מנעול למחשב נייד
רציתי לדעת אם הדברים האלה שווים משהו.
יש לי נייד של דל שיושב בבית הרבה, בדירת סטונדטים בכלל לא מאובטחת בב"ש. אפשר להכנס מהגג ברגע (אין סורגים...) וגם ה'פלדלת' כנראה לא משהו.
ראיתי שיש מבחר די גדול של מנעולים ותהיתי מה אנשים פה חושבים על זה.
זה מתחיל במנעולים מצחיקים ב-4$ מ-DealExtreme ונגמר בכל מיני דברים שעולים 400 ש"ח בזאפ.
גם היקרים ביותר הם בסה"כ כבל של 3-4 מ"מ שאפשר לחתוך - כנראה שהמתכת והציפוי עדיין טובים משמעותית. אבל מי שרוצה לקחת ייקח לא?
בכל מקרה המטרה היא בעיקר להרתיע, שאם איזה פורץ נכנס לדירה ולוקח מה שהוא יכול בדקה וחצי שהוא פה שזה לא יהיה המחשב...
אגב, לאן מחברים את זה בכלל? אני לא ממש רואה בנייד (XPS M1330) לאן זה אמור להתחבר.
הדברים הללו לא ממש מיועדים לעצור פורצים, זה בשביל לנעול את המחשב שלך לשולחן בעבודה או בלימודים כשאתה הולך לדקה. לא יודעת אם הייתי טורחת, זה בעיקר יצחיק את הגנב לדעתי. גנבים הרי חותכים גם סורגים בלי בעיה :nixweiss: אולי אם תיפול על גנב חובבני/ ממהר....
החיבור הוא חריץ קטן ולפעמים יש לידו סימן של מנעול. תסתכל בצד ימין של המחשב, נדמה לי שזה החיבור הכי קרוב לציר ב-1330.
הכבל מפלדה 3 ממ אבל החריץ קטן בפלסטיק של המחשב.
סיבוב קטן ומשיכה של הכבל ופלסטיק של מחשב נשבר בקלות ובשקט.
ואת קצה של כבל צריך גם לחבר למשהו. לאן תחבר ?. אז אנשים
קושרים לרגל של שולחן וגנב רק צריך לרים קצת שולחן ויש
לו גם מחשב וגם הכבל.
זה הגנה טובה רק בשביל נגד גנבים ישרים.
[attachment deleted by admin]
במידה ואתה לא מתכוון לרכוש כספת (שתהיה מספיק כבדה כדי שתשבור לו את הגב) הייתי ממליץ לשים אותו במקום שהכי פחות צפוי שיחפשו בו...
לא הייתי מזלזל במנעול למחשב, לא הייתי משתמש בזה כאמצעי אבטחה
היחיד למערכת, אך כמשלים [תוסף] לאבטחת המחשב - בהחלט כן,
ההשקעה לא יקרה לרוב והיא נותנת אמצעי אבטחה פיזי למחשב שלרוב
לא קיים ללא.
נתחיל מהאמצעי שאתה שואל עליו, מנעולים לניידים. קיימים שני סוגים שאני
מכיר:
Kensington Lock ואמצעי שמתחבר ל-VGA או D-Port (או כל אמצעי
שיש לו הברגה).
למנעול קנסינגטון יש בסך הכל מוניטין רע, החבק עצמו שמתחבר לנייד דיי
קטן ויש מקרים שבו היצרנית ניידים לא מיישמת הקשחה של החריץ. היום
כמעט כל היצרניות נוקטות בישום הרעיון שאם פורץ ינסה לשבור את החריץ
על ידי הפעל כוח על המנעול יגרם נזק בלתי הפיך לנייד ובכך יגרום לרעיון
הגניבה לאבד מהכדאיות שלו.
מנעולים שמתחברים ל-VGA/D-Port עובדים על אותו רעיון, לרוב הם קשיחים
יותר ושבירה שלהם תמיד תגרום לנזק בלתי הפיך לנייד. יש לשים לב שהאמצעי
נעילה הזה אינו תמיד מתאים לכל נייד כמו חריץ קנסינגטון. אצלי לדוגמא אין
הברגה לחריץ VGA.
כמובן שהאמצעים האלה לא חזקים יותר מהחוליה החלשה ביותר שלהם, הכבל
שמקבע את הנייד למקום, ואותו לרוב אפשר לחתוך עם קאטר, לקחת את
הנייד הביתה ולהתעסק עם המנעול בבית רחוק מאזור הסכנה.
עוד אמצעי אבטחה שאתה יכול ליישם שיגרמו למי שגנב את הנייד להצטער על
זה (ואולי להציע לך אותו בחזרה במחיר מוזל... כן, זה גם קורה):
ראשית כל אפשר לנעול את המחשב עצמו (ברמת הקושחה) במספר רמות
שונות, BIOS, כונן קשיח. IBM מתהדרים באמצעי נעילה ברמת ה-BIOS
שלא ניתן לפרוץ. ומי שיגנוב מחשב נייד של IBM שנעול ברמת ה-BIOS
יגלה שאין לו מה לעשות עם הנייד חוץ מלפרק אותו לחלקים. נעילה של הכונן
קשיח תאלץ את הגונב להחליף כונן קשיח.
נעילה של המערכת הפעלה ושימוש במערכת קבצים מוצפנת תגן על המידע
שלך, אך את זה לרוב אפשר לפרוץ בדרך כזאת או אחרת אחרי שהנייד
בידי הגנבים.
הגנה נוספת - אזעקה.
http://www.syfer.nl/
בקיצור גנב מזדמן שנכנס לדקה ובורח לא יגנוב גם אם יש מנעול בשני שקל וגם אם יש מנעול ב-200 שקל. גנב 'רציני' יגנוב את שניהם (למרות שהבנתי שהיקרים יותר מגיעים עם פלדה די רצינית, 4.5 מ"מ וכו - אבל זה כבר 400 שקל...).
נראה לי אני אלך על הכי זול, יותר טוב מכלום...
הקדשת מחשבה לשאלה של Ivan?
זאת לא ממש בעיה, יש לי בשולחן מקומות להעביר כבל דרכם שידרשו פירוק מסיבי של השולחן כדי להוציא.
תמיד אפשר עם מספיק אלימות לשבור את השולחן לחתיכות כמובן..
בכל מקרה, דירת סטודנטים, מבחינתי לקדוח ולתקוע בורג+דיבל 10 ס"מ עם לולאה בקצה, למי אכפת מהקיר ;D
  • 1 חודש מאוחר יותר...
עכשיו רק ראיתי.....
כשאתה מכניס דיבל ובורג - מסובב עם כיוון שעון
גנב מוציא בורג - מסובב נגד כיוון שעון, לוקח נייד עם כבל ומנעול.
