לא מצליח לשמור בפורמט נורמלי ב CS 4
אני עושה SAVE AS
ואין לי לא פורמט JPEG , לא BMP , לא כלום...
תראו :
פוטושופ
על איזה קובץ אתה עובד? זה לא נראה כמו פרוייקט של פוטושופ.
מ"א איזה קובץ?
הנה
מה אתה מצפה? זה קובץ עם שכבות מידע.
אי אפשר לשמור JPG עם שכבות, JPG זו תמונה פשוטה, לא קובץ עבודה.
בשביל לשמור JPG אתה צריך לשטח את התמונה (layer - flatten image)
כל השכבות יתאחדו לשכבת רקע בודדת ואז תוכל לשמור JPG.
לחלופין במקום save as אתה יכול להשתמש ב save as copy ואז תהיה לך אפשרות לשמור איך שאתה רוצה.
כנ"ל לגבי BMP וכל אלה?
כן.
(אגב, סתם מתוך עניין - לא היה יותר קל ומהיר לנסות שניה במקום לשאול?)
כי זה לא עובד לי...
עשיתי FLATTEN IMAGE וזה עדיין לא מראה לי שאפשר לשמור כ JPEF או BMP רק אהפעם כבר אין את האפשרות LAYERS איפה שאני שומר...
אין פה קשר לזה שיש שכבות או לא כי ניתן לשמור תמונה שטוחה גם במקביל.
save copy גם לא נותן לך את שאר הפורמטים הרבים שחסרים לך?
לא...=\
אני שם וי ה SAVE AS COPY הזה או משו כזה ולא קורה כלום....
תוודא תחת Image > Mode שמסומן 8bits/channel ושה-Mode הוא RGB.
אם מסומן 16 או 32, תעביר ל 8 ותנסה לשמור שוב.
עריכה:
זו בהחלט הבעיה
לפי התמונה שלך
http://img42.imageshack.us/img42/9655/vvvp.jpg
אתה פותח קבצים ב 32bit/channel וככה אי אפשר לשמור הרבה פורמטים נפוצים.
נכון, עשיתי 32 ביט. חשבתי שהאיכות ככה תיהיה טובה.
לא היה לי פוטושופ כבר כמה שנים חחחח
אז שנייה, מה אני צריך לעשות כדי שאיכות התמונה תיהיה הכי טובה? יעני HD ? וכאילו האיכות תלויה בפורמט שאתה שומר אותה? למשל BMP עדיף יותר לתמונה באיכות HD או שתלוי גם איזה MODE שמת? למשל INDEXED או RGB וכו'...
אין דבר כזה "תמונה באיכות HD" - כשאתה כותב HD הכוונה היא לרזולוציה, רזולוציה ואיכות זה לא אותו דבר.
פשוט תעבוד על RGB ותשמור JPG בדחיסה נמוכה (פחות דחוס=יותר איכותי)
אם יש צורך באיכות ממש טובה תשמור PNG (זה מאוד תלוי גם במה אתה רוצה לעשות עם התמונה, איפה היא תופיע, מה השימושים שלך בה).
זה על קצה המזלג.
אני רוצה לעשות רקעים . הרזולוציה שאני עובד בה היא 1600*1200. איך אני עושה את התמונה באיכות הכי טובה שיש?
כמו שנגיד מורידים מ INTERFACELIFT את הרקעים, שהם באיכות ממש טובה. ויש שם הרבה רקעים שהוא שומר לך אותם בBMP כך שבגלל זה חשבתי שBMP טוב לתמונות עם איכות גבוהה.
ומה זאת אומרת דחיסה נמוכה?
