מחשב נתקע בעת קידוד
למחשב שלי יש בעיה- בזמן האחרון הוא מרבה להתקע. אני לא מעמיסה עליו תוכנות ברצף.
המחשב כבן שנתיים, יחסית חזק. שמתי לב שכאשר אני מקודדת בעזרת אביריקומפ הוא נתקע
כמעט בכל פעם, הורדתי גרסה חדשה לריקומפ וזה פתר את הבעיה.
אך לאחר 3-4 קידודים זה שוב חזר. הפעלתי תוכנה ש"מקודדת" לMP4 שמשך הקידוד הוא 2-4 דקות
קידוד וגם זה תוקע את המחשב אך לא תמיד. זה קורה גם שרק תוכנת הקידוד פעילה ושם דבר אחר לא דלוק.
עכשיו, שאני עושה קונטרול אלט דליט לבדוק את PF USAGE המחשב בכלל
לא מתאמץ גם הסיפיו עומד על מספר לגיטימי של 800-900 יחד עם האימיול ודפדפן האינטרנט.
במחשב הישן יכולתי לשמוע איך המחשב מתאמץ, וכאשר הקידוד היה מסתיים, אז המחשב
נהיה שקט יותר, במחשב הישן הפעלתי הכל רגיל ולא נתקע כלום.
אשמח לקבל עיצות :)
תודה רבה ויום טוב :):hi:
האם המעבד נמצא ב - OC?
באיזה תוכנת אנטיוירוס את משתמשת?
מה הטמפרטורה של המעבד בזמן הקידוד?
תוכנה לבדיקה:
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
תוכנה לבדיקת דגם המעבד (כדי שנדע אם הטמפרטורה בטווח המותר):
http://www.cpuid.com/cpuz.php
תודה :yelclap:
את הטמפרטורה מדדת מזמן מאמץ או מנוחה?
פתוח לי: אימיול, מסן, 2 דפדפנים, תוכנת אימייל.
באופן כללי הטמפרטורה של המעבד גבוהה כדי לוודא שזה הבעיה
תורידי את התוכנה הזאות:
http://www.freewarefiles.com/Burn-In_program_40823.html
ותריצי אותה בהגדרות האלו (כמו בתמונה)
תריצי גם HWMonitor ותראי באיזה טמפרטורה מגיעה המעבד ומה RPM של המאורר
[attachment deleted by admin]
הורדתי, וזה רץ מעל שלוש שעות (הכוונה לתוכנה האחרונה שהבאת לי).
בנתיים זו התמונה שלקחתי, בעוד התוכנה הנל רצה
עריכה:
לאחר כארבע שעות מאז הרצת התוכנה, המחשב נתקע.
