העברת קבצים ברשת הביתית
שלום,
הקמתי בשעה טובה רשת ביתית אלחוטית במקום רשת ה-HPNA3 שהיתה לי לפני כן (נשרפו שני מודמים, והיו לי כמה בעיות מעצבנות עם הרשת בכל מקרה).
ברשותי D-Link DIR-615 - נתב בתקן N, ומתאמים D-Link DWA-140, גם הם בתקן N.
לרשת מחוברים אך ורק מחשבים (3) המריצים ווינדוס ויסטה.
הגלישה באינטרנט חלקה לגמרי בכל המחשבים, בהתחלה היו לי בעיות עם המתאמים שהתנתקו כל 30 שניות בערך, ואז הסרתי את הדרייברים של D-Link והתקנתי דרייברים של Ralink (החברה שמייצרת את הצ'יפים עבור D-Link), ועכשיו הרשת עובדת נהדר.
הבעיה היא שהעברת קבצים בין המחשבים היא איטית מאוד (בין 700 קילובייטים לשניה עד 1.5 מגה בייטים לשניה, מקסימום). הקליטה של כולם היא Excellent, ובעוד שאני ממש לא מצפה למהירויות בקצב המוצהר של תקן N, אני כן מצפה שזה יהיה הרבה יותר מהיר מהמהירות הנוכחית.
הרצתי חיפוש בגוגל וראיתי שיש להרבה מאוד אנשים בעיות עם העברת קבצים ברשת ביתית ע"ג ויסטה....ובכל זאת, לא הגיוני שיש בעיה כזאת גדולה עם העברת קבצים בלי אפילו פתרון אחד!
אשמח לרעיונות.
תודה מראש!
האם התקנת על VISTA את כל העדכונים, כולל SP1?
אכן, כולם עם SP1 והותקנו עליהם כלל העדכונים שהופצו על ידי מיקרוסופט עד היום.
בהמלצת חבר התקנתי TeraCopy על מנת לבדוק אם יש שיפור בנושא, ואין אף שיפור.
כמו כן התקנתי שרת FTP על אחד המחשבים, והמהירות עדיין לא מגיעה ל-1 mb/s.
אני אובד עצות ._.
כמה שאלות:
ה-FIREWALL של VISTA פעיל על המחשבים?
התקנת את ה-DRIVER-ים של RALINK מכאן -- http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Windows.html -- ה-LINK הראשון?
תעלה צילום מסך של נתוני החיבור מהתוכנה של RALINK.
כמה שאלות:
הפיירוול לא פעיל באף אחד מהמחשבים.
וכן, את הדרייברים התקנתי משם.
מצ"ב התמונה שביקשת~
המון תודה על הרצון לעזור!
רק לשם הבהרה, לפעמים מחשב נייד עם כרטיס בתקן G מתחבר לרשת ולכן השידור הוא MIXED, אבל גם כשהשידור הוא N ONLY הבעיה לא נפתרת. כמו כן ניסיתי לשנות את ערוץ השידור לכל ערוץ אפשרי, וזה לא עזר.
[attachment deleted by admin]
שבוע טוב
לא יודע אם פתרת את הבעיה, ואם לא אני מציע שתנסה את המהלכים הבאים:
כנס לחיבורי הרשת...
ניהול חיבורי הרשת.
לחצן ימני - מאפינים- קביעת תצורה-מתקדם -Connection Type- ותגדיר את ערך מהירות התעבורה המתאימה לכול אחד מכרטיסי הרשת שלך (תצטרך כמובן לבצע זאת בכול מחשב בנפרד); אל תשכח לציין את הערך שנותן: Full_Duplex
דבר נוסף, תבדוק בתוך הנתב, שאתה רואה את כול המחשבים, ואם יהיו פרטים נוספים, אולי מהירות , תבדוק את ההגדרות שם.
דבר אחרון, תבדוק שבנתב, ובפיירוול של ווינדוס (גם אם הוא לא פעיל), שמוגדר לך החריג - p2p.
אין לי מושג אם זה הפתרון, אך בכול מקרה אני מאחל לך בהצלחה.
שבוע טוב
כנס לחיבורי הרשת...
ניהול חיבורי הרשת.
תודה לך על תגובתך, נברתי באינטרנט רבות אודות הנושא ואכן נתקלתי בפתרון הזה כבר מספר פעמים - הבעיה עם הפתרון הזה היא שהוא תקף רק לחיבורי רשת חוטיים (כלומר, כרטיסי רשת).. במאפיינים של התקנים אלחוטיים אין Connection Type וגם לא Full Duplex, ולכן אי אפשר להחיל את ההגדרה הזאת.
בראוטר לא מצאתי אף הגדרה שקשורה למהירות..
בכל מקרה,
תודה רבה על הרצון הטוב.
שבוע טוב שיהיה לך!
אוקי,
אז גם אני למדתי משהו היום, כי אכן אצלי המחשבים (3) מחוברים חוטית לראוטר האלחוטי.[br]פורסם בתאריך: 23.05.2009 בשעה 23:40:11
תגיד, יש מצב שתבטל את ה"קטע" הקוי בראוטר, ותשאיר רק את ההגדרות האלחוטיות?
ובכלל, האם ייתכן שזה שאתה לא משתמש בדרייברים של הנתב, ו/או של כרטיסי הרשת, חל שיבוש כלשהו?
מצ"ב התמונה שביקשת~
שאלה -- הנתב שפועל בערוץ 6 (שמופיע לפני הנתב שלך) הוא שלך? תעביר את הנתב שלך לעבוד בערוץ 11 ותראה אם יש שינוי.
בהודעה אליה צורפה התמונה רשמתי שניסיתי כל ערוץ אפשרי, אין שינוי במצב של הרשת לצערי הרב. חשבתי שהיא מפריעה בשלב מסוים גם כן.
אני באמת כבר לא יודע מה לעשות.
הבנתי. עומד ליד הנתב או ליד המחשב טלפון אלחוטי?
אכן יש טלפון אלחוטי, ניסיתי לנתק אותו מהחשמל לכמה זמן ולראות אם יש שיפור ברשת, אך ללא הצלחה. עדיין המקסימום שעובר הוא 1.5mb/s.
בוקר טוב
הנתב שלך יודע לעבוד 2.4MH ו- 5MH , נכון?
אם כן, נסה לבטל את האפשרות לעבוד עם 2.4 ותשאיר רק את 5.0,.
אני מציע זאת, בשל העובדה שהתעבורה נפגעת, במקרים מסוימים, עקב נוכחות של מכשירים שונים העובדים על שיטות שונות - אל תשכח שאתה עובד אלחוטית, וייתכן שיש לך הפרעות מהשכנים, למשל.
ובכלל, אם אפשר לייצור מצב שהנתב שלך נראה רק על ידי המחשבים שלך ולא על ידי אחרים, זה ממש לא יזיק.
ה-DIR-615 לא תומך ב-DUAL CHANNEL ולכן ההמלצה שלך על מעבר ל-5MHZ אינה רלוונטית. ההמלצה האחרונה שאני יכול לתת לך היא לבצע RESET מלא לנתב ולהגדיר רק את החייגן מחדש. תעבוד עם האלחוטי בלי שום שינויים וללא שום הצפנה ותראה אם יש שיפור. בכל מקרה, לא ענית לי לגבי ה-AP השני בערוץ 6.
אנסה לרסט אותו במהלך הסופ"ש. לגבי ה-AP בערוץ 6, זה ראוטר של מישהו אחר. לכן גם ניסיתי את כל שאר הערוצים, למרות שלא חל שום שיפור.
WPA2 משפיעה על מהירויות ברשת?
