מה הסיבה ש שסידרה I7 כל כך טובה ?
הסתכלתי הרגע על הנתונים של ה I7 920 ומאד הופתעתי
מעבד 4 ליבות שכל ליבה היא רק 256K ,ותדר של 2.66GHZ בלבד
, אז איך זה יוצא שהוא יותר טוב מהאחרים ,איפו הטריק ?
הנתונים היבשים לא תמיד משקפים הכל, הארכיטקטורה (איך שמעבד בנוי בתכל'ס) משפיעה מאוד.
מי אמר שהיא סדרה טובה, בקצת OC למעבד בחצי מחיר אני משיג תוצאות זהות.
הארכיטקטורה היא הקובעת, למעשה כאשר משווים תדרי שעון (HZ) אפשר לעשות זאת
רק אם מודבר באותה סדרה, כלומר תוכל להשוות בין מעבדי פנהום 3 ליבות רק בתוך הסדרה
של עצמם, ולא תוכל לעשות זאת לפנהום 2 למשל.
דווקא למשולשי הליבות החדשים ולמרובעי הליבות החדשים של AMD יש אותה ארכיטקטורה, אבל אני מניח שהוא הבין את העיניין.
למשל - אי אפשר להשוות בין מעבד אינטל ומעבד AMD רק על פי הנתונים היבשים.
אז מה יש בה? I7?
אני יודע חלק קטן מאוד מהפרטים, אבל אני יודע שהרבה מפעולות הסינכרון בין ה- cores השונים שופרו (חלקם בפקטור 10), מה שאמור לאפשר לאפליקציות multi-core שמתוכננות נכון לרוץ בצורה משמעותית יותר מהירה.
חוץ מזה (אם אני זוכר נכון) ל- i7 בקר הזיכרון נמצא על ה- CPU מה שאמור לשפר זמני גישה לזיכרון.
אז מה יש בה? I7?
הכל (טוב כמעט) כתוב כאן בעברית.
ממש חוכמה להשוות מעבד עם OC לאחד בלי...
עם אותו קצת OC הI7 לא סופר את המעבד שלך...
אז מה יש בה? I7?
בשבילי HT נותן לי לרנדר 8 ת'רדים על מעבד 4 ליבות, הבדל של 30% שיפור באותו המחיר של המעבד.
ויש סט הוראות משופר SSE 4.2 שאדובי תומכת בסדרת CS4.
מי שקונה i7 לא צריך אוברקלוק
אף אחד לא צריך אוברקלוק.
overclock is not bad , mmmkey??
(סאות'פארק למי שלא הבין...)
כולם מוזמנים להמשיך לדון בנושא בסטיקי שמיועד לכך.
ננעל. :cool2:
