לא מצליח לשלוט במהירות המאוורר של המעבד
רכשתי מחשב חדש מבוסס על:
אינטל E5200 (הערה- הזמנתי מעבד box - וכשקיבלתי שבוע שעבר את המחשב ראיתי שהמאורר אינו של אינטל - לאחר שדיברתי עם החנות ולאחר ויכוח קטן שניסו לטעון שהמאורר שהם התקינו הוא בסדר - אבל לבסוף הם הסכימו להחליף את המאורר לזה של אינטל ואני לא יודע אם זהו המאוורר שמגיע עם ה-box אבל כתוב עליו אינטל עם מדבקה מבריקה והדגם הוא : dtc aat03, delta, e33681-001 - עם קונקטור של 4 פינים שמחובר ללוח האם (גם הוא עם 4 פינים).
לוח אם gigabyte eg41mf-s2h
מערכת הפעלה XP - 64 BIT
אני מנסה להשתמש בתוכנת easytune6 של גיגהבייט שאמורה להיות מסוגלת לשלוט במהירות המאורר של המעבד
הגדרתי בבאיוס את ה- cpu smart fan control במצב מאופשר.
מהירות המאורר נשארת תמיד סביב ה- 3150 rpm לפי המדידה של הבאיוס . בדקתי עם תוכנת speed control וזה מראה מהירות די קרובה למהירות שנמדדת ע"י הבאיוס וככה זה גם עם easytune 6 של גיגהבייט.
טמפרטורת המעבד היא בסביבות 31 מעלות ולפעמים גם פחות - לפי התצוגה שיש בבאיוס. ב- easytune6 הטמפ' הנמדדת היא 23 מעלות ו- speed fan מציג טמפרטורה של core0 - 35 ו- core1 - 40
פניתי במייל לחברת גיגיבייט - והם החזירו לי תשובה לעדכן את הגרסה האחרונה של התוכנה שלהם - כמובן שזה לא עזר כי ממילא השתמשתי בגרסה האחרונה.
לא ניסיתי לתכנת את תוכנת speedfan כי זה נראה לי מסובך ואני מעדיף להשתמש בתוכנה היעודית של גיגהבייט שהיא יותר נוחה ויותר פשוטה וגם יותר ויזואלית.
האם יתכן שהבעיה נובעת בגלל מערכת ההפעלה xp 64 bit
אני אשמח אם מי מישהו יוכל לעזור לי ?
תודה רבה :kopfpatsch:
אין מה כל כך להסביר
תבטל את אופציית הcpu smart fan control
כי זה גורם למחשב עצמו לקבוע את המהירות של המאוורר
וחוץ מזה תוכל לעיין בסטיקי של הפורום הזה בנושא שנקרא סגולות התכונה SPEEDFUN
ביטלתי את האופציה ה- cpu smart fan control
אין שום שינוי !
קראתי את הסטיק שעליו המלצת בקשר ל- speedfan - שם הוא דוקא קובע שצריך כן לאפשר את האופציה של ה- cpu smart fan control
פותח התרד רוצה להיות מסוגל לשנות את הRPM של המאוורר..ולכן אופציית הSMART FAN צריכה להיות מאופשרת בביוס !
פותח התרד תבדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP...כמו כן ישנו מדריך בסטיקי על SPEEDFAN עם הסברים וכו לשליטה על מאוורר.
נסה אותו..ותעדכן..
טאוטאו אופציית סמארט פאן בדר"כ זאת הגדרה המאפשרת שליטה "חכמה" עצמאית של לוח האם על הטמפרטורות
פותח הנושא תנסה את המדריך
אתה לא חייב לעשות הכל שם רק עד חלק מסויים(אל תעשה את התנאים של הטמפ')
תראה אם זה עובד עם האופציה או בלעדיה
הודעה מס' 100 שלי
אופציית הSMART FAN מלבד האיפושר שליטה ללוח האם..מאפשרת שליטה דרך התוכנות למיניהם !
מזל טוב.. ;D
אכן ניסיתי להשתמש עם ה- speedfan (אגב נראה לי שהגרסה שהורדתי קצת יותר חדשה מהגרסה שבמדריך - יש בה שינויים קלים).
אבל אני לא מצליח לשנות את מהירות המאורר של המעבד והוא תמיד נשאר סביב ה- 3169 rpm.
