וורקרפט 3 warcraft
אהלן, אחרי שגמרתי את המשחק הזה, אני מעוניין להכנס ל BATTLNET ולשחק מול שחקנים אנושיים (לא חייב דווקא BATTLNET, אם אתם מכירים שרתים אחרים שאפשר לשחק בהם, אז בכיף)
אני לא מצליח להתחבר לשרתים, כאן יהיה המקום לציין :
זאת הגרסה שיש לי, אם יש למישהו ידע איך לפתור את העניין, אז אני אשמח לקבל תשובה.
אפשר לדבר איתי גם באייסיקיו 306221231, במידה והפורום לא מתאים לדברים האלה.
תודה,
אריק.
זה מקורי? לפי השם אני רואה שהורדת באימיול אז אתה לא יכול לשחק באינטרנט אתה צריך מקורי בישביל זה,אלא אם כן יש תוכנה שאני מכיר שאתה יכול לשחק בלי סידיקי השם שלא זה Kali.
נו באמת כמה פעמים צריכים להגיד שאסור WAREZ.
אתה רוצה גם להביא קישור אולי.
ומה בידיוק ווארז פה אם אפשר לשאול?
לא קנית את המשחק, הוא לא מקורי, זה ISO פרוץ.
לא מגיע לך לשחק ברשת.
END OF THE STORY.
K THANX BYE.
מה הבעיות שלכם עם הבן אדם?!
אתם מתנהגים כאילו אף פעם לא הורדתם משחק ואתם קונים רק מקורי....
תראה בWARCRAFT 3 אם אין לך מקורי באמת אז זה לא יעבוד ככה זה עם DIABLO 2 גם....
הייתה לי את אותה בעיה כמו שלך אז אנרתי יאלללה וקניתי את המשחק...
אם אתה באמץ רוצה לשחק ברשת אז תחשוב על זה
הבעיה שלי שאנשים פותחים דיונים על ווארז כשבפירוש ביקשו לא לדבר פה על הנושא הזה.
ובין אם אני קונה משחקים או לא זה ממש לא משנה אפילו אם אני מוריד משחק אני לא צריך לפרסם את זה בפורום חוקי.
כשבמקרה הזה ישלי את המשחק הזה קנוי ובכלל כל משחקי בליזארד קנויים כי חברות שעושות משחקים טובים צריך לקנות את המשחק אחרת הם לא ימשיכו לעשות משחקים.
ולא צריך לשחק אותה ראש קטן המנהלים ביקשו משהו, צריך לתת את הכבוד המגיע וזהו.
ואני רוצה שסביר לי מה בדיוק WAREZ פה?
הוא פירסם מאיפה הוא מוריד?לא!
הוא פירסם איך להוריד?לא!
הוא רק הודה בזה שהוא הוריד את המשחק שאל אם לעוד מישהו יש את הגרסא שלו יש ואם גם לו יש את הבעייה!
אני אישית לא רואה בזה WARZE...
אבל אני ישמח מאוד אם אחד המנהלים יוכל להגיד לי אם זה נחשב בעיניהם WARZE כי הם אלה שקובעים מה בסדר ומה לא ואני רוצה לשמוע מה יש להם להגיד...
אני רק רוצה לציין
שהוא לא חייב שיהיה לו דיסק מקורי ( דיסק פיזית)
הוא צריך להתקין את המשחק עם CDKEY שהבטל נט יוכל לזהות כחוקי.
אם הוא הCDKEY שבאמצעותו הוא לא חוקי הוא לא יוכל להכנס לבטל נט משום
שכאשר מנסים להכנס לבטל נט , הבטל נט בודק איזה CDKEY מותקן לך על המחשב
ואם הוא לא קיים בבטל נט כCDKEY חוקי לא תוכל להכנס.
הגרסה שיש לך היא גרסה שהורדת מהאימיול , היא לא חוקית והיא לא כוללת בתוכה CDKEY חוקי
יש לך שני אופציות
1 . להשיג איכשהו CDKEY חוקי ( לבקש מאנשים שאתה מכיר שקנו את המשחק או משהו כזה.
באינטרנט הסיכוי שתמצא CDKEY חוקי הוא אפסי , וזה גם גניבה וממש לא חוקי ומוסרי לעשות את זה)
2. לקנות את המשחק ,
שזה משהו שאני הכי ממליץ לך לעשות
כי לדעתי המשחק שווה קניה בסשביל משחקי רשת.
מה שלי קרה זה לא הCDKEY שהיה לי מקורי מחבר.....
זה בגלל ששהמשחק לא היה מקורי זה אמר שהוא לא מזהה איזה גרסא זה ואני צריך להחליף תמשחק ושטויות!
That's because you used an ISO and not a Clone, what that dude said wasn't accurate, you need a Clone or Original + Valid key. In any case, it's one thing to use the game for single player without buying it but if you want to make it a long term game and play it online have the dignity to buy it, I did.
למרות שאני מוריד הרבה משחקים אני יכול להיות גאה בזה שקניתי את DIABLO 2 ואת WARCRAFT.
אלה שתי משחקים ששיחקתי וממש נהניתי ואני אישית החלטתי שכל משחק שהוא באמת טוב ולא סתם משחק שאתה משחק גומר ושלום לישראל אז אני יקנה.
כי אם אני לא יקנה לפחות את המשחקים הבאמת טובים אז כבר לא יהייו משחקים!
אני חושב גם שחברות משחקים לא יכולות להגיד משהו נגד הורדה של מישחק כמו THE HULK למשל, אני חושב שזאת חוצפה לבקש מאיתנו 239 שקל על 5 שעות של משחק, שהוא אפילו לא כזה טוב.
אבל לא משנה זה לא קשור לדיון.
עריכה- אם אתם רוצים לדבר על הנושא בכלליות, your welcome
אבל בלי ווארז\לינקים וכו' וכו'.
