכל מיני אטרקציות אחרות
( רקדניות אקזוטיות סטייל לאס ווגאס ) ומועדני הימורים ושלושה בנקים נוספים כדי להחזיק את שאר הגזיליונים של דולרים שהוא עשה.
ואז בגלל שהוא משועמם .. הוא יקנה את הירח.
ומה עשה כל אותו הזמן הבן אדם בלי האגורה בכיס ? היה שמח בחלקו ועבד בצוות הנקיון ששכר זה עם הגזיליון דולרים ...
אנשים בלי כסף, חיים במחנות פליטים בסודן, עזה, דארפור, הודו, פקיסטן, אפריקה, סין, צפון קוריאה ועוד ועוד ( סתם דוגמאות )
אנשים עם כסף, עושים קפיצה קטנה לתחנת החלל ... ומשתינים על כדור הארץ ... מלמעלה
וקונים בוגטי ויירון בחמש מיליון דולר סתם כדי לרסק אותה
נכון, כסף זה לא הכל בחיים ...
למה שהוא ירצה להזיז סלע?
עזוב, הוא טועה, לך תמצא עכשיו סלע במשקל כזה! :-[
מי האינדיאני הטמבל שחשב על המשפט הזה? כשכל זה יקרה האדם הלבן יבין שהוא צריך לאכול את האינדיאני כי אם לא הוא מאדר פאקינג מת. :P
לא הוא לא יבין כלום, הוא יהיה עור ועצמות ומוכה מחלות ןשאר חולרות.
והאינדיאני ? ישתין על האדם הלבן בקשת רחבה בלחץ הידראולי גבוה, יצביע עליו כשהוא רטוב ומסריח ואוטוטו גם מת ויצחק בקול אינדיאני עמוק :
" אמרתי לכם ... "
אבל אנחנו סוטים מהנושא שהוא כסף ... כמו שיר ישן של להקת ABBA
" Money Money Money ... "
אתה אינדיאני ? :screwy:
בעידן שלנו הכסף הוא אמצעי העברת כוח ולכן בעולם שעובד על חילופי חומרים לכסף יש משמעות עליונה ( ממש כמו המשמעות של כוח אונברסלי ) כסף הוא מוסכמה קרי מושג מקובל על מרבית התושבים בכדור הזה לפחות התושבים שאנו באים במגע איתם כעולם מערבי .
( יש כוחות נוספים העוברים לסוחר כמו למשל אשראי וכו' )
בוא נסכם את הדיון:
א. אף אחד כאן לא יהיה מיליונר. צאו מהסרט.
ב. 90% יהיו, במקרה הטוב, שכירים בשכר הממוצע במשק. אולי קצת יותר.
ג. אתם טוענים שבלי כמויות אדירות של כסף לא ניתן להיות מאושר.
לכן מאחר ולא תהיו עשירים אף פעם לא תהיו מאושרים. אם אין אושר אין טעם לחיים שלכם. אני מציע שתכנסו למכונית, תצאו לכביש המהיר, תאיצו ל-150 - 170 קמ"ש ותכנסו בעמוד תאורה/גדר הפרדה.
אויי לא העכביש הגיעה :kopfpatsch:
