תשובות \שאלות מפתיעות מבחורות שאתה מתחיל איתן,והדרך להתמודדות מולן
אין כניסה לקטינים ולספאמרים דפוקים.
אם הנושא לא מעניין אתכם ואין לכם מה לתרום לדיון ,עשו לי טובה ,רדו לי מהגב,
תלחצו על BACKSPACE ולכו תתעלקו על נושא אחר.
אם היה לכם יום רע,לכו תפרקו את העצבים\התסכולים והרוע שלכם במקום אחר ,אבל לא כאן!!!
אם החלתטתם להגיב ,אנא הימנעו משימוש בשפה נמוכה וולגרית,עוקצנית,ארסית ומכות מתחת לחגורה.....
וכעת לעניין עצמו:
האמת,אני אפס בהתחלות וספונטניות זה ממש לא הצד החזק שלי.
כמעט כל בנות הזוג שהיו לי, באו מרקע עבודה\לימודים או שפשוט חבר משותף הכיר בינינו.
כבר קרה לי מספר פעמים שנדלקתי על מישהי, התיידדתי איתה וניהלתי איתה שיחת SMALL TALK קצרה והדדית,אבל כאשר אני מבקש ממנה מספר טלפון ,המטומטמת שואלת אותי :
" בשביל אתה צריך את המספר שלי?" :bash: (אני מניח שאצל נודיסטים השאלה הזאת מיותרת :smile1:)
בנקודה הזאת ,אני קצת יוצא משיווי משקל נפשי מפני שאני רגיל לתשובות אחרות( כמו :"אני נשואה\יש לי חבר" וכיוצא בזה.)ואז אני כמו אידיוט "מגמגם"
את הברור מאליו, בסגנון של:
"סתם חשבתי להזמין אותך לקפה \דרינק\לצאת בערב" (אני לא באמת מגמגם,זאת רק צורת ביטוי,כן? )
אבל זאת סיטואציה מביכה,כל פעם מחדש שמעמידה את האינטיליגנציה הבסיסית של הבחורה בסימן שאלה ומשאירה אותי בהרגשה "לעוסה ומאוסה".
אף פעם לא הבנתי את ההיגיון הנשי.
אולי אתם תצליחו לפרש לי ,מה לעזאזל מסתתר מאחורי השאלה הדבילית הזאת?
איך אתם, הייתם מגיבים לשאלה כזאת?
האם יתכן שזה בעצם לא טמטום ,אלא סוג של מבחן נשי שאני לא מצליח להבין ולכן אני נכשל בו כל פעם מחדש?
  • תגובות 32
  • צפיות 4.9k
יש סיכוי מסויים שהיא באמת חושבת שאתה רק רצית להיות נחמד ולהעביר קצת זמן בהכרות קצרה וחפיפניקית (זה מאוד תמים ויבש אבל כן יש בנות כאלה וזה ממש מעצבן אותי האמת)
בשביל הצחוקים דן וסתם כדי לראות איך תגיב (או איך תצא נבוך) גם שהכרתי את החברה שלי זאות השאלה שקיבלתי, זרוק איזה ירידה עליה (משהו קליל לא כבד), או תשובה שנונה
וכן אצל רובן זה משוק וטמטום ומעצם העובדה שהן נכנסות לשוק שיש מישהו שמבקש את המספר שלהן ולא יודעות איך להגיב ואז בא השאלה המטומטמת
אין מה לעשות.
בנות מלאות במשחקי כבוד טיפשיים
או יש את האלה הסנוביות שהם רוב הישראליות תכ'לס שבשביל לקבל מספר פלאפון מזוין אתה צריך לא יודע מה
הכי טוב תיגש לבנות שלא מתחילים איתם כל יום מאה ואחת בנים(תראה לפי המראה שלהם)
אחת חמודה וזהו
רגע, אתה מתחיל עם מישהי ואז קורא לה מטומטמת פה בפורום? ::)
הכי טוב במקרים כאלה לזרוק לה איזה תשובה צינית שתגרום לה לצחוק
במקרה הטוב היא תבין את הכוונה האמיתית[ואם לא אתה תעזור לה קצת]
ובמקרה הרע, אם היא שואלת כזאת שאלה אולי היא לא כזאת מציאה מלכתחילה.
