כסף זה הכול בחיים?
כסף קונה בריאות.
בריאות מאפשרת פרנסה.
  • תגובות 175
  • צפיות 15.2k
כל אדם גם האנשים ש"מעדיפים" את החברה והחברים הקרובים על הכסף,כאשר יציאו להם הצעה חד פעמית של המון כסף עשויים לבגוד באנשים הקרובים אליהם (עשויים הכוונה שיש כאלה שגם לא,והם באמת אנשים טובים עם לב של זהב ולצערי אני לא בטוח כמה כאלו קיימים)
מה זה השטויות האלה?
יגידו לך ניתן לך 30 מיליון דולר אם תהרוג את ההורים שלך, או ש..לא יודע, כל דבר שדומה, אתה תעשה את זה?
או אפילו עזוב להרוג, פשוט משהו שידפוק חזק את ההורים שלך,או אנשים שטיפלו בך מאז שאתה קטן או סתם אנשים שאתה מאוד אוהב , אתה תעשה את זה להם תמורות כסף?
אני מקווה שלא, ואני חושב שכך גם רוב האנשים פה....אני מקווה..
ואם האדם ש"מעדיף" את האנשים הקרובים לו בוגד בהם תמורת כסף, אז הוא כבר לא אדם ש"מעדיף" את האנשים הקרובים לו. הוא מתייחס כבר לקטגוריה הראשונה שציינתי, שלא יעצרו בעד שום דבר על מנת להגיע למטרה שלהם ,במקרה הזה כסף.
ושוב אני מגיע לכבר מה שאמרתי , יש אנשים כאלה ויש כאלה. אין באמצע... ובגלל זה אי אפשר לענות על השאלה האם כסף זה הכל,לכל אדם זה שונה.
מי שאמר את המשפט "כסף זה הכל בחיים" סתם היה ממורמר שאין לו כסף...
זה תלוי במליון דברים וזאת שאלה מפגרת.
מה אתה צריך ?
זה יגיד לך אם אתה יכול לחיות מ500 שקל, או מ25 אלף ש"ח בחודש.
מה זה השטויות האלה?
איכס איזו דוגמא נתת...בחיים לא אעשה דבר כזה.אני מדבר על דברים לא כאלו חמורים ובטח שלא על כולם אלא על רוב האנשים לצערי (ואני לא אחד מהם לשמחתי).אבל בלי קשר עדיין כסף זה כן הכול בחיים....אני רואה את כל מה שהולך מסביבי וזה כ"כ נכון
חבר טוב של אבא שלי היה עשיר. מאוד עשיר. הוא גר בכפר שמריהו, אסף מרצדסים ואלכוהול איכותי, מה שתרצו.
כל הכסף הזה לא עזר לו להחזיר את קרובי המשפחה שלו שמתו והוא כל כך אהב לחיים.
כל הכסף הזה לא עזר לו במלחמה מול הסרטן, יש האומרים שכל הלחץ בלהשיג את הכסף ולשמור עליו זה מה שגרם לסרטן.
אז כן, כסף חשוב בימינו מאוד. אבל זה לא הכל בחיים.
מי שחושב שכסף זה הכל בחיים פשוט כנראה לא איבד אהבת אמת ו/או לא איבד חבר קרוב או בן משפחה ו/או שהיה חולה במחלה שיכולה לקחת לו את החיים.
ברגע שהוא יעבור את אחת מהשלוש חוויות האלו אני בטוח שהוא יבין עד כמה כסף זה סה"כ דבר חומרי שנותן הנאה רגעית ולא יותר.
הכסף לא קובע אבל אני יודע
שאם חסר יש בעיות
לקנות לך יהלום / אייל גולן
אף לא באמת ניסה להבין את התשובה שנתתי בעמודים הקודמים
התשובה המסכמת לשאלה הפילוסופית הכל כך פשוטה היא, היא תשובה פשוטה מאיליה:
זה לא הכסף שחשוב, זה איך הבנאדם מרגיש עם מה שיש לו
אם בנאדם מאושר כשיש לו כסף, דיינו.
אם בנאדם מאושר כשאין לו דייו כסף, אפילו הכי, דיינו.
אם בנאדם מאושר, העיקר שיהיה מאושר, עם כסף בלי כסף, עם עבודה בלי עבודה, העיקר שיהיה מאושר
על זה נאמר, איזהו העשיר? השמח בחלקו, העיקר להיות שמחים, לא משנה מה יש לך
ומכאן מגיעים לעניין שהכל סובייקטיבי
אז בעצם להיות מאושר זה הכול בחיים? :)
אבל הכסף הוא האמצעי שעוזר הכי הרבה להגיע לזה ומכאן חשיבותו....(וחבל שזה ככה.ואני בן אדם שלא חסר לא כסף,אבל גם לא מיליונר)
אם בשבילך זה עוזר להיות מאושר, פספסת את החיים.
אז לא קראת את ההודעה שלי
אמרתי, לך, כסף יעזור, כי לך הוא יותר חשוב מאשר לי.
יש כאלה שהמשוואה הזאת לא פועלת לגביהם.
כדי לענות על השאלה של הדיון תשאלו שאלה אחרת: האם חמצן זה הכל בחיים ?
כל תשובה אמיתית שתתנו לזה תתאים גם להיא.
אם אתה מחליט שחפצים הופכים אותך למאושר אז כן, אתה צודק.
גם אושר לא יכול להחזיר את קרובי המשפחה לחיים, לא רק כסף.
ובקשר לסרטן - אני בטוח שכסף דיי עזר דווקא נגד הסרטן במימון תרופות וכאלה.