אופציית הSMART FAN - מאופשרת.
לגבי הטמפרטורות: ליבה 0 - 35 מעלות, ליבה 1 - 40 מעלות (ככה מראות התוכנות speedfan ו- real temp).
אגב הטמפרטורה שמראה הבאיוס היא 32 מעלות - האם המדידה של הבאיוס היא נכונה ?
בדקתי את הצבעים בחוטים של המאורר - זה בדיוק כמו במדריך של אינטל .
ואגב - גם חבר שלי קנה יחד איתי את המחשב - שנינו קנינו את אותו המפרט ובאותה החנות - אני אנסה לבדוק גם אצלו.
יש המלצות / הצעות נוספות ?
אתה בטוח כיוונת את הכל בלשונית שנקראת advanced ? כי אם לא עשית את זה אין מצב שבכלל משהו יזוז ???
פותח התרד מלבד האופציה של הSMART FAN בדוק אם יש לך ערכים שונים לשנות בביוס..יכול להיות שמוגר לו לשמור על טמפ' מסוימת ולכן הRPM לא ישתנה כל עוד הטמפ' לא עולה/יורדת..
עברתי על ה- manual ולא ראיתי משהו נוסף.
זה הלינק של ה- manual - אם יש לכם זמן לעיין בו.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Manual_Model.aspx?ProductID=2954
יכול להיות שאני מפספס משהו שאני לא מודע לו.
אולי צריך לקבוע את ה- cpu termal monitor 2 (tm - ב- advanced bios features
אם אפשרת את האופציה ועדיין אין לך שליטה וכו בתוכנות השונות..אז אין הרבה ברירות..או שאתה מבצע משהו לא בסדר.או ששיש באג בביוס שלא מאפשר לך לשנות..
כן - עשיתי את זה. הלכתי צעד אחר צעד לפי ההוראות.
לא מבין למה זה לא עובד.
אני אבדוק שוב - לפי מה שהציע / ציין אחראי הפורום כאפשרויות לבעיה.
אולי אפנה במייל נוסף לגיגבייט.
בכל אופן תודה רבה לאחראי הפורום ול- dory על העזרה והרעיונות שהעלתם.
:xyxthumbs:
לקחתי את המחשב לחנות לבדיקה.
שם ניסו להחליף למאוורר אחר של אינטל שהיה עם מהירות של 1000 RPM (לעומת שלי שהוא בעל 3100 RPM) אבל גם הוא לא ניתן לשליטה באמצעות התוכנה של גיגהבייט easytune6.
לטענתם המאוורר שמגיע באריזת BOX של אינטל אינו ניתן לשליטה בגלל שזה מאוורר זול ורגיל (עולה כ- 40 ש"ח לטענתם).
הם והציעו לי להחליף למאוורר freezer 7 pro אבל העדפתי שלא להחליף בשלב זה.
בכל אופן מישהו יודע אם המאוורר שמגיע באריזת BOX של ה- E5200 ניתן לשליטה בחיבור ללוח האם ?
זה לא שאני כ"כ נילהב להפעיל את אופציית השליטה במאוורר אלא רק בכדי להפחית את הרעש של המאוורר שהוא טיפה מעצבן . אגב המאוור של אינטל שהם ניסו בחנות עם 1000 RPM היה הרבה יותר שקט אבל חששתי להרכיב אותו במקום שלי כי לא ידעתי אם זה יגרום להתחממות יתר של המעבד.
כל מאווררי הBOX של סדרת הC2D ופנטיום ("החדש") למיניהם מגיעים עם חיבור 4 פינים שמעניק שליטה דרך לוח האם !
המאוורר הוא לא הבעיה כאן..כמו שציינתי כבר נסה אולי לעדכן ביוס..
התחלתי לקרוא את הthread הזה כי יש לי בעיה דומה מאוד, עם לוח אם אחר של gigabyte.
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
¤272
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264
עוד לא נכנסתי לעומק הבעיה, רק רציתי לציין שלי יש בדיוק את הקרור שהמליצו לך , Arctic Cooling Freezer 7 LP, וגם אצלי התוכנה של gigabyte מראה טמפ' נמוכה (20-24) וRPM קבוע (2500) שעושה לי רעש בלתי נסבל בסלון.
אני אתחיל לחקור גם בעצמי, ואעדכן אם אני אמצא משהו
