HD נייד לא מזוהה בWINXP
שלום
יש לי HD נייד קטן של WD והוא ביקש ממני לאתחל אותו..איתחלתי ועכשיו המחשב לא מזהה אותו בכלל כאשר אני מחבר אותו אליו.
עוד דבר הוא ביקש לעשות איתחול לאחר שבWINDOWS עצמו הוא הראה באיתחול שיש לי 127 GB ובעצם יש שם 320GB אז עשיתי פירמוט רגיל בדוס ואז חיברתי למחשב והוא ביקש איתחול נוסף ומאז נעלמו העקבות..
מה עושים?
מה מופיע ב disk management?
מה זה "לפרמט בדוס"?
הוא במצב של unallocated אז אתה צריך להגיר לו גודל מחיצה ומערכת קבצים וגם אות כמובן.
אני עדיין לא מבין מה זה הפירמוט דוס הזה שלך... אתה בטוח שמדובר בDOS ולא איזה CLI אחר?
לגבי הפירמוט עושים ככה..
התחל>הפעלה>command
Enter:
format e:\
Select Y
לגבי הכונן עשיתי את מה שאמרת וזה עזר
תודה@
זה לא DOS זה command prompt וההבדל מאוד ברור.
מה בדיוק קורה כאשר אתה מקצה לו שטח, מערכת קבצים ואות?
לא ממש הבנתי את ההבדל לפי ויקפדיה..
שאני מקצה שטח ואות זה עובד זה הכל מסודר,זה בסדר או לא?
DOS היא מערכת הפעלה מפני עצמה בניגוד ל command prompt שהוא רק CLI בסביבה של חלונות אם להסביר את זה בקצרה.
אם אתה אומר שהכל בסדר אז איפה הבעיה?
אין בעיה עכשיו הכל מצויין!