"זה התחביב שלי, אני רוצה להוסיף את המספר שלך לאוסף מספרי הטלפון שיש לי" :nixweiss:
"אנחנו מחפשים שחקן לכדורגל בימי שישי" :smile1:
אתה: אז מה המספר שלך?
היא: למה אתה צריך?
אתה: אה צודקת, אני לא צריך, *טפיחה על הכתף*, להת' ;)
:xyxthumbs:
זה יפה שאתה מחפש תשובה הגיונית למצבים כאלה, אבל אין טעם. אתה לא יכול לצאת עם ידך על העליונה במצב כזה, פשוט כי לנשים אין צורך להיות הגיוניות (כריס רוק).
בכל מקרה, תנסה לא להעלות את השאלה הזו סתם ככה באמצע שיחה, לפני שאתה הולך תגיד לה שתוציא את הפלאפון שלה ותרשום את המספר שלך\תביא לה חתיכת נייר עם המספר ותגיד לה שהיא מוזמנת להתקשר. לא תתקשר? הפסד שלה, יצאת גבר.
:xyxthumbs:
מחזק ,אין לי שום בעייה כשבחורה אומרת לי בפנים שהיא לא בעניין,אבל בתור בן אדם לא נחמד (מה לעשות,כזה אני)
זה עולה לי באנרגייה רבה לשחק אותה נחמד ,זורם וספונטני ....כמו שהן אוהבות
ולכן זה כל פעם מאכזב מחדש להשקיע אנרגייה וזמן ובסוף מתברר לך
שהיא מהתחלה לא הייתה בכלל בקטע וסתם היא הייתה נחמדה אלייך בלי אינטרס WHAT'S SO EVER
אתה יכול בבקשה להיות יותר ספיציפי ולתת כאן דוגמאות מוחשיות למה שאתה קורא-"ירידה עליה ", או "תשובה שנונה".
אין מה לעשות.
אחת חמודה וזהו
זה בדיוק שורש הבעייה!!!
אין דבר כזה.....
עם כל בחורה שהיא לא מכוערת,מתחילים כל יום מספר פעמים ולכן דחייה אצלן הפכה להיות ריפלקס אוטומטי.
לכן, אני בעצם לא ממש "מתחיל" מפני שהסיכוי להצלחה בשיטה של התחלה ישירה ,זהה פחות או יותר לסיכוי להפיל מסוק עם אקדח.....
אני קודם כל מנסה לפתח שיחה כולשהיא ורק אם יש "זרימה הדדית" ,רק אז אני מבקש מספר טלפון.
האמת המצערת,אני חייב להודות ,שגם בשיטה הזו 99 אחוז מהנסיונות מסתיימים בכישלון.
תן דוגמאות בבקשה ל-"תשובה צינית" ואיך "לעזור לה להבין".
הבחורות היום מתנשאות,מתוככמות ומתוסבכות להחריד וכל אחת ,שנראית בקושי סביר מינוס ,תופסת מעצמה אלילה שהגברים צריכים לסגוד לרגלייה.
משפטי פתיחה משוכללים יתר על המידה ,לא ממש עובדים מפני שמצד אחד הן חסרות סבלנות ומצד שני,רובן חסרות אינטליגנצייה מספקת בשביל
להבין אותם.
ניסיתי בעבר משפטי פתיחה מתקדמים אולם אחרי שהבחורות נעצו בי מבט בחוסר הבנה,כאילו שנפלתי מהירח (במיוחד אם הן שתו כמה כוסיות קודם)
זנחתי את הגישה הזאת.
"החלטתי לכתוב דפי זהב משלי" #:
משפטי פתיחה מתקדמים? שטויות.
משפט הפתיחה היחיד שצריך הוא "היי". מה שכן צריך זה לדעת איך לגלגל את השיחה משם.
(לא שאני יודע איך עושים את זה...)
בשביל שיהיה לי למי לשלוח "ערה?" ב2 בלילה אחרי שאני אשתכר
"בשביל אתה צריך את המספר שלי?"
להזמין לך 30 פיצות הבייתה
תנסה לומר את אותם הדברים בדרך אחרת ואז אולי לא תקבל מבט סטייל *WTF DROR HAZAN*
