לא מצליח לשלוט במהירות המאוורר של המעבד
החלטתי לבדוק בחוברת שקיבלתי עם הלוח אם על ה CPU Smart FAN Control
ראיתי שב CPU Smart FAN Mode יש שלושה מצבים (Auto ,Voltage ,PWM)
1. Auto
2. Voltage - For 3pin CPU fan
3. PWM - For 4pin CPU fan
עכשיו במצבים Auto+PWM המאוורר עובד בפול מהירות
ובמצב Voltage הוא עובד על
1600-2300RPM אבל בדקתי עם EASY TUNE 5 PRO והוא גם יכול להגיד ל 2700RPM ..
כניראה שמצב Auto שייך אותו ל PWM :\
היה לי את אותו בעיה .. ,תנסה ב CPU Smart FAN Mode (בביוס) את כל המצבים שיש לך שם ותיראה אם זה סידר את הבעיה.
כל מאווררי הBOX של סדרת הC2D ופנטיום ("החדש") למיניהם מגיעים עם חיבור 4 פינים שמעניק שליטה דרך לוח האם !
המאוורר הוא לא הבעיה כאן..כמו שציינתי כבר נסה אולי לעדכן ביוס..
גירסת הבאיוס של לוח האם שלי היא הגרסה המעודכנת (גרסת F3) -
אז האם היית מציע בכל זאת לבצע עדכון שיהיה ממילא לגרסה שכבר מותקנת ?
הלינק - ללוח שיש לי - http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2954
[br]פורסם בתאריך: 30.05.2009 בשעה 01:10:16
[br]פורסם בתאריך: 30.05.2009 בשעה 01:02:27
אצלי יש רק אופציה אחת שנמצאת תחת - pc haelth status :
cpu smart fan control
והאפשרויות הם : enable או disable
ואין משהו נוסף !
הבעיה שלי (אני לא פותח ה thread) נפתרה.
באופן מפתיע, תוך כדי התקנה של דרייברים לכרטיס המסך (???!!!) ירדה פתאום מהירות המאוורר ל 20%
איזו אפליקציה בשם vTune של nvida נכנסה לפעולה וסידרה את המצב.
מקווה שזה עוזר...
תנסה לחבר לחיבור שנמצא מימין לצ'יפסט הדרומי ותראה אם יש שנוי .
כמו כן בטח את אזהרת הארור פאן בכדי שלא תצטרך ללחוץ F1 כל פעם .
לא הבנתי איך בדיוק האפליקציה של כרטיס המסך עזרה בלהוריד RPM במעבד ? שכן היא משפיעה רק על המאוורר של כרטיס המסך.
אתה מתכוון לחיבור של ה- system fan ? כי יש חיבור כזה והוא פנוי .
בדיוק לזה :)
vTune זו לא אפליקציה של כרטיס המסך, זו אפליקציה שבאה יחד עם הדרייברים לכרטיס המסך, וכנראה שלא קשורה אך ורק אליו, אלא נותנת אפשרות לשלוט בכל מיני קונפיגורציות של המערכת.
מה שמעניין פה, זה שגם אני וגם פותח הת'רד נתקלנו בבעה דומה מאוד של אותו וונדור. שלי נפתרה ע"י תכנה !!! נראה לי ששוה גם לו להשקיע בכיוון הזה.
בדיוק לזה :)
לוח האם שלי תומך רק בשליטה על המאוורר של המעבד ולא של המערכת.
חושב שבכל זאת כדאי לנסות?
זה גם פתרון קצת מקורי ולא לפי המתוכנן ע"י לוח האם ! [br]פורסם בתאריך: 31.05.2009 בשעה 00:42:37
אצלי בלוח כרטיס המסך הוא מובנה ואין לי כרטיס חיצוני.
[br]פורסם בתאריך: 31.05.2009 בשעה 00:43:57
אני חוזר פעם נוספת למאוורר עצמו.
כשקיבלתי את המחשב (לפני כשבוע בערך ) בחנות התקינו מאוורר של glactech למרות שהזמנתי מעבד אינטל (E5200) באריזת box .
לאחר ויכוח עם החנות (הם טענו שככה זה מגיע ושזה מאוור של אינטל) - הם מבלי להודות ב"טעות" הסכימו להחליף למאוורר של אינטל שלטענתם הם הזמינו. בחנות ראיתי שיש להם הרבה מאווררים משומשים או כאלה שהוחלפו והתחלתי לחשוב שאולי ולכאורה התקינו לי מאוורר משומש מתוך אלה שהיו להם.
האם יתכן שהמאוורר שהם שמו הוא בכלל לא זה של ה- box ולכן כאן הבעיה.
אני יכול לצלם את המאוורר ולצרף תמונה במידה וזה רלבנטי.
שווה לנסות למה לא
כולה שניה אחת ..
ואני מתפלא שעוד לא עשית את זה
תנסה לעבוד על הלוח
אולי זה יעזור
אצלי בלוח יש משהו כמו 10 חיבורים
על חלק אני שולט ועל חלק לא ...
לשם vTune יש כמה קישורים..החל מתוכנת ניתוח ביצועים של אינטל..ועד לתוכנת שליטה וכו לכרטיסי מסך (של יצרניות שונות)..
ולגבי השאלה על הקירור..תצלם ותעלה לכאן..ככה תוכל לדעת ב100 אחוזים..
העלתי 4 תמונות של המאוורר שהתקינו לי במחשב.
האם זה המאוורר שמגיע באריזת BOX יחד עם ה- e5200 ???
[attachment deleted by admin]
