הרכבת מחשב פעם ראשונה. עזרה?
שלום אני הזמנתי מחשב חדש בחלקים
INTEL I920
GIGABYTE GA-EX58-EXTREME
OCZ Platinum 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Triple Channel
CORSAIR CMPSU-750TX 750W ATX12V
EVGA 896-P3-1257-AR GeForce GTX 260 Core 216 Superclocked Edition 896MB 448-bit GDDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP
Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS 250GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive
SAMSUNG 22X DVD Burner Black SATA Model SH-S223F - OEM
ומארז פשוט שהוא זמני...
רציתי לדעת את כול הדברים שאני צריך כדי להכין כדי שאני יוכל להתקין את המחשב (אני מתכוון מי כבלים נוספים שאני צריך לקנות משחות מה שלא נראה לי שאני צריך מברגים וכו")
בקשר לתוכנות גם מה אני צריך אני הורדתי את ווינדוס 7 ואני רוצה לצרוב אותו השאלה שלי אם הוא עובד ישר מהדוס או שאני צריך להתקין ווידוס אחר לפני?
הורדתי גרסה 7100 מהאתר הרשמי
תודה...
חשוב שתבדוק שהמארז מתאים לכרטיס המסך
אם זאת הפעם הראשונה שאתה מרכיב מחשב מאפס אולי כדאי שתבקש ממישהו שעשה את זה לפני זה ותראה איך התהליך הולך.
ברמת העיקרון זה דיי פשוט.
1.מכניסים את המעבד לתושת בלוח אם.
2. מרכיבים את גוף הקירור על המעבד. ישנם גופי קירור שכבר מגיעים עם ציפוי של גריז טרמי.
3. מכניסים את הDIMMים של הזיכרון לשslotים בלוח אם.
3. מבריגים ספייסרים במארז.
4. מבריגים את הלוח אם לספייסרים.
5. מכניסים כרטיסים בחרציני PCI.
6. מחברים התקני אחכסון וכוננים אופטיים.
7. מחברים את ספק הכח ללוח אם ולמאווררים במארז לפי הצורך.
8. מחברים את כל הציוד ההיקפי הדרוש.
המחשב מוכן לפעולה.
חלונות 7 ניתן להתקין כמו כל מערכת הפעלה ואין פה שום קשר לDOS.
אכן עושים את זה כמו שיבגני אמר, רק שהייתי מכניס קשיחים וכוננים אופטיים קודם, כי לפעמים עצם הנוכחות של לוח אם וכרטיס מסך מפריע לקשיח. חוץ מזה, הייתי שם קודם ספק כוח במארז ודוחף זמנית את הכבלים שלו למקום שאליו אתה מכניס אחר כך כוננים אופטיים. למקרה שאתה תוהה, מותר להחזיק לכמה דקות את לוח האם-מעבד-זיכרון וקירור של מעבד בקירור של המעבד, אבל רק לקצת זמן כי יותר מדי ודברים עלולים להשבר.
כהשלמה למה שאמרו כדאי גם תחילה
להחליף את הלוחית האחורית שמגיעה עם המארז בזו שמגיעה עם לוח האם
להכניס כנסיון (באויר) את לוח האם כדי לסמן לעצמך היכן להבריג את הספייסרים
בסיום ההרכבה לחבר את הכבלים שיוצאים מהמארז ללוח האם לפי התוכנית שמגיעה עם לוח האם (PWR, ריסט וכ')
לפי דעתי הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לבדוק אם הכרטיס מסך שלך נכנס למארז שקנית
לי יש את אותו כרטיס (אפילו אותה חברה- אחלה כרטיס) והוא פשוט ענק!!
זה מאוד הגביל אותי בקטע של הכוננים הקשיחים שיושבים ממולו
למזלי בריידמקס חשבו על זה אז תבדוק את שלך
כי זה מה זה באסה אם תרכיב הכל רק כדי לגלות שהכרטיס לא נכנס :s07:
