מערכת הפעלה מזהה את כל הקיבולת של הדיסק הק&#15
בעיה מעניית שעוד לא יצא לי להיתקל בה עד כה...
מדובר בחלונות XP עם SP3 על מחשב מותג Dell Optiplex 755 Slim Form Factor.
במחשב היו שתי מחיצות ולאחר מחיקת המחיצה השנייה ואיחודה עם הראשונה עם Gparted מערכת ההפעלה מזהה את המחיצה כמאוחדת אבל עדיין רואה רק קיבולת של המחיצה ה"קודמת".
הרצתי chdsk /f /r ונמצאו כמה בעיות במערכת הקבצים שתוקנו אך למרות זאתן המצב נשאר אותו דבר.
הרצתי chdsk עוד שלושה פעמים עם כמה הפעלות מחדש ולא נמצאו שום בעיות.
כמו שניתן לראות בתמונה הקיבולת בפועל והמקום שניתן לשימוש לא תואמים.
בהרצה נוספת של Gparted מתוך Parted Magic 4.1 מתקבלת הודעה שישנם פחות 40 סקטורים פגומים בדיסק הקשיח ולכן לא ניתן לפעיל עליו ntfsresize.
אני כנראה הולך לעשות clone ממנו ולשפוך את אימג' לדיסק אחר אבל למישהו יש מושג לגבי הבעיה הזאת?
עדכון:
בבדיקה עם GSMART יש read failures אחרי 10 שניות של quick test.
רוב הסיכויים שאכן הדיסק הקשיח פגום ואני כרגע משבט אותו לאחר.
נשמע פשוט כאילו ש-Gparted זו תוכנה עלובה, או שיש לך בעית חומרה + Gparted היא תוכנה עלובה, מה שהוביל לזה שנדפק לך ה-partition table.
למה לא השתמשת ב-pqmagic ? :(
לא אוהב את pqmagic.
השתמשתי בGparted כבר קרוב למאה פעמים על מחשבים שונים ואף פעם לא היתה לי בעיה כך שאני לא הייתי ממהר להאשים את התוכנה.
ככל הנראה הבעיה היא באמת בדיסק הקשיח עצמו.
http://blog.atola.com/restoring-factory-hard-drive-capacity/
Magic cases
Sometimes a very broken hard drive may report wrong capacity. In this case there is nothing you can do about that
היה לי בעיה דומה גם עם gparted אבל chkdsk סידר את זה...
העניין הוא שבד"כ מופעל chkdsk אוטומטית אחרי הפעולה בreboot אבל אל הפעם.
ראיתי את הבעיה במחשב אחר מאותה סדרה ורק אחרי שינוי גודל מחיצה זה הסתדר.
אגב ניתן לעשות diskpart extend אבל זה לא יעבוד על volume שהוא boot או system. אולי רק במצב offline וגם זה לא בטוח.
