מבקש המלצה כרטיס מסך בתקציב 1500 ש"ח - מסך 24"
מה הכרטיס המומלץ בתקציב זה?
המסך המיועד הוא Samsung T240HD.
תודה רבה.
איזה ספק כוח יש לך? על איזו רזולוציה אתה משחק?
זה מחשב שעוד לא נקנה, ספק לא יהיה בעיה. (500-600W של חברה טובה)
הרזולוציה תהיה native של 24 - 1920X1200
אם כך - הייתי ממליץ על HD4850X2, כרטיס חזק במיוחד ודי משתלם, אם תוכל לחרוג ב100 שקלים/למצוא אותו בזול יותר זה יכנס בול בתקציבך.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4301
אם אתה לא מעוניין בכרטיס בעל שתי ליבות ומחיר קצת גבוה יותר, תוכל להתפשר על GTX275 שגם הוא לא חלש בהרבה אך לא נחשב למומלץ/משתלם במיוחד.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5199
בKSP יש את ה4850X2 בפחות מ1400.
מה לגבי ה4890 בכ1200?
גם הוא כרטיס לא רע, אבל משתלם יותר להשקיע 200 ש"ח נוספים (כפי שמצאת בKSP) ולקנות את HD4850X2.
ההבדלים בין גרסאת ה1GB לגרסאת ה2GB של ה-HD4850X2 זניחים למדי ומורגשים רק ברז' גבוהות כמו 2560*1600 וגם זה רק במשחקים מסויימים, ככה שאל תחשוב פעמיים אם תראה HD4850X2 1GB במחיר זול עוד יותר מזה של KSP.
לך על 4890 מומהר שמגיע עם מהירות סטוק של 1GHZ בליבה, הוא עולה קצת יותר מה4890 הרגיל (שאפשר למצוא ב1160 שח) תראה לאיזה תוצאות מגיעים איתו - הורג את ה285GTX ברוב המשחקים. הHD4890 הרגיל יותר טוב מ275GTX אז קח אותו אם אתה מתלבט בין שניהם.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3555&p=13
לאיזה שימוש בעיקר?
למה שישלם 1250-1300 ש"ח על 4890 OC כאשר מצא 4850X2 חזק משמעותית ב1400? :kopfpatsch:
כרטיס אחד עדיף ממערך מיותר שתופס 2 סלוטים וגם צורך פחות חשמל ופחות רועש בקירור
חוץ מזה רוב הבדיקות מראות ש4890 בOC שוווה ואפילו עדיף בחלק מהמבחנים על 4850X2
עכשיו תחשוב על 4850X2 בOC, מה גם שלא ראיתי מבחן אמין אחד שמראה ש4890 גובר על 4850X2.
ועל מה אתה מדבר? גם ה4890 תופס 2 סלוטים. :screwy:
רוב הכרטיסים תופסים כיום 2 סלוטים, זה תלוי בקירור.
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1344
וההבדל בין גרסאות ה - 2X512MB (ולא 1GB) ל - 2X1GB (ולא 2GB) של ה - HD4850X2 משמעותי ברזולוציות כמו 1920X1200 ולכן אין מה לחשוב על גרסת ה - 2X512MB.
הכרטיס חזק מה - GTX 285 ובוודאי שגם מה - GTX 275/HD4890.
אבל מה שכן הוא רועש למדי (למרות שזכור לי שיצא ביוס שמתקן את זה) וארוך מאד.
4850X2 = כרטיס אחד עם שתי ליבות (סלוט אחד)
ה 4850X2 2GB מראה ביצועים יותר טובים
אבל עם יש לך לוח שתומך CF הכי כדי זה 4770 CF. יותר זול ומראה כמעט את אותם הביצועים.
