ההארדיסק עושה בעיות, תמונות מכמה תוכנות בפנים
טוב בערך בשנה האחרונה ההארדיסק שלי עושה בעיות, הווינדווס כל בערך חודש-חודשיים עושה שגיאה שחסר קבצים לווינדווס והוא לא עולה.
עכשיו אני כמעט בטוח שהבעיה בהארדיסק כי אני לא רואה שהבעיה יכולה לבוא ממשהו אחר.
עשיתי בנצ'מארק עם התוכנה HD TUNE וכל פעם הוא עשה שגיאה בנקודה הזאת:
אפשר לראות גם שיש הבדל ענק בין המקסימום למינימום, והגרף "משתולל" בין המהירויות.
אפשר לדעת בוודאות אם יש בעיה בהארדיסק לפי התוכנה?
אני כבר מתכנן לקנות כונן חדש בגלל הבעיות שהוא עושה.
תודה מראש לעוזרים :)
ניסת לבצע בדיקת CHECK DISK של הWIN ?
אפשר יותר פירוט איך לעשות?
ואם גם לC וגם לD?
http://support.microsoft.com/kb/315265/he
ותבצע אותו תחילה לכונן C..
אוקיי, הרצתי את זה וניסיתי עכשיו לעשות שוב הבנצ'מארק ושוב התוצאות אותם תוצאות ויש שגיאה באותה נקודה.
יכול להיות שיש בעיה חומרתית בהארדיסק?
עד כה, נראה שכן.
תבדוק אותו במערכת אחרת.
עד כה, נראה שכן.
האמת שאין לי כל כך אפשרות.. יש לי עוד מחשב אחד בבית והוא נייד ולהעביר לחברים זה סיפור.
אין אפשרות לבדוק את התקינות שלו עם איזה תוכנה?
יש תוכנות בסטיקי
וואו, טוב הפעלתי את ה SpeedFan ואני מאמין שהתוצאות לא טובות במיוחד:
אפשר להגיד לפי זה מה המצב של ההארדיסק?
לא טוב..
תגבה/ תנסה תוכנות שחזור.. ותעבור לכונן אחר.
לא טוב..
אתה יודע במקרה אם אני יכול לממש את האחריות על כזה מקרה?
כי אין לי כונן אחר אלא אם כן אני יקנה אחד חדש.
למה לא? אמרת בתחילת הדיון שהוא עושה בעיות גם בלי קשר לכל תוצאות האבחון.. הם חייבים להחליף לך אותו.
לצורך העניין תחשוב שאתה קונה מקרר והוא עושה בעיות. הוא עושה בעיות אך הוא עדיין מתפקד, כלומר אינו מת לגמרי. במקרה כזה הם יתקנו את המקרר, אך אם לא הייתה אפשרות כזו או שהעלות של תיקון הייתה מעבר למחיר של החלפת המקרר לחדש? אז היית מקבל מקרר חדש. כנ"ל לגבי דיסק קשיח, הוא לא חייב להיות מת לגמרי.
הארד דיסק שלך גוסס.. אני ממליץ לך לגבות כמה שיותר מהר ולעזוב את הארד דיסק הזה
אני כנראה ילך לטיאמאס-פוקס היום.
יש לי 100 ג'יגה לגבות ואני לא יודע איפה אני יכול לגבות אותם, אני מקווה שהם יוכלו, שאלתי אותם אתמול על 200 ג'יגה ואמרו לי שיכול להיות
אבל רוב הסיכויים שלא,
אז מחקתי כמה שאני יכול ונשאר לי 95-100 ג'יגה, אני יתקשר אליהם יותר מאוחר אני מקווה שיוכלו לגבות את מה שנשאר.
תנסה להשיג מחברים או משהו..
בכל אופן, במקרה הכי גרוע למרות שאני יודע שזה מבאס - 20 דיסקים של DVD יעשו את העבודה.. ;)
