בעיה|המחשב כל הזמן מכבה (מחשב חדש מלפני שבועיים)
קניתי מחשב חדש מלפי כשבועיים מאייבורי הנה המפרט:
לוח אם NEO-F MSI EP45-DS3L
מעבד intel 2.33GH Q8200 4MB
דיסק קשיח 16MB SATA II 500GB
זיכרון 2048GB DDR3
כ.מסך 512MB Nvidia GeForce 9800GT
מסך WIDE 22 DVI 5MS W2242T LG
ספק כח JSP-TECH 500W 12CMF EZCOOL
אחרי מספר ימים שהמחשב היה אצלי בבית הוא התחיל לעשות בעיות ולהתכבות באמצע משחקים, עבודה באינטרט וכו'
אז החזרתי את המחשב לאייבורי כדי שיתקנו את הבעיה ולאחר מספר ימים אצלם במעבדה הם החזירו לי את המחשב
ואמרו שהם העבירו את כל הבדיקות על המחשב העמיסו עליו תוכנות, משחקים וכו' ולא מצאו שום בעיה.
אבל למרות מה שהם אמרו המחשב ממשיך להתכבות... ניסיתי להחליף מערכות הפעלה, לפרמט מחדש ושום דבר לא עוזר
עדיין המחשב ממשיך להתכבות.
אז מה יכולה להיות הבעיה?
תודה על העזרה.
תריץ OCCT בדיקת LINPACK, זה יגרום לחימום מירבי של המעבד,
המחשב ניכבה כניראה בגלל טמפרטורה גבוהה, ( שאפשר להגדיר ולשנות בביוס )
http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=1880&file=1&evp=cdfe7ebcf14601c32c05910111617491
תחזור להגיד לאיזה טמפרטורה המעבד הגיע...
יכול להיות ספק כוח? תנסה לחבר את המחשב עם ספק כוח אחר ולהפעיל את המחשב יכול להיות זה מה שהם עשו באייבורי?
הטמפרטורה המקסימלית של המעבד (דקה לפני סיום התוכנה) :
ליבה 1 62 מעלות
ליבה 2 63 מעלות
ליבה 3 65 מעלות
ליבה 4 68 מעלות
והנה תמונה לאחר הסיום
אני לא יכול לפתוח את המארז ולשנות ספק כי אז תלך לי האחריות ואייבורי לא אמרו לי שהם החליפו ספק או כל חלק אחר.
המחשב קורס רק בשעת עומס (טמפרטורות גבוהות) או בצורה אקראית ?
בצורה אקראית
אחחח..... אייבורי האלה.... "הזול עולה ביוקר"
הסבירות הכי גבוהה שמדובר בספק כוח שלא מתפקד כראוי מאחר והוא מתכבה בצורה אקראית בלי שום קשר להעמסה על המחשב.
אפשרות נוספת היא תקלה בחומרה.
אין קשר לתוכנה אחי. חבל שתתעייף ותתקין מחדש את הווינדוס.
יום ראשון תשים להם את המחשב על השולחן ותדרוש תיקון מיידי של התקלה / מחשב חלופי או החזר כספי במיידי.
תרים את הקול ותאיים עליהם קצת . אין מה לעשות לצערי רק את זה הם מבינים.
אתה שילמת ממיטב כספך ומגיע לך את הטוב ביותר.
נ.ב.
בהזמנות זו הייתי מציע לך להוסיף עוד 2 גיגה זיכרון (התועלת היא גבוהה מאוד והמחיר נמוך יחסית)
בהצלחה ותעדכן אם יש חדש
אני ממליץ על הפעלת Prime95 בבדיקת SmallFFT עם OCCT או בנפרד
ולראות אם יש שינוי
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סליחה שאני מקפיץ את האשקול פשוט היום המחשב חזר מתיקון
והם התקינו לי לוח אם חדיש של Gigabyte בשם GA-EP45-UD3LR Ultra Durable 3
וזיכרון חדש (עדיין 2GB [: ) אבל DDR4
בינתיים אחרי שעה של עבודה עם המחשב הכל עובד סבבה חוץ מהרמקולים שעושים רעז של זמזום בכל פעם שאני מדליק אותם.
תודה על העזרה של כולכם. נקווה שהחלקים החדשים יעזרו.
זה לא DDR4(שעדיין לא קיים) אלא DDR2
בקשר לרמקולים תבדוק שחיברת אותם ליצאה הנכונה ושהדריבר מותקן כראי.
