כרטיס רשת נשרף ע"י המודם (כבלים) של 012
תאור הבעיה:
מחשב שנמצא אצל גברת אחת (לא אצלי). מודיעה לי שאין אינטרנט. אני בודק וחושב שאולי הבעיה בכרטיס רשת.
לוקח את המחשב אלי, מחליף כרטיס רשת בודק והכל נראה תקין. יש אינטרנט, אני מוריד תוכנות מעדכן אנטי וירוס וכו'.
מחזיר את המחשב אליה ומחבר את הכל. מכבה ומדליק את המודם והראוטר של 012.
לא עובד. אין אינטרנט.
לוקח את המחשב אלי, בודק כרטיס רשת. אין אינטרנט. כרטיס רשת לא מתפקד.
מעלה לינוקס (SystemRescueCD). לינוקס לא יכול לעבוד עם הכרטיס רשת הנוכחי.
מחליף כרטיס רשת לכרטיס רשת אחר - שלישי.
מעלה לינוקס. יש אינטרנט. יש כרטיס רשת. הכל בסדר.
מכבה מחשב, מחליף חזרה לכרטיס רשת שני. מעלה לינוקס. לינוקס לא רוצה לדבר איתו.
מכבה מחשב. כותב בעיה בפורום.
מסקנה: הראוטר של 012 שרף 2 כרטיסי רשת במחשב הנ"ל.
המחשב:
פנטיום שלוש (3), 800 מגהרץ
חלונות 2000 שאני שמתי
לוח אם: asus tusl2c
צ'יפסט: 815EP
זיכרון: 512 MB
ועוד כרטיס קול, כרטיס רשת וכרטיס מסך.
מה דעתכם ?
נ.ב. : לכל הסקפטים ביניכם, אני מזכיר את הלינוקס מכיוון ששניה לפני כן העליתי ובדקתי בווינדוז וקיבלתי אותה בעיה.
פשוט רציתי להיות בטוח שזו לא בעית תוכנה.
קצת קשה לי להאמין שציוד תקשורת יכול לגרום לתקלה כזאת למרות שזה אפשרי תיאורטית להעביר מתח וזרם יותר גבוהים על הכבל נחושת שמחבר ביניהם...
ניסית את הכרטיס רשת ההוא במחשב אחר גם?
קודם כל, תודה על התשובה.
לא ניסיתי את כרטיס הרשת במחשב אחר,
אבל אני רוצה להזכיר לך שמדובר בשלושה כרטיסי רשת אחד אחרי השני.
הראשון היה במחשב. הפסיק לעבוד, אז חשבתי שהוא סיים את חייו. לגיטימי.
הוצאתי אותו ושמתי אותו בצד, מיועד לזריקה.
השני היה תקין אצלי, עבד נהדר. כשחיברתי את המחשב בבית שלה, הפסיק לעבוד.
החזרתי את המחשב אלי וחיברתי אצלי - לא עובד.
השלישי עדיין תקין ועדיין נמצא אצלי.
אני יכול לחבר את המחשב אצלה שוב ולראות, אבל חבל לי על הכרטיס השלישי.
לפי התאוריה שלי, שמחברים את הראוטר של 012 לחשמל, הוא שורף את מה שמחובר אליו.
כלומר, את כרטיס הרשת מצד אחד ואת המודם של הכבלים מצד שני.
אין לי דרך לדעת אם המודם של הכבלים תקין כרגע או לא.
וזאת נראית לי כרגע המסקנה היחידה האפשרית.
וההסבר ההגיוני ביותר.
שלום.
קודם כל בוודאי שצריך לבדוק את הכרטיס במחשב אחר. דבר ראשון.
אם הוא לא עובד במחשב אחר, ובאמת נשרף, סביר להניח שמשהו אחר שרף אותו ולא הראוטר...
יכול להיות שהלוח, החריץ PCI.
אם במחשב אחר הכרטיס עובד, יכול להיות שחריצי הPCI על DISABLE ב BIOS.
או שהם לא מספקים מספיק חשמל.
מקווה שעזרתי.
ל- roseesnir :
חריצי ה-PCI לא ב-disable ב- Bios משום שכרגע עובד שם כרטיס רשת תקין לחלוטין,
על אותו חריץ PCI ללא שום בעיה.
יכול להיות שהבעיה בלוח אם, אני לא שולל שום דבר. פשוט, כרגע המחשב עובד תקין אצלי
בבית, והדבר היחידי ששונה בין שני המקומות הוא ציוד הרשת שלה.
היום בערב אני אבצע בדיקה נוספת, אני אשים את הכרטיס קול על אותו חריץ
ואבדוק אם הוא עובד בצורה תקינה.
תודה על התגובה.
