מה זה ECC?
מה זה ECC?
מעגל נוסף בתוך הזכרון (חומרתי ) שמוודע שאין שגיאות בזכרון .
זכרונות ECC REGISTERED נועדו לשרתים בלבד, כנראה בכדי לוודא שאין שגיאות בזכרון.
בהזדמנות זו אני מוסיף שאלה נוספת...
למה לא קיימים לוחות אם ביתיים שיכולים לקבל זכרונות ECC REGISTERED? כי זה אותו הסלוט...(לא ראיתי כאלו לוחות)
והאם זה נכון שכל היתרון של זכרונות הECC REGISTERED הוא אמינות?
ובאנגלית...
Error Correction Code
קודם כל יכולים רק שלא תומכים בזה
למה ? - עלות
להוסיף את המעגל הדרוש בלוח לא מוסיף מספיק בשביל העלות שלו.
וחוץ מזה החיסרון זה שהם עובדים הרבה יותר לאט
הכי מהיר זה DDR266
אתה בטוח במה שאתה אומר?אז מה זה?:
http://www.abit-usa.com/products/mb/comparison.php
ב-Memory Type של ה-IC7 וה-IC7-G, כתוב 266/333/400 (ECC), מה זה אומר לדעתך?
עם שרתים משתמשים בECC אז זה אומר שבnone-ECC יש שגיאות ? המחשבים שלנו עושים שגיאות בזיכרון ??
(אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה)
במילה -כן
בכמה מילים - בתנאים מסוימים נוצרות שגיאות
לי יש כרגע ,
Infeneon 256 mb , DDR , 133mhz ,cl2,ECC,reg
כפול2
והלוח שלי לא תומך בזה,
מה אני יכול לעשות איתם ?
רעיונות ?
מחשב שלא תומך ב ECC יכול להשתמש בו אבל ה ECC לא יפעל, הבעיה שלך היא שהם גם registered וזה לא יפעל ללא תמיכה.
אין לך מה לעשות חוץ מלחפש מישהו עם לוח שמסוגל להפעיל אותם ולהחליף איתו זיכרון או למכור לו אם הוא מחפש ולקנות אחרים.
כשיש בעייה שקשורה לשגיאת זכרון אף אחד לא מודיע לנו שהבעייה קשורה לשגיאת זכרון. ככה שזה יכול להתבטא באלף ואחת בעיות מריסטרטים עד מסכים כחולים ועד הודעות שגיאה פנימיות של מודולים שונים של תוכנה מסוימת.
לי כ"משתמש פרטי" לא מפריעה איזו שגיאה או ריסטרט שמופיעים פעם ב.. אם בכלל. אבל בישומים קריטים ולא ביתיים שאי אפשר להתפשר אפילו על סיכוי קטן לשגיאה (נגיד שיגור ובקרה על מעבורת חלל אם נלך לקיצוניות) חשוב להביא את המערכת למצב שגיאות ששואף לאפס ולכן כדאי להשתמש במודולי ECC לבדיקה נוספת שמוודאת שהמידע תקין , כמובן שהבדיקה הזאת באה על חשבון משאבים (תקראו לזה מהירות או ביצועי זכרון או איך שאתם רוצים...). ד"א גם לCACHE של המעבד יש בדיקת ECC שאפשר להפעיל או לכבות , כיבוי יוביל לביצועים טובים יותר (ואני לא מדבר על איזה סדר גודל - זה לא משהו שאמור מאוד להדאיג).
אף אחד לא התייחס למה שאמרתי פה...מישהו יודע?
זה בתגובה לזה שמישהו אמר שאין לוחות ביתיים שתומכים בזיכרונות ECC.
ביתי זה ענין יחסי
כל i875P למשל תומך ב ECC, נדמה לי שגם i850.
כי זה לא תומך
זה יעבוד אבל כמו שאמרו לך ללא הECC.
אז אתה אומר לי שאני יכול לשים זיכרונות ECC אבל ה-ECC לא יעבוד?איזה מין טימטום... :kopfpatsch:
