בקשה למפרט למחשב גיימינג של עד 4000 שקל
אוקיי אז התקציב שלי הוא כ4000 שקל (אפשרי חריגה של עד 350 שקל)
בעיקרון אני מחפש מחשב למשחקי מחשב כבדים כגון GTA 4 קרייסיס וכו', צפייה בסרטים והורדות. (יש לי מסך 19 אינטצ')
מחשב שיהיה יחסית שקט (חשוב קירור) עם צורב DVD זיכרון בסביבות ה320 ג'יגה ואולי כרטיס קול אם יש במסגרת התקציב.
שיורכב במעבדה ובלי מערכת הפעלה וOC
בעיקרון אני לא מבין גדול במחשבים לכן חשוב לי שהחנות שממנה אקנה את המחשב תהיה אמינה,ו שהמחשב יהיה מסוגל לשרוד קצת התעללות לאורך זמן ארוך :)
אם אפשר חנויות במרכז (לא חייב)
תודה רבה מראש :)
יש לך את המפרט המצויין הבא:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1600
סה"כ 3200.
את ההפרש במחיר תשמור לשדרוג עתידי של כרטיס מסך בעוד שנה שנתיים וכך תוכל לשמור על מערכת מעודכנת.
סה"כ 3200.
את ההפרש במחיר תשמור לשדרוג עתידי של כרטיס מסך בעוד שנה שנתיים וכך תוכל לשמור על מעאכת מעודכנת
היי, תודה על התגובה..
אני לא מבין ברכיבים של המחשב אבל בעיקרון הייתי מעדיף מחשב שינצל את מלוא התקציב שיש לי עכשיו, אחרת, בפעם הבאה אולי לא יהיה לי כסף זמין לשדרג.
אלא אם פשוט המפרט שהבאת טוב וזול במידה מספקת.
תודה :)
המחשב שהצעתי לך יהיה חזק מאוד למשחקים.
מעבד: המעבד כפול ליבה חזק, שנותן את הביצועים הטובים ביותר בגיימינג ביחס למחיר שלו.
מה שכן הייתי משנה את הקירור ל ARCTIC FREEZER PRO שעולה כ 100 ש"ח
לוח אם טוב מאוד, קשיח 500G, צורב DVD, זכרונות 4G
מארז מעולה ומרווח, את הספק כדאי לשנות לאחד יותר איכותי כדוגמת זה: http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=991
כרטיס מסך חזק שהוא מעל ומעבר למסך 19'.
סה"כ עם השידרוגים שהצעתי לך זה יהיה כרוך בתוספת של לא יותר מ 200 ש"ח
תכלס, בגלל המסך הקטן הייתי הולך עם תקציב קטן יותר, כי ההפרש לא יתבטא הרבה יותר מדי במשחקים. אין טעם בE8400 ובטח שלא ב500W של SEASONIC. ניצול מקסימלי של התקציב יהיה בעיקר בזבוז כסף.
סה"כ 3200.
שניהם צודקים, למסך 19" יהיה חבל להשקיע ביותר ממה שK6 הציע לך, גם מעבד חזק, גם 4850, יעשה עבודה טובה ואת הכסף שנשאר לך תחשוב שהשקעת, שים בצד, 800שח לשדרוג כ.מסך בעוד שנה יכול להיות אחלה דבר - גם אם לא יהיה את הכסף לא הפסדת כלום כי יתרון לא תקבל אם תבזבז 4000שח
במידה ואתה מתעקש בכל מקרה יש מפרט שיכול לעזור לך (לבזבז)
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
¤890.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1472
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
¤120.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=752
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤467.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1731
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1519
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe, יחידות 1
¤1,099.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1979
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤315.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤399.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3800
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3686
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
