פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים כבר הבנתי, קצת מאוחר כנראה, את חשיבות תדר הרענון במסך : 85Hz לפחות. אז בבית, מול חלונות שבה זה נקבע זה ניתן לביצוע. שאלתי : האם גם במשרד למשל, כאשר העבודה מתבצעת אך ורק בתוכניות בסביבת DOS הישן והטוב, בלי כניסה קודמת לסביבת חלונות, מהו תדר הרענון בפועלואיך הוא נקבע ללא חלונות? האם בכלל יש לכך חשיבות בעבודה ב-DOS?אודה על כל עזרה שתוכלו לתת.
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים כבר הבנתי, קצת מאוחר כנראה, את חשיבות תדר הרענון במסך : 85Hz לפחות. אז בבית, מול חלונות שבה זה נקבע זה ניתן לביצוע. שאלתי : האם גם במשרד למשל, כאשר העבודה מתבצעת אך ורק בתוכניות בסביבת DOS הישן והטוב, בלי כניסה קודמת לסביבת חלונות, מהו תדר הרענון בפועלואיך הוא נקבע ללא חלונות? האם בכלל יש לכך חשיבות בעבודה ב-DOS?אודה על כל עזרה שתוכלו לתת.ישן אני מסכים, טוב ?? רע !!!!!! ;D
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים אל תתפוש אותי במילה :-)ובעניין ה-60 Hz, זה נתון שלא ניתן לשינוי? נראה מה עינקודר יענה על זה. לדעתי הדרייברים בדוס כל כך פשוטים ובסיסיים שאין סיכוי שהם יתמכו בשינויי קצב ריענון. אם הנתון הזה היה ניתן לשליטה מה-BIOS אז זה משהו אחר אבל זה לא...
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים כבר הבנתי, קצת מאוחר כנראה, את חשיבות תדר הרענון במסך : 85Hz לפחות. אז בבית, מול חלונות שבה זה נקבע זה ניתן לביצוע. שאלתי : האם גם במשרד למשל, כאשר העבודה מתבצעת אך ורק בתוכניות בסביבת DOS הישן והטוב, בלי כניסה קודמת לסביבת חלונות, מהו תדר הרענון בפועלואיך הוא נקבע ללא חלונות? האם בכלל יש לכך חשיבות בעבודה ב-DOS?אודה על כל עזרה שתוכלו לתת.ישן אני מסכים, טוב ?? רע !!!!!! ;Dמבחינת היציבות, אין מערכת טובה יותר!
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים לא עבדת הרבה בדוס, אהה?זה אליי?ואם כן אז למה אתה לא מצטט?ובקשר לנושא, DOS אף פעם לא התרסקה כשעבדתי איתה(פפפפפ...זה היה מזמן..), ועשיתי בה הכל, אפילו לא השתמשתי בנורטון קומנדר הידוע...אני מעוניין לדעת, DOS התרסקה לך אי פעם?ואם כן, איזו גרסה?
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים אני מאמין שאפשר לשנות את הקצב רענוןהרי אפשר היה בחלונות 95 והיא היתה פחות או יותר מבוססת על דוסדרך פסיקה 10H הכל אפשרי...אם אתה רוצה אני יכול לברר איך עושים את זה בC
פורסם 2002 בפברואר 2324 שנים מחבר אני מאמין שאפשר לשנות את הקצב רענוןהרי אפשר היה בחלונות 95 והיא היתה פחות או יותר מבוססת על דוסדרך פסיקה 10H הכל אפשרי...אם אתה רוצה אני יכול לברר איך עושים את זה בCאני בהחלט רוצה לדעת אם זה אפשרי. רק זכור שהסיטואציה היא שהמחשב כלל לא נכנס לחלונות אלא ישר לדוס . וד"א, אולי זה יכוללהיות פתרון עוקף? אם תהיה כניסה לחלונות וממנו יציאה לדוס, האם הרענון יהיה זה שנקבע בחלונות?
פורסם 2002 בפברואר 2324 שנים מצאתי משהו שדרכו אפשר להגדיר רזולוציה 640X480 על 70 הרץ...אני מצרף לינקוגם ציטוט:MODETEXT returns the display to standard VGA text mode. MODE640X350 initializes standard EGA graphics mode with 350 lines of vertical resolution and two pages of graphics, only one of which is visible at one time. MODE640X400 is a modified, non-standard video mode, offering a 70 Hz refresh rate, made by reprogramming MODE640X350 to accommodate more lines. The method comes from Abrash (1995). The following snippet of code from the graphics kernel demonstrates how to program the non-standard 400 line mode, which is probably the most useful one here, because of its relatively high resolution, refresh rate, and two pages of graphics memory. (See Abrash, 1995, p. 493, for the original version in C.)
פורסם 2002 בפברואר 2324 שנים Int 10/AH=12h/BL=F1h - Tseng ET-4000 BIOS - GET/SET SCREEN REFRESH RATE Int 10/AH=12h/BL=36h - VIDEO - ALTERNATE FUNCTION SELECT (PS, VGA) - VIDEO REFRESH CONTROL Int 10/AH=12h/BL=A3h - Cirrus Logic BIOS - SET VGA REFRESH Int 10/AX=5F05h - Chips & Technologies '64300' BIOS - SET REFRESH RATE כמו שאתה רואה זה דיי תלוי ביוס/כרטיס מסך אז זה קצת בעייתי חוץ מזה שלא נראה לי שיש מישהו שמפתח ישומים לדוס שיעזור לו HZ גבוה
