מחפש המלצות לRPG לא ארוך מידי ולא חדש מידי
אלהן, יש לי פה ושם זמן פנוי שאין לי מה לעשות בו ואני חובב משחקי RGP.
אני מחפש אחד בסגנון Dungeon Siege שהיה משחק נהדר, משו כזה שצריך להרוג מפלצות (נראה לי קוראים לזה hack&slash) אבל לא רק להרוג אלה גם לאסוף חפצים (ואלי גם QUESTים יהיה נחמד), כמובן שיהיה STORY כל שהוא מאחורי כל זה.
הכי חשוב שהמשחק לא יהיה מפוצץ מבחינת גרפיקה כי יש לי מחשב ישן (מפרט מלא בצד ימין), ככה שירוץ על גיגה זכרון כרטיס מסך של GEFORCE סדרה 6600 עם 256MB זכרון ומעבד P4 3.0GHZ.
זהו אני חושב, תודה רבה לכולם מראש :)
ryl2 חינמי גם כן
ryl2 חינמי גם כן
זה לא MMO? מצטער אבל אני לא מחפש MMO (יש לי ניסיון רע איתם, לרוב זה מתמשך הרבה יותר מחודש-חודשיים :P)
אכן MMO.
טוב תודה בכל מקרה אבל RPG לא הפעם, זה גוזל יותר מידי זמן :)
בכל מקרה בדקתי פה את התרד של הממלצות וקפצו לעיני 3 משחקים:
Neverwinter Nights 1
Neverwinter Nights 2
The Witcher
לפי מה שהבנתי המחשב שלי אמור להריץ אותם בלי ממש בעיות (חוץ מואלי האחרון שה RECOMMENDED דרישות שלו הם קצת גובוהות יותר ממה שיש לי)
האם מישהוא יכול להמליץ על אחד מהמשחקים הנ"ל?
אם לדעתכם אף אחד מהמשחקים הנ"ל לא טובים תוכלו להמליץ על משחק אחר שלעדכתם הוא טוב!
שוב תודה רבה מראש :)
+ התוספות יהיה מתאים לך. (לא זוכר את השמות של התוספות)
אבל Neverwinter Nights 1 יהיה טוב.
NWN2 משחק מאוד מאוד כבר. בזמנו, ה-X1950XT שלי, בשילוב עם 2GB ו E2180@3.2 התקשו לשמור על קצב פריימים נורמאלי.
KOTOR לדעתי יתאים לך מצוין, גם באורך וגם בגיל.
אתה לא תצליח להריץ את THE WITCHER עם הגדרות נורמליות (מעל 640X480 ואפילו זה לא בטוח) מניסיון. KOTOR 1+2 באמת יכולים
להיות אופציה טובה.
דיאבלו 1+2
אוקי תודה רבה לגבי NWN2 ו THE WITCHER הבנתי ולא אנסה אותם אפילו.
KOTOR זה לא STAR WARS? אם כן אז שכחתי לציין שאני מאוד בג'אונר של ימי הבניים וכאלה לא משו מודרני/פוסט אפוקליפטי/מדע בידוני.
בנתיים אני מתלבט בין NWN1 ו MORROWIND.
ד"א
dungeon siege 2 שווה משהוא (יחסית לאחד שאהב את המשחק הראשון בסדרה)?
ד"א
KOTOR הוא לדעתי המוצלח ביותר מבין כל מה שהוזכר פה. אפילו שהוא לא מתרחש בעולם פנטזיה "טהור" (או גנרי ליתר דיוק) הוא פשוט מאוד מוצלח בתור משחק תפקידים אמיתי.
חוץ מזה שהעולם של STARWARS לא כזה שונה מעולמות פנטזיה רגילים. גם בKOTOR אתה עושה שימוש רב בשריונות, כלי נשק קרים כמו חרבות וגרזנים, והשימוש ב"כוח" הוא ממש כמו קסמים. אז זה לא כ"כ רחוק מ RPG בעולם פנטזיה כמו שאתה מחפש.
ד"א
את מורווינד אהבתי מאוד - אבל רק אחרי ששיחקתי אובליביון, והבנתי יותר מי נגד מי כמה ולמה, כי הוא משחק הרבה יותר מתוחכם מ-dungeon siege. הוא גם מאוד ארוך, כתבת שאתה לא רוצה יותר מדי ארוך.
את NWN1 וגם את 2 אני לא אוהב, אבל הבנתי שהגדולה של המשחקים האלה הם יותר ב-multi ואני יותר בקטע של single player
KOTOR הוא ללא ספק המשחק - חובה לנסות, פשוט חוויה. KOTOR 2 פחות טוב, בעיקר בגלל הסוף הלא גמור שלו, אבל אם תשחק kotor אתה בטוח תרצה לשחק גם את השני (;
אף אחד מהם הוא לא H&S - קח את זה בחשבון.
לגבי dungeon siege 2 - אני לא אהבתי אותו, הוא לדעתי אכזבה גדולה לעומת הראשון שהיה כיפי בצורה לא רגילה. אולי זה אני שהשתניתי, לא יודע...
טוב לקחתי מחבר NWN1 שיחקתי בו איזה יום-יומיים וזה שפוט לא זה לא יודע בהתחלה היה בסדר אבל אחרי כמה זמן נמאס.
וב STAR WARS אני לא מעוניין.
מישהוא מכיר עוד משחקים שויים בג'אנר?
תודה רבה מראש!
