מהו ההארדיסק המשתלם ביותר היום (בעל 32 מגה באפר)?
שלום, אני שוקל לקנות הארדיסק חדש שישמש בין השאר גם להתקנת המערכת עצמה
אני לא צריך נפח מטורף אבל ראיתי שהמחירים כבר מממש זולים והגעתי למסקנה שמבחינת התמורה לכסף
הכי כדאי לי לרכוש את ההארדיסק הבא: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5472
השאלה שלי היא, האם אני יכול להיות רגוע ובטוח שהדגם הזה הוא אכן 7200.12 כמו שגם מציין הלינק בסימן השאלה הצהוב באתר של KSP?
המחשבה הראשונית הייתה על כונן באזור ה-500 ג'יגה ו-300 שקל, אבל אם זה עוד רק 65 ש"ח אני מאמין שזה כבר הרבה יותר משתלם לקנות את הכונן הזה..
האם הסדרה הזאת מומלצת יותר מזו של WD?
אשמח לקבל עזרה בנושא
לWD יש כמה סדרות.
הכל מקרה זה דיסק קשיח מאוד מומלץ וזול.
תאמת 65 לעוד כ250 גיגה זה שווה מאוד =]
ממליץ לך בחום.
יותר משתלם HD103UJ, עוד 110 שקלים בשביל עוד 250GB.
מ-500GB שעולה 275 אתה מקבל עוד 250GB בעד 90 שקלים, אז למה לא לשלם עוד 110 ולקבל 250GB נוספים?
אז מתוספת של 65 שקל הגעת לתוספת של 110 שקל? זאת לא הכוונה שלי במקור..
חוץ מזה שאני עדיין מעדיף סיגייט או WD, חברות ידועות שמתמחות בהארדיסקים מאשר סאמסונג, שהוא קונצרן על שמייצר הכל בערך כולל מקררים ושואבי אבק, וממה שזכור לי (יכול להיות שאני טועה) ההארדיסקים שלהם לא משהו..
קצת קשה לי עם העניין גם אם הם באמת טובים ושתפרו בנושא..
מ-90 ל-110, לא מ-65. ה-500GB של סיגייט עולה 265 באותה חנות שממנה רצית לרכוש את ה-750GB.
אתה טועה.
ומה זה קשור שחברת סמסונג מייצרת עוד דברים? יש לה משרדים, מפעלים וכו' בשביל כוננים קשיחים, הדברים האחרים שהיא מייצרת אינם קשורים (יש להם את המשרדים והמפעלים של עצמם), הם בסה"כ מקבלים את המותג של סמסונג.
האם הכוונה שלך לזה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7775 ?
כי אם כן אז גם המחיר הוא 275 וגם מדובר ב-16 מגה באפר ולא 32..
בוא נחזור לכיוון השאלה המקורית, אם אני קונה את אחד הדגמים של סיגייט החדשים בעלי 32 מגה באפר ב- KSP, האם יש סיכוי שאני יקבל את 7200.11 התקולה? או שניתן להסיק ולהאמין לאתר שלהם שאומר שזה 7200.12, אני שואל זאת מכיוון שכולנו מכירים רשתות כמו KSP ואייבורי, שמחיריהם הזולים לא פעם באים על חשבון דברים אחרים..
התבלבלתי, זה עדיין הפרש של 90 שקלים. וזה לא משנה כמה באפר יש לכונן, ניתן לראות מבחנים שבהם ה-500GB החדשים של סיגייט הם מהירים ושקטים, יתכן שגם ה-750GB החדשים אך אני עדיין לא ראיתי את זה בעיניים.
כתוב על הכונן את הדגם המדויק שלו, איך אפשר שיעבדו עליך? תבקש לראות לפני שאתה משלם.
בכל זאת לפני שאני קונה הארדיסק חדש, רציתי לדעת אם אתם רואים בעיה כלשהי בהאדיסק הנוחכי שלי:
האם זה נראה תקין? לאחרונה המחשב קצת מקרטע ואני רואה שההארדיסק טוחן חזק, לפעמים המחשב גם נתקע, ויותר איטי מהרגיל..
חשבתי שאולי פירמוט יעזור, קשה לי להעריך אם זה ההארדיסק או לא.
אשמח לעזרה לפני שאני קונה הארדיסק חדש
ביחס לכונן מודרני (למשל 6400AAKS או ST3500418AS/410AS) התוצאות הללו נחשבות כ-על הפנים.
אז שורה תחתונה כן היית ממליץ לי לקנות חדש?
מממ כן..
אפילו ה-250GB הישן שלי יותר טוב משלך. אפילו כונן שכבר אינו ממש מומלץ ו"מודרני" כמו 5000AAKS יהיה יותר טוב.
על אחת פי כמה וכמה הכוננים המומלצים.
סבבה אז אני מניח שאני יחזור לבחירה המקורית שלי הסייגייט 750 ג'יגה ב-365 שקל מהסדרה 7200.12 הזה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5472
אני רק צריך לתדרך את חברה שלי שתבדוק טוב שאכן רשום שם 7200.12.. האם רואים בברור על ההרדיסק עצמו את הכיתוב?
ראיתי שהם מוכרים טרה של סיגייט ב-445 אבל זאת הסדרה 7200.11 לפי הלינק הרשמי שהם שמו ואני מניח שלכן המחיר הזול..
תודה על כל העזרה
