מחשב נתקע כל כמה דקות/שניות באופן אקראי *עדכון 2*
ניסיתי להתקין ויסטה מחדש אינספור פעמים ולהתקין פחות תוכנות (הויסטה שלי חוקי).
ניסיתי גם לנקות אבק במחשב עם ספריי אוויר דחוס וזה לא עזר.
המפרט שלי בצד.
זה קרה לי כשעשיתי COPY PASTE לטקסט אחרי ה-PASTE ובזמן התקנת תוכנה/ניסיון לעבוד עם תוכנה.
אני אומרת ניסיון כי בלתי אפשרי לעבוד ככה.
יכול להיות שההרדיסק C תקול?
אין לי מושג, אודה לכל רעיון כי בלתי אפשרי לעבוד ככה.
אם אין ברירה אקח למעבדה אבל אולי בינתיים אפשר לעשות משהו.
תודה מראש,
גלי.
זה באמת נשמע כמו דיסק קשיח תקול, האם התקיעה מלווה ברעשים כלשהם מכיוון המארז?
לא שמתי לב לרעשים כלשהם.
אפשר לנסות להריץ בדיקה על ההרדיסק במצב הזה?
תודה על התגובה המהירה.
במצב של חשד לבעיה בדיסק הקשיח מומלץ לא לאמץ אותו (דיאגנוסטיקה וכו') לפני שמגבים את כל מה שחשוב משם.
אם מדובר בהרדיסק C יש לי כבר גיבוי של ההתקנה של הויסטה באקרוניס על הרדיסק אחר (יש לי 3 הרדיסקים במחשב).
בהתחשב בתופעות שציינתי, האם אפשר להניח שמדובר בכונן C שעליו מותקנת הויסטה?
ואם כן, האם כדאי לנסות לשים הרדיסק אחר באופן זמני ולשפוך עליו את הגיבוי של הויסטה מאקרוניס כדי לאמת את הבעיה?
תודה רבה.
את מדברת על להפעיל את המחשב באופן זמני עם דיסק אחר?, אז כן, זה יכול לעזור בלדבג את הבעיה.
ד.א, בגיבוי, לא התכוונתי להתקנה עצמה אלא למסמכים/תמונות וכו'
יחד עם זאת, מומלץ שתורידי ותריצי תוכנת דיאגנוסטיקה לדיסק הקשיח מאתר היצרן.
בדיוק, אני מתכוונת לשים הרדיסק אחר ולשפוך עליו את ה-IMAGE של הויסטה מהגיבוי.
למסמכים והתמונות יש לי גיבוי.
אני מנסה עכשיו לשים הרדיסק אחר ומקווה שזה יעזור.
תודה רבה שוב.
אעדכן בהמשך.
עריכה: בדקתי את ההרדיסק עם התוכנה של WD והוא נמצא תקין.
מה זה יכול להיות? ???
עריכה 2: כשהחזרתי את ההרדיסק C המקורי למחשב, הוא שוב התחיל להיתקע כל הזמן.
כששמתי שוב את ההרדיסק החלופי ככונן C, המחשב עבד טוב.
כרגע אני עם הכונן החלופי ומריצה בדיקה של HD TUNE על הכונן החשוד כאשר הוא מחובר כמשני.
:nixweiss:
אם אכן הבעיה היא בדיסק הקשיח (כמו שזה נראה כרגע ולמרות התוכנה של WD), זאת בעיה פיזית בכונן ככה ששום תוכנה לא תצליח לתקן.
ברגע שהובהר שמוקור הבעיה בדיסק תקול, מחליפים אותו.
אכן כך. ליתר בטחון אני מנסה לשחזר מהגיבוי של אקרוניס את הויסטה על ההרדיסק החשוד כדי לשלול בעיות תוכנה.
אם גם אחרי זה המחשב ימשיך להיתקע, אחליף את ההרדיסק.
תודה רבה על העזרה!
